Puch Condor MD - Purgar Freno De Disco
Mode
Puch Condor MD - Purgar Freno De Disco Empty Puch Condor MD - Purgar Freno De Disco
Mensaje por Mode Lun 28 Dic 2009 - 18:27
Hola pues eso intento purgar el freno de la condor y nada,lleno el deposito aflojo el purgador bombeo maneta asta que sale liquido apreto purgador bombeo ,con maneta apretada aflojo purgador ,apreto y repito la operacion muchas veces y nada de nada saludos y FELIZ NAVIDAD
Mode
Mode
Puch Condor MD - Purgar Freno De Disco Empty Re: Puch Condor MD - Purgar Freno De Disco
Mensaje por PerezVera Lun 28 Dic 2009 - 19:55
Todo lo que haces es correcto. Pero lo deber de repetir muchas, porque liquido de frenos tiene en el deposito.
De todas maneras ¿ No sale nada de liquido por el purgador ?.Extrañado
Prueba a dejar el pulgador abierto, el liquido tiene que salir por su peso despues de unos minutos.
Si no es asi, casi tendriamos que pensar o que la bomba esta mal, o que el latiguillo de freno esta atascado, esto les suele pasar a los latiguillos de goma con el tiempo.
Un saludo. Feliz
Mensaje por Mode Lun 28 Dic 2009 - 23:23
Si sale algo de liquido pero la maneta no se endurece ,limpie la bomba con aire a presion el latiguillo no saludos
Mode
Mode
Mensaje por Condorman Mar 29 Dic 2009 - 23:44
Antes de todo conecta un macarrón desde el purgador a una cubeta para no manchar.
Con el purgador desaflojado, rellena el depósito de líquido y espera a que baje por su propio peso (y no hagas nada). Una vez que salga de modo continuo cierra el purgador y comprueba la dureza en la maneta. A continuación, para expulsar el aire que quede en el circuito el proceso es: "abrir purgador-apretar maneta-cerrar purgador-soltar maneta". Repitelo unas cuantas veces y ya debería ir bien.
Ya dirás algo.
Mensaje por Mode Miér 30 Dic 2009 - 20:25
Pues nada e probado de todas las maneras e linpiado el latiguillo liquido sale por el purgador y nada creo la bomba esta mal , pregunto se puede reparar? como? saludos y gracias
Mode
Mode
Puch Condor MD - Purgar Freno De Disco Empty como purgar freno condor
Mensaje por ACP69 Miér 30 Dic 2009 - 20:49
yo de ti probaba una ultima vez pero con paciencia
primero pones el macarron en el purgador
segundo pones liquido de frenos en la cubeta para el liquido y cuando veas que sale sin burbujas cierras el purgador
tercero añades el liquido asta el maximo y cierras la cubeta del liquido de frenos
una vez hecho esto le das unas cuantas veces al freno delantero y veras como poco a poco endurece y pilla presion
si asi no funciona mal asunto ero me extraña que no funcione ya que dices que hasta el purgador llega el liquido
ACP69
ACP69
Mensaje por Toni Miér 30 Dic 2009 - 21:09
Yo uso una jeringa grande que venden en las farmacias con un trozo de macarron, aflojo el purgador, dejo la maneta calcada y aspiro con la jeringa hasta que sale bien liquido, a mi ese sistema me va bien Puch Condor MD - Purgar Freno De Disco 188421
Mensaje por Mode Jue 31 Dic 2009 - 16:13
Hola ya tengo freno e hecho lo que dice ACP 69 y a funcionado ,pero a surgido otro problema me tira liquido por la pinza creo por un piston de los que apretan las pastillas .que solucion tiene eso .Muchas gracias a todos y feliz año
Mode
Mode
Mensaje por ACP69 Vie 1 Ene 2010 - 2:16
la solucion es mirar de abrir la pinza y mirar los bombines interiores que llevan unos retenes que esten bien o incluso que no salga el bombin torcido que a veces pasa y por eso pierden liquido
ACP69
ACP69
Mensaje por Mode Lun 4 Ene 2010 - 20:27
Hola e desmontado la pinza y la perdida era por los bombines e cambiado una junta torica que llevan , que estaban toda desecha para sacar los bombines e metido aire a presion por el agujero que entra el liquido y an salido solos saludos y gracias
Mode
Mode
Mensaje por ACP69 Mar 5 Ene 2010 - 16:34
Mode escribió:Hola e desmontado la pinza y la perdida era por los bombines e cambiado una junta torica que llevan , que estaban toda desecha para sacar los bombines e metido aire a presion por el agujero que entra el liquido y an salido solos saludos y gracias
no hay de que para eso estamos
ACP69
ACP69
Mensaje por Aquiles7683 Jue 26 Jun 2014 - 15:41
buenas tardes al intentar purgar el mío veo que tiene roto el tornillo, he probado con el taladro para hacerle la muesca y no hay manera de sacarlo, cabe la posibilidad de purgar sin tener que sacar el tornillo?'
Muchas gracias de antemano.
Aquiles7683
Aquiles7683
