Puch Condor III - Limpieza Interna Depósito, Carburador Y Freno Disco
Puch Condor III - Limpieza Interna Depósito, Carburador Y Freno Disco Empty Puch Condor III - Limpieza Interna Depósito, Carburador Y Freno Disco
Mensaje por Brujiki Miér 20 Jul 2011 - 12:39
Bueno para mi proyecto de resurreccion (Puch Condor III) necesito de vuestra sabiduria, en esta ocasión las preguntas son:
1. Como limpiar el deposito por dentro (es de fibra). Estaba bien tapado, es probable que solo sea restos de fluidos de hace 16 años.
2. Como recupero un carburador Amal 16 que esta completamente solidificado, en que lo puedo sumergir para reblandecer y posteriormente ir desmontando y limpiando. (en cuanto pueda os pongo una foto)
3. Lo mismo con la pinza de freno delantero, es una pieza y parece que si le meto mano se va a deshacer, hay algun producto en lo que sumergir o embadurnar para una primera limpieza.
Puch Condor III - Limpieza Interna Depósito, Carburador Y Freno Disco IMAG0290
Muchas Gracias por adelantado…
Tengo que decir que estoy muy animado… porque despues de 16 años en un sotano humedo y sombrio… la moto ha sacado chispa desde la primera patada. Brutal! Esta viva!
Puch Condor III - Limpieza Interna Depósito, Carburador Y Freno Disco IMAG0292
Brujiki
Brujiki
http://darcera.blogspot.com/p/probando.html
Puch Condor III - Limpieza Interna Depósito, Carburador Y Freno Disco Empty Re: Puch Condor III - Limpieza Interna Depósito, Carburador Y Freno Disco
Mensaje por MANAPuch Miér 20 Jul 2011 - 13:23
Lo de la limpieza del deposito hay que desmontarlo de la moto,vaciarlo si aun tiene restos de gasolina o aceite ,le pones unos tornillos 4 o 5 y medio litro de gasolina y lo vamos a darle unos movimientos,los tornillos conjuntamente con la gasolina arrastran los residuos y suciedad del deposito
vaciamos y sacamos los tornillitos, metemos medio litro de gasolina ya sin tornillos ,y con el grifo de la gasolina desmontado,tapando el agujero con un dedo ,agitamos energicamente un ratito,limpiamos el filtro del grifo y montar.
Guardamos la gasolina para sumergir el carburador,que lo vamos despiezando y asi se va reblandeciendo ,brocha y aire a presion y a montarlo
hay en el mercado sprais ,para desincrustar
suerte y un saludo
Mensaje por MANAPuch Miér 20 Jul 2011 - 14:02
La pinza , la puedes desmontarla ,la humedad solo afecta a la pintura que la protejia ,luego le das con un cepillo de puas hasta quitarle ese polvillo oxidado
desmontar ,limpiar y pintar
Una precaucion importante es hechar aflojatodo antes de desmontar
Mensaje por Brujiki Miér 20 Jul 2011 - 14:14
Ole!!! muchas gracias.
Gasolina + tuercas tornillos cadena para limpiar el deposito por dentro. Pensaba que eso era solo para los depositos de metal.
y gasolina para limpiar el carburador, lo mantendre unas horas sumergido en mezcla antes de empezar a desmontarlo.
Afloja todo para la pinza del freno y mucho cuidado.
Ya tenemos faena!!!
Brujiki
Brujiki
Mensaje por MANAPuch Miér 20 Jul 2011 - 14:20
Brujiki escribió:Ole!!! muchas gracias.
Ya tenemos faena!!!
Tornillos ,tuercas la cuestion que pesen y asi arrastran sirven para todos
los tipos de depositos
La condor III los depositos son de plastico
Suerte
Mensaje por Brujiki Jue 21 Jul 2011 - 11:00
Si, si, es de fibra... pero pensaba que solo se usaba la tecnica "batidora de tornillos" con los de metal... nose, por eso de que la fibra parece mas debil.
Aun asi lo he mirado por dentro y parece bastante limpio, estaba pefectamente cerrado, tiene un resto aceitoso espeso que debe ser de la maderacion del resto de mezcla de 16 años. Probare primero a echarle un litrito de gasolina y a batir XD
Con respecto al carburador lo he sumergido en mezcla y lo he dejado 1 dia, esta tarde le metere mano a ver... os pongo las fotos que se que os molan! :)
Puch Condor III - Limpieza Interna Depósito, Carburador Y Freno Disco IMAG0309n
Puch Condor III - Limpieza Interna Depósito, Carburador Y Freno Disco IMAG0308n
Puch Condor III - Limpieza Interna Depósito, Carburador Y Freno Disco IMAG0305n
Lo podre sacar adelante?? se intentara...
Brujiki
Brujiki
Mensaje por Toni Jue 21 Jul 2011 - 11:54
para los carburadores, tambien les va bien un baño en zotal,
Mensaje por Brujiki Jue 21 Jul 2011 - 11:59
Pero he leido que el zotal y el aluminio no reaccionan muy bien... y entonces he pensado que quizas el Amal 16 tenia partes de aluminio que acabarian dañadas.
Un mecanico me ha dicho que los carburadores de coche con una mezcla de petroleo+zotal se quedan de lujo...
Si alguien ha probado lo del Zotal en un Amal... que hable ahora Sonriente
Brujiki
Brujiki
Mensaje por Toni Jue 21 Jul 2011 - 12:04
yo ya probe lo del zotal en un amal y la roña la reblandece que da gusto,
seguramente que la mezcla con petroleo tambien sea buena,
como bien te dijo el mecanico, si lo dejas mucho tiempo sumergido en el zotal
se puede llegar a comer el aluminio, pero con el grado de roña que tiene tu carburador,
necesita un tratamiento de choque y un buen cepillado Risa
Mensaje por MANAPuch Jue 21 Jul 2011 - 12:18
No es un amal,pero el material es similar, hay que rascar para un buen resultado
enlace
http://www.clubsupercinco.com/MostrarArticulo.asp?numart=1053&proceso=familia&jota=bricos
