Puch MiniCross Super
+22
Tapis
AaronRico
Puchera
Bollycao
Betaloya
Gatunillo
Alberto-Alme
Siesteño
Tono
Boss Popi
Felixas
26 participantes
Página 5 de 8.
Página 5 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Puch MiniCross Super
no estaba siguiendo el post porque ultimamente voy bastante liadillo... pero es espectacular! estas haciendo un magnifico trabajo! un saludo y sigue asi que la vas a dejar mejor que de fabrica!
AaronRico- Usuario Experto
Claro y ahora viene cuando la matan.-- CENTAR LA RUEDA--
Apretas uno afojar otro y la rueda se queda hecha un cromo.
Dar un voto de confianza que no es tan dificil, hombre!!
Si alguna vez aparaguó y centró llantas de bici de carretera de 700 las de motos son coser y cantar.
Saber hacer y paciencia, no se requiere mucho más. Ya os contaré.
Moi Max- Usuario De Élite
ola muy bien currrado esas llantas y ese motor te esta quedando de lujo.que metodos a utilizado para dejarlo tan brillante. sigue asi que lo llevas muy bien.un saaludo
Vamos con el curro del fin de semana.
Chasis
He terminado de decapar el chasis y ya está listo para la pintura, junto con las demás piezas que van en el mismo color, basculante, tija de dirección, etc. Esta semana se pinta.
Guardabarros
Como ya os comenté, los guardabarros están bastante "atacados" por el sol y el paso del tiempo. Amarillentos y además deteriorada su superficie. Tras probar con un disco de pulido especial para plásticos, varios pulimentos, lijas y demás, ninguna opción resultó adecuada ni eficaz.
En vista de ello, y sin nada que perder decidí probar una última opción, algo más radical.
Con ayuda de una cuchilla muy afilada (como las de los cúter), he ido raspando toda la capa superficial deteriorada. Puede parecer complejo, pero es cuestión de coger la técnica. Como bajo la superficie, la mayor parte del grueso del plástico sigue con sus propiedades intactas, la cuchilla entra "desgranando" la parte corroida y se frena en la parte sana. Digamos que le quitamos algo menos de 1mm de espesor, por decirlo de algún modo.
He realizado un par de pruebas, y una vez llegado al plástico "bueno" se lija suavemente y manualmente para no calentar el plástico, con lija al agua de grano medio y luego fino, y por último con un paño de algodón y pulimento. Y el acabado es perfectamente liso, sin marcas de ningún tipo.
Posteriormente los pintaré de un tono blanco similar y creo que quedará bastante bien. Os iré contando el resultado. De momento os dejo algunas fotos del guardabarros delantero durante el proceso.
Claxon
Limpieza, pulido de la parte metálica y tratamiento con limpiador silicónico de la parte plástica.
Cilindro y Culata
He desengrasado y limpiado la culata y el cilindro, que estaban....
El acabado es con un spray de pulimento y abrillantado en espuma. Como la pintura no está muy deteriorada, de momento lo voy a conservar así.
Chasis
Guardabarros
Claxon
Cilindro y Culata
Centrado y Tensado de la llanta trasera
Al lío. Tenemos la llanta montada, con portazapatas, sobre un eje. Todos los radios deben estar flojos, sin tensión.
- Pretensado
Comenzamos a tensar uniformemente los radios, damos una primera vuelta empezando por ejemplo desde la válvula. Si tenéis un destornillador de presión es lo ideal, la primera vuelta en la posición más suave, y así sucesivamente. Si lo hacéis a mano, tenéis que hacerlo con tacto y dar a cada radio la misma tensión.
Por tanto, una primera vuelta dando un poco de tensión, muy poca e igual para todos.
Una segunda vuelta con un poco más de tensión, igual para todos. Debemos notar que los radios están algo mas "tensos" pero sin exceso. Mejor dar 3 vueltas que pasarse y desajustarlo todo.
Una ves los radios están mas firmes, pero sin tensión excesiva pasamos al ajuste lateral. Para eso necesitamos acercar un tope lateral a la llanta. Yo me las ingenié colocando una llave allen en el gato, de ésta forma.
- Centrado lateral
Con ayuda del marcador lateral que es un punto fijo de referencia, giraremos la llanta sobre el eje viendo donde se acerca y donde se aleja de ese punto.
Comenzamos con las desviaciones más grandes, el punto más cercano y/o más lejano.
Usando como ejemplo la foto, si en un punto la llanta se separa mucho del marcador, quiere decir que en esa zona, los radios del lado del marcador están mas "flojos" que los del lado contrario (en el ejemplo, los radios de la izquierda más flojos o los de la derecha más tensos, como se quiera ver).
Por lo tanto, en esa zona, aflojaremos ligeramente los radios de la derecha (sería la parte hacia la que se separa la llanta) y apretamos un poco los de la izquierda. Siempre un poco más de tensión en los radios del vértice (punto de mayor desviación) y un poco menos en los radios hacia ambos lados. Hay que hacerlo en grupos de radios, aflojamos 4 de un lado y tensamos 4 del lado contrario, por ejemplo.
