Motos Varias - Cable Bobina De Alta Motoplat
El cable de la bobina de sport tiene un empalme, un añadido.
Mi pregunta es ¿se puede cambiar el cable completo? ¿Va roscado dentro de la bobina o esta pegado y no es "desmontable"?
En caso contrario... ¿Cuál es la forma correcta de empalmarlo con seguridad?
Moi Max- Usuario De Élite
Re: Motos Varias - Cable Bobina De Alta Motoplat
hola moi,los cables de la bobina ha mi explico un mecanico que si se puede cambiar el cable,suelen ir roscadas dentro,tambien van pegadas a el plastico de la bobina pero si lo fuerzas deveria de despegarse y poder sacar el cable a rosca perfectamente,repito,NO lo he provado nunca,solamente me lo explicaron asi,los cables los venden en los talleres de motos me imajino,sino en algunas paginas web los venden,espero que te sirva de alluda.
Cable he comprado un metro en un almacén de electromecánica. Pero tenía la duda de si se podría desmontar o no...
De momento lo que te han dicho es lo que yo pensaba. A ver si alguien más sabe algo sobre el tema.
Gracias Miguel!
Gracias Miguel!
Moi sino tienes prisa, tengo algunas bobinas que están para el arrastre que en un par de días puedo "practicar" a ver si se desenroscan.
Claro! Prisa no hay ninguna.
Gracias compañero
Gracias compañero
Pues no hizo falta esperar mucho: mi consejo es que NO intentes quitarlo.
A pesar de ir con mucho tiento y cuidado, girando poco a poco para intentarlo "destrabar" el cable se ha partido. Y se ha partido aproximadamente unos 2cm dentro del agujero (aunque en la foto no lo parezca es un buen trozo "para adentro"). Lo peor es que mirando no se ve señal ninguna de rosca; simplemente el cable partido.
Yo que tú no lo intentaba.
Si quieres poner el cable nuevo busca otra forma menos agresiva. Quizás una unión del cable donde no le llegue con facilidad el agua o la humedad sea la solución.
Gracias por la aclaracion por que tengo un par de bobinas que necesita alargar el cable .... ya se ve que no va roscado ... un saludo
Has dicho que tienes muchas bobinas que quires tirar noo Jeffward.
Prueba con otra dandole calor al cable. lo digo por si va pegado. jeje.
Na mas pa saber que pasaaa.
Angel.
Angel.
Se me ocurre otra idea mejor, ya que esta está rota, coger una sierra fina y abrirla por la mitad: a ver que tiene dentro.
No rota no mira.
Metes otra vez el cable, cortas un par de mm el plastico del cable, para que sobresalga 2mm el hilo, le pones un poco de loktite para que quede metido otra vez sin conectar el cable interior, no es necesario, eso si que entre el cable hasta el fondo del agujero,
Luego la pruebas,
Veran que no tienes ningun problema.
Saludos Angel.
Luego la pruebas,
Saludos Angel.
Da igual Angel, esa bobina es para romper.
Estaba muy mal y tengo mas. No problem
Ok, entendiendo que mejor no "extraer" el cable de la bobina... ¿cual es la mejor manera de alargar dicho cable? ¿como lo empalmo de forma segura y duradera?
Moi Max escribió:Ok, entendiendo que mejor no "extraer" el cable de la bobina... ¿cual es la mejor manera de alargar dicho cable? ¿como lo empalmo de forma segura y duradera?
esta puede ser una solucion:
http://www.ebay.es/itm/Tapa-Bujia-NGK-J1-Empalme-Cable-Compatible-7mm-Cable-HT-/360566005299?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item53f3689e33#ht_2211wt_1195
Eso tiene muy buena pinta Toni.
A ver si lo encuentro en una tienda física de mi zona.
Tengo algunas bobinas con el cable "recortado" y no alcanzan hasta la bujía, sobre todo en las Cobra que llevan la bobina en la caja del filtro..
Este acople NGK viene muy muy solido, y hermético, pues dentro por cada extremo viene un casquillo de goma y además una junta tórica. Creo que aguanta muy bien el agua.
» Motos Varias - Bobina De Alta
» Puch Varias - Ayuda Con La Bobina De Alta Y Multímetro
» Bobina de alta
» Puch Cobra - Encendido Electrónico Motoplat 12v Y Bobina Bicilíndrica
» PUCH COBRA - Bobina Alta
» Bobina de alta
» Nuevo forero desde BADAJOZ
Vie 18 Oct 2024 - 16:26 por RayaHuelva
» Depósito
» Depósito
» Numero Bastidor MC75
» Pedal de arranque bloqueado
Sáb 5 Oct 2024 - 18:36 por VR
» Documentacion ciclomotor
» VENDO PUCH DAKOTA 2ª SERIE
