Derbi Coyote - Para Restaurar
+16
Carlos
Thomas Highway
Jacedres
Ethos
Janpima
Paufont
El-Wylli
Leonidas
MariPuch
Fontgi
20 participantes
Página 1 de 5.
Página 1 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
La derbi pertenece a mi padre, pero lleva 30 años parada mas o menos.
El manillar tiene que ser nuevo ya que este esta partido.
La moto no esta clabada y dentro de lo que cabe tiene poco oxido (quizas lo que mas me preocupa es la amortiguacion, el tubo de escape y el deposito).
PD: por alguna razon, por mas que intento no puedo poner fotos!!!!!
Última edición por fontgi el Mar 2 Ago 2011 - 14:50, editado 4 veces
Fontgi- Usuario Entendido
Re: Derbi Coyote - Para Restaurar
Hola todo es reparable todo depende de las ganas que se le ponga animos y un saludo
Antes de sacarla de donde estava:
Despues de sacarle algo de polvo para ver el oxido:
PD: unos amigos me han dicho que la limpie con agua a presión, seria correcto?
PD II: TEndria que limpiar el oxido, pero no tengo ni idea de como hacerlo
Hola pues tiene trabajillo pero merece la pena se ve muy completa y de esas motos hay pocas ademas es bonito el modelo.
Para quitar el oxido si es superficial con estropajo de lana de aluninio y aceite tipo 3 en 1 sale bastante pero si el oxido es porfundo tendrias que cormar en cuanto a quitar el polvo con agua solo sale.
Si necesitas algun consejo pidelo siempre encontraras a alguen dispuesto a ayudarte un saludo y animo con esa moto
ManuPuch, la moto esta completa y de serie por lo que se.
Hablando con un amigo me dijo que el carburador se tendria que sacar y limpiar, el motor mas de lo mismo.
Pero tengo una pequeña duda con el manillar, mi padre quiere soldarlo para mover la moto, pero nose si aguantaria mucho o que (aparte, para sacar el manillar tengo que desaflojar las tuercas que lo mantienen fijado a la horquilla, y nose si pasaria algo con la suspensión).
Se que se tendria que cambiar el manillar, pero antes quiero mirar si la moto se puede encender y/o cuanto me costaria la reparación.
PD: He visto en otros post que algunos usuarios para quitar el oxida utilizaban un pieza que se ponia en un taladro, es recomendable?
Hola precisamente por estar completa merece mucho la pena trabajarla.
El carburador es recomendable que lo desmontes y le hagas una buena limpieza al igual que el deposito.
El manillar para provar la moto puedes soldarlo no creo que sea muy dificil conseguir uno en buen estado.
Cuando quites las tuercas que soportan el manillar seguramente se saldran los muelles (nada grave) en cuanto al gasto es dificil de valorar pero estando tan completa no creo que suponga muchos €.
Y por ultimo lo que as visto en algunos pos creo que para los pulidos que solo se pulen las piezas que son de aluminio los cormados son otra historia.
Espero averte aclarado algo detodas formas por aqui estamos dispuestos a hecharte una mano en lo que necesites .... un saludo
Entonces podria desmontar bien la suspension, limpiarla i poner los tubos de plastico que tngo hechos polvo?
hola si te intersa mira motovila vende un manillar http://95.211.109.197/~puchshop/product.php?id_product=85
MariPuch- Usuario Maestro
Muchas gracias MariPuch, pero creo que no es el mismo manillar
Claro una vez desmontado as toda la reparacion necesaria en esa zona un saludo
Creo que si que es este, hare una foto mas precisa y lo colgare aquí.
Otra cosa, el tema gomas de la suspensión (las que la cubren), donde puedo encontrar de parecidas ?
fontgi escribió:Creo que si que es este, hare una foto mas precisa y lo colgare aquí.
por el tema de gomas puedes preguntar en mototema que es el ultimo enlace que te he puesto
Cre que si que es el mismo modelo.
Aquí se ve mas grande
- Spoiler:
Alguien tiene un manual del usuario y de desmontage de este modelo?
Hola encontrar un manual de usuario para ese modelo lo veo complicado alomejor algun compañero te lo puede facilitar un saludo y suerte con la busqueda
fontgi escribió:PD: unos amigos me han dicho que la limpie con agua a presión, seria correcto?
Hola. Limpiar una moto con partes de óxido utilizando agua es una chapuza, pero utilizando chorro a presión lo es todavía más. La razón: el agua avivará aún más el proceso de oxidado del metal, con lo cual, la moto quedará más estropeada.
El óxido no se limpia sino que se elimina de las superficies que lo tengan, y esto se hace para sanear previamente al proceso que toque: pintar, cromar, etc (es decir, pasta).
Antes de hacer nada primero deberías plantearte qué vas a hacer con la moto. En tu caso puede que lo mejor fuera limpiar la motillo a fondo (aunque tenga óxido) y ponerla en funcionamiento. Después y viendo los resultados ya tendrás tiempo (si lo ves factible) de ir desmontando piezas y mejorando los acabados. Sobre todo no te pongas a desmarranar la moto a fondo. Desmonta únicamente lo necesario, en caso contrario fliparás con la cantidad de piezas que puede llegar a tener una moto y el proyecto se retrasará...
Mi intención es mirar si se puede encender, si se puede, pues ponerla como toca (pintarla, cromarla, etc).Condorman escribió:fontgi escribió:PD: unos amigos me han dicho que la limpie con agua a presión, seria correcto?
Si no fuera posible el primer caso, dejarla lo mejor posible para evitar mas oxido y cuando tenga mas dinero directa al mecanico.
PD: Alguien tiene idea de cuanto custra cromar, es q no encuentor precios?
fontgi escribió:Alguien tiene un manual del usuario y de desmontage de este modelo?
Yo creo que lo tengo, pasamame tu correo y te lo mando
Un Saludo
Leonidas- Usuario De Élite
Mi padre me ha dicho los "aros" del piston se tienen que cambiar.
¿Es muy dificil?
Esta tarde/noche intentare subir mas fotos para enseñar como estan las llantas, embrague, etc.
¿Es muy dificil?
» Derbi Coyote - Otra Por El Foro Para Restaurar
» Derbi Coyote - Conservada
» Rejilla escape derbi coyote
» Derbi Coyote - Medidas
» Derbi Coyote E - Restauración
Página 1 de 5.
Ayer a las 10:52 por Nicolari