Si ocurre lo contrario, que en un punto la llanta se acerca mucho al marcador, realizaremos la operación inversa, aflojaremos ligeramente los radios de esa parte hacia la que se desvía y tensaremos los del lado contrario.
Paciencia, id ajustando poco a poco, no intenteis corregir todo de una vez. Enseguida le cogeréis el truco y vereis como al girar la llanta se mantiene cada vez más paralela al marcador. Se supone que una desviación máxima de 2mm entre extremos es lo ideal.
Cuando tenemos corregida la desviación lateral pasaremos al centraje vertical.
- Centrado vertical
Colocamos el marcador ahora en el labio inferior de la llanta.
Giramos la llanta y buscamos el punto en el que el labio se acerca más al marcador, es decir, la zona donde la llanta baja más. En esa zona y partiendo del vértice, tensaremos los radios de AMBOS lados, izquierda y derecha. De nuevo en grupo, tensamos 3-4 radios del lado derecho y 3-4 del lado izquierdo, siempre de la zona que descienda más.
Volvemos a girar y buscamos de nuevo la zona que más se acerque al marcador, y vamos repitiendo la operación las veces necesarias hasta que la desviación entre extremos sea de 2mm como máximo.
Cuando tenemos la llanta con las correcciones adecuadas pasamos al tensado de los radios.
- Tensado
Partiendo del agujero de la válvula, vamos a tensar todos los radios, en orden.
Los 4 primeros radios después de la válvula los tensaremos 1/4 de vuelta. A partir del 4º radios los apretaremos todos 1/2 vuelta, hasta llegar de nuevo al agujero, y para terminar, tensaremos los 4 primeros otro 1/4 de vuelta (la que faltaba para que estén igual que el resto)
Una vez tensados los radios de ésta forma, pasaremos a centrar de nuevo, esta vez con ajustes mucho más finos y precisos. Empezando por el centraje lateral y después el vertical, igual que al principio.
Como hemos tensado todos los radios por igual no se introducen demasiadas desviaciones, así que tendremos poco que corregir, aunque es importante hacerlo bien.
Una vez corregidas las desviaciones producidas durante el tensado, volveremos a tensar otra vez, usando el mismo proceso, 1/4 de vuelta los 4 primeros radios, el resto 1/2 vuelta y para terminar otro 1/4 los 4 primeros.
Para finalizar volveremos a centrar ambos parámetros.
En este punto la llanta estará centrada y los radios correctamente tensos.
Para terminar, es aconsejable eliminar algunas "torsiones y tensiones" que se crean durante el proceso de tensado y centrado, debido a la fricción entre los radios.
Para ello, utilizaremos un destornillador apalancando ligeramente los entrecruzamientos de los radios.
Y listo, ponemos el protector de las cabecillas de los radios, limpio y tratado con limpiador silicónico, y ya tenemos terminada la llanta, a falta de la cámara y la cubierta.
- Pretensado
- Centrado lateral
- Centrado vertical
- Tensado
Qué lujo de explicación. Gracias por tomarte la molestia de dar tantos detalles, muchas personas que no se han atrevido a meter mano hasta ahora, lo tienen después de esto mucho más fácil. Lo de los guardabarros es una cosa que ya tuve que hacer yo, los raspé con el cútter, lijé y pinté, pero no puse tanto cuidado como tú y dejé bastantes rayones que luego no pude quitar al lijar, mi resultado no fue tan bueno. Felicidades por el cuidado que estás poniendo en esa moto, el resultado va a ser increíble.
Moi Max gracias por lo bien explicado,eso animara a bastantes a hacerlo
- VejestorixPuch, las mentes creativas abundan eh! jaja. La verdad es que era la única opción decente (después de probar con otras) de conservar los guardabarros gonelli que traía la moto cuando la compró mi abuelo. Como he dicho un par de veces, restauro la moto de mi abuelo (tal y como él la tenia, por eso quiero cambiar cuantas menos cosas mejor). La verdad es que él está más ilusionado que yo si cabe, y está deseando verla andando y poder cogerla de nuevo.
- MANAPuch, todo lo que sea ayudar... He puesto el proceso de tensado en un hilo aparte dentro de la sección de ruedas.
Gracias a los dos por los comentarios.
Cerradura/Bloqueo
Os dejo una foto del bloquero Clausor, del que, por suerte, conservamos una llave. Lo he limpiado y engrasado bien, y funciona de maravilla.
Estriberas
Desengrasadas y limpias, así como su tornillería. Se encuentran en buen estado.
Guía-Tensor de cadena
Se encontraba mal montado, como podéis ver en la imagen, y muy sucio. El muelle está roto en su extremo así que tendré que rehacerlo, cuando sepa como va, porque después de desmontar todo, limpiar y pulir y montar de nuevo siguiendo el esquema del despiece, no me queda claro la colocación del muelle. A ver si alguien me puede ilustrar al respecto.
