Puch MiniCross TT - Montar Embrague
Llevo un tiempo intentando montar el embrague de la TT, y me pasa una cosa, he hecho unas fotos para que se vea, y asi de paso se entiende mejor, y podeis tener referencia de lo que pasa. La cosa, es que cuando estaba montado, yo notaba que la moto no embragaba, y pensé que los discos estaban hechos polvo, pero los desmonte y ví que no estaban mal, de todas maneras los pille nuevos, la cosa es que cuando monto todo el embrague veo que no me sobresale por la cazoleta, el lateral del cigueñal donde tengo que enroscar la tuerca de 17 .
Pongo foto, http://" /> Como podeis ver despues de poner los discos, y meter el muelle en la cazoleta, no sobresale la rosca para poder apretar la tuerca con su correspondiente arandela, . Cuando desmonte la tapa lateral del motor, donde lleva la pata de arranque, el tirador del embrague tenia orgura, quizas por que apretaron demasiado el muelle, lo forzaron y por eso la moto no embragaba bien, pongo foto del muelle metido en la cazoleta paar que veais el tamaño " /> Asi que la unica forma que tengo de poder apretar la tuerca, es hacer presión en la cazoleta para que baje y comprima el muelle, y pueda apretar la tuerca, y me quede orgura para poder poner la arandela seeger. No sé si esto es así en este tipo de embrague pues nunca monte uno de estos, siempre los he montado de varios muelles. Echarme una mano y decirme que puedo hacer, o como lo haceis vosotrso, y el orden de los discos no sea que los este montado en otro orden, la verdad es que estoy hecho un lio,. yo creo que el muelle es reforzado " /> y es mas duro que el original, y por eso hay que apretarlo mas, pero luego queda el problema de que el embrague no va bien !!!
Espero que me ayudeis Gracias !!!
MoteroLoko- Usuario Nuevo
Re: Puch MiniCross TT - Montar Embrague
Hola bajate el manual de despiece aver si te aclara algo un saludo
https://www.box.com/shared/va0mompl3o
Aqui te dejo otro enlace que puede calararte algo mas
http://www.amoticos.org/t2284-minicross-super-cambiar-discos-de-embrague
Gracias ManaPuch, ya tenía el despieze, y el manual. El problema es que lo hago todo segun el manual, y para apretar la tuerca del muelle del embrague, tengpo que hacer presión para que el muelle se comprima, y pueda apretar, es como si mi moto llevara un muelle mas grande, o mas duro que el de serie, pues mi moto esta trucada a 75cc y a veces se las ponia un muelle mas duro para que no patinara. Lo que quiero saber, y si sabeis si esto es normal, al montar el embrague. al llevar un muelle mas duro, y si es combeniente apretarlo haciendo presiónManuPuch escribió:Aqui te dejo otro enlace que puede calararte algo mas
Por supuesto que tienes que montarlo haciendo presión. Por eso a veces se requieren dos personas. Debes empujar con fuerza y vencer al muelle.
Muchas gracias, esa era la duda, por que en ningun manual pone que hay que apretar y vencer el muelle.Jeffward escribió:Por supuesto que tienes que montarlo haciendo presión. Por eso a veces se requieren dos personas. Debes empujar con fuerza y vencer al muelle.
No me cuadraba de que el muelle fuera tan blando, pero como en ningun sitio pone nada al respecto, ahora si me dices que hay que presionar, ya me quedo tranquilo, no lo he puesto por miedo a que a lo mejor, lo forzaba.
Muchisimas gracias !!!!!!
Claro es como te dice el compañero Jeffward aveces cuesta que coja rosca ..... un saludo
» Puch MiniCross - Montar Equipo 74
» Puch MiniCross Condor - Embrague
» Puch MiniCross - Problemas Al Montar El Motor
» Puch MiniCross - Problema En El Embrague
Ayer a las 20:52 por JOSEBU
» Depósito
» Depósito
» Numero Bastidor MC75
» Pedal de arranque bloqueado
Sáb 5 Oct 2024 - 18:36 por VR
» Rueda trasera.
» Documentacion ciclomotor
» Nuevo forero desde BADAJOZ
» VENDO PUCH DAKOTA 2ª SERIE
