+42
MobyRafa
Mendoza
Gasofa99
Mauri
Pilotaire
Bultosa
Raul RV
GTTAlpine
Asturies46
Owwo
Bul370
Churri90
CarabelaSuper
Bollycao
Jose RC
MCobra
Felixas
SilverKTM
Toni Puch
Chito21
Fontgi
Warrior Azul
Derbilomano
46 participantes
Página 14 de 21.
Página 14 de 21. • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 17 ... 21
la cinta de doble cara la verdad es que es bastante buena, y una vez bien adherida para que se caiga es dificil, pero con el adhesivo, puesto que no vas a estar quitando y poniendo el logo de puch es mas duradero
tambien recomiendo la masilla de poliuretano, aunque si se dijera de quitar alguna vez vas a tener que tirarle una bomba al deposito
Impresionante Jeff, te está quedando guapísima, ya casi la tienes.
FaRRe- Usuario Maestro
joder, menudo adelanton que le has dado a la maquina, si te dan un poco mas de tiempo la dejas lista, que buena pinta va cogiendo esa maquinita, en cuanto a los sellos del deposito yo los pegue con cinta adhesiva de la que se habla por aqui, de la ceys, pero a un gracio se le antojo y me lo sustrayo, a si que decidi con pegarla con silicona de la que se pegan las lunas del automovil, que es una especie de poliuretano y eso no hay quien lo quite, me dijo el mecanico que si estava seguro de lo que iva ha hacer, que una vez cuajado si algun dia lo quiziera quitar tendria que romperlo, y yo le dije que no me importaba, pero estos no me los quitan mas, eso seguro, saludos y animos
Hoy domingo, antes de irme al curro quise poner el cable de embrague y mostar cómo funciona el mecanismo. Por cierto, es la primera vez que regulo este sistema, y no me ha sorprendido por la originalidad. Una vez que le pillas el truco es fácil de regular, solo se tiene que buscar "el punto".
Quien tenga un motor de Minicross o similar sabrá lo que digo.
Y aquí lo curioso: al contrario que en las Minicross y en el 99% de las motos, en esta la funda va en la leva y el tope en el semicarter.
El sistema es el mismo, pero al revés que en una moto normal. Curioso. La tensión del cable la regulamos en la maneta o en el tensor final: cuanto mas saquemos el tensor, mas tira del cable. Dos piezas fundamentales son el casquillo que lleva al final de la curva, que tiene una hendidura y entra en una ranura de la leva, y el pasador de la propia leva que sujeta el cable.
El tacto es un poco duro, para lo que se lleva actualmente, pero creo que menos que cualquier Bultaco, Ossa o Montesa de aquella época.
El cable de embrague es el original, uno normal con perrillo hubiera sido un problema.
Última edición por Jeffward el Sáb 2 Feb 2013 - 21:36, editado 1 vez
Oye pues es bastante curiosa la forma en la que va conectada el cable, ya la tienes casi en las manos jeff, animo con esa restauracion
Lo de utilizar el pegamento para el escudo, lo tengo claro: tengo adhesivo de ese para parabrisas y la moto estará siempre en garaje, por lo que los dejare fijos y bien fuertes.
La tapa de encendido cromada no lo había pensado; originalmente no lo era, era simple color acero....pero me gusta la idea de verla reluciente.
Genial como va este tema!!!
La estás dejando de museo!! Preciosa!!!!
¿Por cierto, el carter está pintado, o arenado?
Cárteres y cilindros arenados. Acabado "tosco". No he querido pulir.
La moto ya podría arrancar. Me he retrasado con el buje trasero porque he quemado el taladro y debo comprar uno nuevo.
Aha. Yo es lo que suelo hacer en las mías, pero voy a empezar a optar por pintar los cárteres centrales en plata, para evitar que salgan las manchas esas blancas del óxido del aluminio.
Las tapas laterales del motor, suelo pulirlas, solo dejaré sin pulir, o sea, pintado en plata, los 2 semi-cárteres.
Mucho ánimo con la moto. Tenemos gana de verla funcionando ya!!
Seguro. Seguro. Tengo el manual de taller y así lo especifica. Ya me había fijado en la Minicross y me sorprendió que fuese al revés.
Me pregunto si las primeras unidades de Puch que se vendieron en España no seria igual que en esta 125cc.