Conmutador de luces-Arranque/pare
Tras un pequeño incidentes, éste es el estropicio que me encuentro . La base del conmutador hecha 5 trozos, 4 de ellos pequeños fragmentos. En fin, una ruina.
He comenzado un proceso de reparación, a ver si consigo estructurarlo bien y darle solidez estructural. Si queda bien os pasaré fotos y detalles.
Por si las moscas y pensando en que no consiga repararlo adecuadamente, he empezado a fabricar una base nueva.
Estriberas
Moi si quieres este finde te lo miro... pero creo que tengo un muelle tensor de la cadena en alguna caja metio....
Puchera- Usuario De Élite
Puchera escribió:Moi si quieres este finde te lo miro... pero creo que tengo un muelle tensor de la cadena en alguna caja metio....
Ok, te lo agradecería mucho. Incluso una foto me vendría bien.
Muchas gracias
Gracias MANAPuch, precisamente acabada de encontrarlo bicheando por el foro. Con esas fotos, salvo que puchera me localice uno, podre darle forma.
Moi Max escribió:Gracias MANAPuch, precisamente acabada de encontrarlo bicheando por el foro. Con esas fotos, salvo que puchera me localice uno, podre darle forma.
No te preocupes, la semana que viene te lo consigo.
Hola a todos. Este fin de semana he estado fuera y no he podido avanzar en la moto. Espero que el próximo pueda dar un buen tirón...
Sí que me puse a montar el codo de admisión al cilindro, con su respectiva junta. Como veis en la foto, el troquel interior de la junta no coincide con la boca de la admisión. Tengo entendido que no es problema, pero quisiera saber que opináis. Me aconsejáis que lo recorte para darle la forma???
Y aquí el piston montado.
no es ningun problema que montes la junta asin, pero yo personalmente lo hago a su medida, ya que no cuesta trabajo ninguno, y creo que es un trabajo bien hecho, con respecto al cilindro segun veo, es un 74cc, noooo, saludos
Si, es un 74. Con respecto a lo de la junta es lo que me parecía más "curioso". La recortare en cuanto pueda.
Escape
El escape que tenía la moto es un metrakit (tombas). Tiene bastante óxido.
Estoy limpiándolo con el cepillo de acero y el taladro y la superficie está en buen estado, no está picada. Eso sí, presenta algunos bollos en la parte inferior.
En cuanto a la salida, he desmontado el silenciador y os podeis imaginar como estaba la malla alrededor Voy a desecharla toda, y a limpiar el interior lo mejor posible, así como el propio silenciador.
Tengo varias dudas: ¿donde puedo conseguir malla de ese tipo para reponerla? ¿hay alguna forma de "corregir" los bollos antes de pintarlo con algún tipo de masilla, pasta, o similar?
Es normal que la fibra presente ese estado.
La fibra la puedes comprar en cualquier tienda de motos. Te aconsejo que compres de la blanca (existe otra amarilla que aguanta menos y es mas barata).
hola.llevas muy bien tu moto.
la fibra de la que te hablan es lana de roca,la amarilla te hace el mismo papel pero te dura menos eso si.la blanca la encuentras en taller de motos,la amarilla en cualquier obra cerca de tu casa vas y dices que si tienen un poco de pica pica aislante y seguramente te daran un trozo tremendo gratis.
en cuento a los bollones del escape,si son pequeños igual puedes poner un poco de nural 21,que se que aguanta el calor todo eso,pero si son grandes te sale caro esto,haber si algun compañero te ayuda diciendote alguna masilla o algo asi.
suerte
suerte
Bollycao- Usuario Veterano
Escape y silenciador
Aquí están ya decapados y limpios, listos para pintar con anticalórica y poner la fibra. La verdad es que el interior ha costado bastante limpiarlo, porque tenia muchísimo carbon adherido.
Piña de luces
Seguimos con la piña. Completamente seco el pegamento (araldit de Ceys) he modelado masilla de 2 componentes Pattex y he procedido a regenerar 2 trozos bastante grandes que le faltaban a la base, no a consecuencia de la rotura, sino que ya estaban ausentes cuando cogí la moto. En esta foto podéis ver más claramente los trozos de los que hablo. Una esquina completa, y el lateral del lado contrario. Una vez dura la masilla, le he dado forma con la dremel.
La parte interior también se rellenó con una capa de masilla para darle más solidez a la pieza después de la recomposición que tuve que hacer. Siempre teniendo en cuenta no cerrar los agujeros para los cables.
Posteriormente, mano suave de lija, imprimación y pintura.
Para terminar he saneado y estañado la terminación del cableado (al cual ya le cambié sus fundas). También he ajustado un poco su longitud para que no se "arremolinen" debajo de la piña.
Piña de luces
Estas hecho un artista, si señor. Esto es restaurar de verdad, me gusta mucho tu forma de trabajar las piezas. Sigue así campeón.
FaRRe- Usuario Maestro
Página 5 de 8.
