Puch Varias - Dudas Sobre Motores Automáticos
Hola buenas tardes, agradeceria si hay algún entendido en el foro sobre motores automáticos de Puch series X y Maxim, que me explicase el funcionamiento de los mismo. Nunca he visto la configuración de estos motores y por lo que tengo entendido los de serie X llevan dos marchas, mientras que los Maxi al parecer son con variador. No se sí esta apreciación es correcta, por eso me gustaria saber si alguien me puede explicar su funcionamiento.
El motivo de solicitar esta información, es debido a que tengo un proyecto sobre la realización de una moto automática de competición con motor Puch y me han aconsejado que no utilice los de la serie X, porque al pareces son lentos y deviles, pues el sistema de las dos velocidades no te permite lanzarlos a grandes velocidades. Mientras que los de variador te permiten jugar con el variador y embrague y admiten con mayor facilidad la subida de cilindrada. Mi intención es colocarle un cilindro Gilardoni de 74 cc.
Gracias y saludos....
Ampelt- Usuario Nuevo
Re: Puch Varias - Dudas Sobre Motores Automáticos
Hay que puntualizar,las X-10,20 ,30 y 40 son de 1 velocidad
la X-30 cross esa si ya salia con el motor 2 velocidades
igual a la Magnum Mk II,la Voy,X 80 y caribe
luego la Maxi
Por eso hay tres modelos de motor distintos minimo
luego la Maxi
Hola Manapuch buenas tardes y gracias por tu rápida respuesta. Por lo que veo conoces bien toda la gama de motores automáticos. Lo que quiero saber es el funcionamiento de los motores serie X tanto de una como de dos velocidades. Por lo que tengo entendido estos engranan la velocidad automáticamente y los Puch Maxi van con variador.
» Puch Varias - Dudas Sobre Número De Motor
» Rieju Varias - Pregunta Sobre Motores 50 Minarelli
» Puch Cobra - Dudas Sobre Cilindros
» Puch Varias - Fiabilidad De Los Motores
» Puch Varias - Anclajes Motores 50 / 80
» pegatinas de carabela super
