Bobina de alta vespa compatible puch
Bobina  de alta vespa compatible puch Empty Bobina de alta vespa compatible puch
Mensaje por JoseCB Jue 26 Mar 2015 - 4:17
Hola, le he voy a poner a mi monza un encendido electrónico, alguien sabe si le puedo poner la bobina de alta de una Vespa pk125 con encendido electrónico también.Saludos
JoseCB
JoseCB
Bobina  de alta vespa compatible puch Empty Re: Bobina de alta vespa compatible puch
Mensaje por PerezVera Lun 30 Mar 2015 - 22:19
Hola Jose.
Mi opinion es que no se puede, tiene bastante trabajo de adaptacion, aunque imposible no hay nada.
Bobina  de alta vespa compatible puch Bobina-alta-vespa
La bobina de alta de una vespa 125 tiene 4 terminales, que son toma corriente corriente, ruptor o punto de chispa, pare y masa.
Bobina  de alta vespa compatible puch Esquema160gtmotor200es
Asi que mi pregunta es de donde vas a sacar la toma para que la chispa salte.
Bobina  de alta vespa compatible puch Nombre11
A no ser que adaptes todo el bobinado de una vespas, cosa que no lo veo muy factible.
Creo que seria mas facil adaptar el volante magnetico, bobina y todo el plato magnetico de una puch TZX, que con electronicos y a 12 V.
Venga un saludo y nos cuentas. Feliz
Mensaje por JoseCB Lun 30 Mar 2015 - 22:53
Hola, muchas gracias por la explicación, el plato magnético y el volante magnético electrónico de la tzr lo tengo, me tengo que buscar la bobina de alta, sabes de alguna compatible?. Saludos
JoseCB
JoseCB
Mensaje por Condorman Mar 31 Mar 2015 - 9:12
Ojo con los experimentos!, muchas veces acaban con la moto arrinconada al fondo del garaje.
Mensaje por JoseCB Jue 2 Abr 2015 - 0:05
JoseCB
JoseCB
Mensaje por 2000rpm Jue 2 Abr 2015 - 22:48
Esa bobina no funciona para un encedido de platinos.
Es elctronica para motores de 4T.
No te compliques la vida y busca una para la moto que tienes,
Si no quieres hacer coleccion de bobinas, claro.
Angel.
http://cicloscano.com
Mensaje por JoseCB Jue 2 Abr 2015 - 23:24
Hola, llevas razón . creo que esta puede valer no?
http://www.recambiosparavespa.com/product_info.php?products_id=340
JoseCB
JoseCB
Mensaje por 2000rpm Vie 3 Abr 2015 - 22:53
Hola JoseCB.
sta es la que te vale.
http://soloimpala.es/tienda/54-94-large/bovina-standar-exterior-impala.jpg
O esta otra de otra marca.
http://motorrecambiosmanos.com/243-thickbox_default/bobina-alta-exterior-universal.jpg
Pero debe ser Una bomina de alta exterior para platinos universal.
Espero averte ayudado.
Angel.
Mensaje por JoseCB Vie 3 Abr 2015 - 23:04
Hola el encendido es electrónico, es de iuna Tzx. Saludos
JoseCB
JoseCB
Mensaje por 2000rpm Vie 3 Abr 2015 - 23:14
Haaa, bueno.
Entonces no son esas. Que marca es el Volante. ??
Angel.
Mensaje por JoseCB Sáb 4 Abr 2015 - 0:19
Hola, el encendido que le puesto sustituyendo al de platinos es de la marca ducati, pero solo tengo plato y volante me falta la bobina de alta. Saludos
JoseCB
JoseCB
