Puch Varias - Ayuda Con La Bobina De Alta Y Multímetro
hola estoy restaurando la puch y comienzan los problemas,no hay chispa comprobé las bobinas los platinos son nuevos el multimetro me da esta medida y no se si es correcta :
BertoPD- Usuario Nuevo
Re: Puch Varias - Ayuda Con La Bobina De Alta Y Multímetro
Yo creo que la bobina está bien. Tendría que marcar 1 o infinito para que estuviese mal.
¿Estás seguro que has regulado bien los platinos?
hola,las bobinas y los platinos estan bien el condesador no lo se,la bobina de altas esta bien la comprobe por otra moto.los platinos al abrir casi de todo me coincide la parte cerrada del plato y no consigo ponerle la galaga,que hago mal
En mi opinión, tienes mal regulados los platinos. Deben abrir cuando pasan por delante de la ventanita, para eso está.
Y deberías cambiar el condensador. Son baratos y evitan problemas.
me supera el encendido,monte platinos y condensador nuevos las bobinas estan bien sanee los cables coloque el encendido en las marcas de granete bujia nueva y bobina de altas probada en otra moto y no da nada de chispa:cabezazos:
el motor lo tengo encima del banco de trabajo como tengo que poner la masa de la bobina de altas???
La bobina tiene que estar haciendo masa con el motor.
pues esta bien ,algo se me esta pasando pero no sé el que,
Hola coje un cable y lo pones sujeto al motor y a la bobina... pelando las dos puntas claro .... eso es lo que te quiere decir el compañero Jeffward
hola, la masa de la bobina tienes que ponerlacon algun tornillo a masa con el motor, es decir, unirla con el motor, y de los 2 cables qu esalen del encendido el negro es el que alimenta la bobina el otro es para las luces, claxon...
la bobina de altas ya la tenia a masa en el motor pero naa de chispa,al final tendre que ir al mecanico si no me va dar un infarto y voy terminar a palos con el encendido
Tienes que ir descartando cosas por ejemplo prueva la bobina en otra moto hay varias cosas por las cuales puede fallar .... bobina de alta bobina interior platinos condensador ve descartando ...
por fin da chispa poca pero ya es algo gracias a todos ,si pasais por ferrol teneis una cervecita pagada
al final como lo solucionaste??
me da verguenza decirlo:increpado: resulta que yo regulaba los platinos al reves no dejaba que se cerraran de todo jajajaja en fin..
pero la chispa en la bujia es muy floja
https://youtu.be/gLCXIkUFTsw
hola a todos al final di con el fallo:
al meteter el plato magnetico force los platinos y jodi dos juego
los cables del condensador tocaban en la esquina del condensador y hacia masa ,que contento toyy ahora ya puedo seguir con el chasis
Ok lo importante es que lo solucionaste
» Motos Varias - Bobina De Alta
» Motos Varias - Cable Bobina De Alta Motoplat
» PUCH COBRA - Bobina Alta
» Bobina de alta vespa compatible puch
» Suzuki-Puch Condor - Ayuda Con Bobina