Cuando compre el cable original (viene cerrado por los dos extremos) y fui a ponerlo ya me di cuenta de que venia un casquillo con una pequeña guía (que se aprecia dorado en la leva) y no sabia cual era su función: esa pequeña guía se mete entre las ranuras de la leva, fijándola. Con este sistema el cable de embrague es mas corto y entra directo, con menos curva de funda. Fíjate en la foto que puse mas arriba de otra restauración y veras como tiene un cable de embrague larguísimo y que describe una curva muy grande, quedando anti-estético como mínimo.
cada motillo tiene su cosa hombre ,pero bueno yo personalmente la parte de atras de mi condor tampoco me gusta,pero bueno esa moto es asi ,animo con ella se lo merece y tu tambien
Ya tengo el croquis a escala del vinilo que protege el airbox. Me he puesto a diseñarlo en bruto para ver cómo va quedando, y luego enviarlo a un tapicero para que me lo haga en la tela adecuada.
Estamos a la espera de que me lleguen las piezas cromadas para instalar el manillar, guardabarros, frenos...
Ya falta poco, ¡estoy pensado en si me acordaré en hacer la mezcla del depósito!
Por cierto, el manual recomienda hacer la mezcla al 4%. Creo que lo respetaré aunque la calidad de los aceites ha mejorado. He pensado en el equivalente al TTS.
A partir de esta foto...
Ya tenemos una copia en sucio.
Ahora a buscar la tela/lona adecuada. Y luego un tapicero que lo haga.
Buen trabajo! Eso estará listo muy pronto.
Moi Max- Usuario De Élite
va espectacular la moto jeff,pero me ha sorprendido esta parte tambien,el cable de embrague creo que no va asi macho,esque veo que de la otra manera te quedaria igual de bien y alomejor disminuye la furza en la maneta al tirar de la pinza y no tener que empujarla asi hasta la parte fija.Jeffward escribió:Hoy domingo, antes de irme al curro quise poner el cable de embrague y mostar cómo funciona el mecanismo. Por cierto, es la primera vez que regulo este sistema, y no me ha sorprendido por la originalidad. Una vez que le pillas el truco es fácil de regular, solo se tiene que buscar "el punto".
es solo una observacion no una critica vale?
animo
Bollycao- Usuario Veterano
Que va Bollycao, ¿que me va ha molestar? faltaría mas, jajaja.
Me he asegurado bastante. Tengo una revista australiana donde prueban la moto, y sale de ese modo. Te pongo algunas fotos de restauraciones y de la época. Al parecer el sistema se utilizó largo tiempo, mientras pervivió la evolución del modelo.
No se cómo ni cuando ni porqué, en que momento se decidió hacerlo al revés, ni porqué las Minicross son con el sistema "normal".
Mira aquí una restauracion equivocada, es normal equivocarse. Pero el cable luce "raro" y feo de ese modo.
De hecho, yo no me había dado cuenta hasta que fuí a poner el cable y la cosa no me cuadraba. Jajajaja
Aprovechar y fijarse también en la lona protectora del airbox. Cada restuarador sigue un criterio diferente. La forma correcta es en la foto 3ª, donde se aprecia el escape bajo Frigerio. El carburador debe ir tapado en su totalidad, no al descubierto. Las mangueras de gasolina entran en la lona y el starter es "palpando" con la mano.
es curioso lo de la lona macho,tapando toda la caja y casi el carbu,no se derretirá eso tan cerca del cilindro tio?
la verdad esque esta monstruosa esta moto eh!pone hasta cachondo
Desconozco que tipo de tela es, pero por las imagenes de las fotos del original me lo imagino. Es una lona tipo techo de los descapotables antíguos, y de algunos 4X4.
La zona mas peligrosa frente a las quemaduras es la que pasa muy cerca del escape. En esa zona la lona lleva un material adicional que alguien del foro me comentó que podría ser algo de amianto o papel plata o algo así.
Cuando le lleve las piezas al tapicero le enseñaré las fotos e imagino que sabrá de lo que se trata.
Esa una protección fea y tosca, pero que en estas motos restauradas creo que le dan un toque guapo. Parece mas arcaico aún.
gran trabajo el que estas haciendo jeffward!!con respreto al cable de embrague supongo que el accionamiento sera mas suave asi?
Desde luego la funda tiene menos recorrido.
El tacto es "aceptable". Estoy acostumbrado a las motos japonesas y no puedo comparar bien. Creo recordar que iba mas o menos de duro como una Montesa que tuve...
En general, creo que va normal.
» Puch Dakota Verde -1973
Página 14 de 21.
Ayer a las 10:52 por Nicolari
