Derbi Coyote - Para Restaurar
+16
Carlos
Thomas Highway
Jacedres
Ethos
Janpima
Paufont
El-Wylli
Leonidas
MariPuch
Fontgi
20 participantes
Página 4 de 5.
Página 4 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Derbi Coyote - Para Restaurar
Todo montado (a falta de manillar que lo tengo que soldar / llevar a soldar PROVISIONAL claro esta)
Pero ni idea de como hacer que se encienda
![Cabezazos](/users/2514/56/30/21/smiles/248909.gif)
Fontgi- Usuario Entendido
Esta casi igual, pero mas limpia.
PRimero queria hacer el motor para mirar si funcionava
Unas foticos como me pidieron, aunque no avance mucho mas:
![Derbi Coyote - Para Restaurar - Página 4 2utht9g](https://2img.net/h/oi53.tinypic.com/2utht9g.jpg)
![Derbi Coyote - Para Restaurar - Página 4 3589lxh](https://2img.net/h/oi53.tinypic.com/3589lxh.jpg)
Intente hacerla arrancar pero no hubo manera. Se lo comente a mi padre y me dice "la bujia hace chispa?", lo mire i nada de nada. Algun consejo para este problema?
Gracias!!!!!!!!
Gracias!!!!!!!!
Eso si aunque de chipa pequeña si el primer arranque lo haces a empujon arranca seguro 100%
Para solucionar un problema de falta de chispa:
revisa:
Cable que sale de la bobina de encendido a la bobina de alta y de esta a la pipa de la bujía.
Pueden estar mal:
1. Cableado.
2. Bobina de encendido (interior en el plato magnético).
3. Bobina de alta.
revisa estos puntos antes de seguir mirando pues lo primero es tener chispa en la bujía.
revisa:
Pueden estar mal:
1. Cableado.
3. Bobina de alta.
Jacedres- Usuario De Élite
Jacedres escribió:Para solucionar un problema de falta de chispa:
revisa:
Pueden estar mal:
1. Cableado.
3. Bobina de alta.
Y se me olvidaba siempre haz las pruebas con una bujía nueva, a ver si va a ser esta.
Animo y suerte.
Un saludo, Jose.
Yo montaria el circuito basico. De los tres cables que salen de platinos, el negro le dejas (es una masa) y con los otros dos, el positivo va a la conexion "fuston" de la bobina, y el negativo, le deshilachas un poco de la punta y le metes aplastado entre el chasis y el hierro de la bobina que toca el chasis, para que haga contacto, entonces, con una bugia nueva (yo te recomiendo para esa moto una Champion L-86-C), pones la bugia en la pipeta, y que a la vez toque al cilindro o culata y deberas observar chispa segurisimo. Con eso te bastaria para hacerla andar, y si de momento hasta terminar no quieres montarle el circuito electrico entero pues te basta con ese poniendole un interruptor enmedio.
Venga, un saludo!
Pau
Venga, un saludo!
Pau
Paufont- Usuario Aprendiz
U.u
No me atrebo a abrir nada que este cerca del motor xD
La bujia es nueva.
La bujia es nueva.
Que es lo que tienes que abrir Fontgi?No comprendo :extrañado:
Para acceder a los platinos no tengo que abrir algo?
O me he liado?
O me he liado?
No tienes que abrir nada... Si no tocastes los platinos en teoria debes estar bien, yo lo unico que te digo es eso:
![Derbi Coyote - Para Restaurar - Página 4 24wuk9c](https://2img.net/h/oi56.tinypic.com/24wuk9c.jpg)
Con eso, mas bien o mas mal DEBE dar chispa, y mucho me temo que no es en absoluto NADA complicado, solo son dos cables!!!
Venga, un saludo y a probar hombre que eso ya deberia haber arrancado hace dias!!!
Pau
PD: Por cierto, nunca te hara chispa si la bugia al mismo tiempo que gira el plato magnetico no toca alguna masa, como podria ser la culata por ejemplo.
Pau
Tendre de mirar como está el tema este a ver si saco algo en claro xD
Lo prove con la bujia tocando el chasis
Como te digo, hazlo mejor tocando la culata o el cilindro, ya que no estan pintados y asi tocas directamente hierro, de otro modo con la pintura del chasis puede que no hiciera masa.
Venga, un saludo y en vez de mirartelo tanto pasa a la accion hombre!!!
Pau
Pau
Esa es de tres marchas,el mismo motor que la antorcha. Con un 65 les entra un genio...
![Sonrisa](/users/2514/56/30/21/smiles/527573.gif)
Bueno, ya me soldaron el manillar y ahora toca montarla y para el taller que no me atrebo a abrir motor ni nada.
No encontramos los papeles
¿Que tengo que hacer para poder legalizarla ahora, o no puedo?
PD: Perdon por mi desaparición
![Cabreado](/users/2514/56/30/21/smiles/722851.gif)
![Lloro](/users/2514/56/30/21/smiles/236423.gif)
![Vergüenza](/users/2514/56/30/21/smiles/553951.gif)
Una fotico de como esta ahora antes de ir al mecanico.
Faltan algunas piezas que las tengo desmontadas.
- Spoiler:
Que cambio ¡¡¡¡¡¡ solo con limpiarla parece otraa
animos Fontgi poco a poco la dejaras como nueva un saludo
![Impresionado](/users/2514/56/30/21/smiles/7721.gif)
Hola de nuevo (tengo tendencia a desaparecer
Tengo previsto retomar el proyecto de la coyote para despues de fiestas.
Tenia que llevar el ciclomotor al mecanico, pero al final no lo hice por que no encontramos los papeles (
¿Alguien me puede indicar como podria legalizar la moto sin tener los papeles?
Aqui unas fotos de como esta (casi identica que la ultima vez que subi fotos).
PD: Buenas fiestas!!!
![Bueno](/users/2514/56/30/21/smiles/188421.gif)
- Spoiler:
Hola Fontgi mira en el subforo de Documentos hay tienes toda la informacion .... (te adelanto que la cosa esta bien jodia con el tema de los papelitos) ... un saludo y suerte
que bien se ve esa coyote, una verdadera pena que no encuentres los papeles, ya que se muy completa, buscalos por cielo y tierra, pon la casa boca abajo y sacudela o algo, pero los tienes que encontrar, saludos desde huelva
Fontgi,
Si la moto estuvo matriculada en un Ayuntamiento puedes pedir un certificado que lo acredite. Yo lo he hecho en un par de ocasiones.
Carlos- Usuario Nuevo
¿Que le ha pasado al guardabarros delantero?
Ánimo con ella!!!
Más fotos, fotos, fotos!!!!
Ánimo con ella!!!
» Derbi Coyote - Otra Por El Foro Para Restaurar
» Derbi Coyote - Conservada
» Rejilla escape derbi coyote
» Derbi Coyote E - Restauración
» Derbi Coyote - Medidas
Página 4 de 5.
» pegatinas de carabela super
