Termodinámica Aplicada, Vol.I: La Distribución.
+6
Cami
Jce2
Sergio GR377
ACP69
10 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Termodinámica Aplicada, Vol.I: La Distribución.
HeavyRuben90 escribió:Joder jose, como te lo curras, tu hasta que no veas pasar con tu cobra de cross de 75 a motos de 150cc no te quedas agusto sonrisa* sonrisa* Haber que sale de aqui, y haber si saco un ratillo y te llamo... ahora mismo liado estoy con planos para el insti, todo una mierda... triste*
¿Planos para el insti? se masca la tragedia.... risa1*
Gracias marikaheavy yeah2* yeah3*
MotorVilaClub escribió:Joselitro, eso tiene buena pinta.
Es algo parecido a los primeros cilindros de MC 50, que tenían los transfers al aire, en contacto con el pistón, ¿no?
A ver si funciona, porque con tanto agujero... esperemos que el pistón no tenga mayores desgastes. Quizás todo lo contrario, porque con tanto espacio, menos superficie de friccióin.
Mucha suerte, y cuentanos!! guino* guino*
Gracias David feliz*
Exacto, sería algo parecido a las lumbreras en canal de las primeras Minicross. Espero que el juego de 2mm. hasta los segmentos sea suficiente para que trabajen sin problemas.
Jesús de Rectimoto tenía una maquinita especial para hacer ese tipo de mapeados, una especia de pie metálico en donde colocaba la camisa ciega y la iba calibrando (rayando) con una púa metálica regulable en altura, anchura y profundidad...si supiera lo que da de sí un folio y un lápiz bien afilao... gaysex2* risa1*
Gracias también por las fotos de ese cilindro, si hubiera tenido que llamar a Jesús para que me lo explicase ya tendría el motor cerrado...sin haber tocado nada.
Si el "invento" funciona, creo que sería una preparación "tope" para un cilindro "normal" (no Coronil) con admisión convencional. No veo más formas de sacarle más rendimiento sin admisión por láminas y sin desencamisar.
Volviendo al tema de cerrar el bulón, aquí en Madrid únicamente me lo pueden hacer en aluminio, no he encontrado la manera de que lo hagan en nylon porque "se supone" que es demasiado laborioso... golpes* beber2*
No me convence el cerrarlo en aluminio por la distinta dilatación de los materiales, mucho me temo que si lo tapan en aluminio, a parte de añadir más peso, la dilatación de éste bien podría "estrangular" la jaula de agujas del propio bulón y liarla parda...¿qué opináis?
Saludos brindar*
Hola Jose, como te dije, me he registrado, jejeje.
Respecto al tema de tapar el bulón, lo que hice, aunque tuve mis dudas pues el pistón podría sufrir un exceso de temperatura al no haver paso del aire, fue hacer dos tapones de alumunio 70x77 y prensarlos, de esta manera el piston seguia pesando practicamente lo mismo.
Un par de fotos.
Un par de fotos.
Hola Marc, gracias por pasarte y sobre todo x las fotos!!!
Veré lo que puedo hacer con los bulones de los coj.... golpes*
Bienvenido al foro, estás en tu casa yeah2* brindar*
Joselitro escribió:...............................................................................................................................................................................................................
Saludos brindar*
Hola Jose, hoy he recogido mi cilindrin una vez que ha sido nikasilado, y a provechando que estaba en los de los rectificados, esto es lo que me han echo con el bulon. asustado* , me ha tapado con nailon el interior del bulon y ademas ha costado barato.
Un saludo. animadora*
Joder Antonio, el dia que la vendas avisa eh... sonrisa* ¡¡¡no la voy a tener que hacer nada, excepto estrujarla agusto!!! sonrisa* sonrisa*
Buenas de nuevo. Se me ha venido una idea a la cabeza, a ver qué os parece.
He estado pensando en hacer unos engrasadores de segmentos en la camisa del cilindro, para que refrigeren la zona de la lumbrera de escape, la idea es la siguiente:
Cojemos un cilindro Cobra aire y le hacemos 3 oquedades (tipo pelota de golf), justo por debajo de la línea inferior de la lumbrera de escape, una en el centro y dos en los extremos, dejando aprox. 1mm. de margen entre éstos y la lumbrera, y equidistantes entre sí.
A continuación se hacen 3 orificios pasantes en la parte inferior de la falda del pistón por el lado escape, de modo que éstos casen con los orificios de la camisa en el PMS sin romper el ciclo de gases (sin asomar los orificios por la lumbrera).
En cuanto el pistón empiece a descender quedará la mezcla atrapada, engrasando el segmento inferior y parte del superior al llegar el pistón al PMI.
¿Cómo lo véis?
¿Cómo lo véis?
Hola Joselitro,
Cuando comentas las diferencias entre los pistones Mahle y Power Cup respecto a la calidad, cual es mejor? perdona mi ignorancia asustado* pues le voy a montar a la preparación que le voy hacer a mi motor de Agua un Power Cup de 48,5mm y le pienso tapar los orificios del Bulon con teflon y los del ciguenal también, pulir carteres y lunbrera de escape y rebajar pistón en la falda de admisión.
Voy a pedir a Antonio de electronicademotos.com un Rotor Interior moderno muy parecido al que lleva montado Guillermo pero el mio sin luces, me recomiendas hacer alguna cosilla más, perdona lo que si le pensaba hacer es un rebaje del conjunto de embrague según la preparación de la moto de Pep Vila.
Saludos Campeón
Saludos Campeón
Ferran Sanz- Usuario Maestro
Ni te molestes en pulir cárters, no vas a conseguir nada ahí abajo, a no ser que te los mecanicen unas micras...€€€€
El power no va mal, pero si te haces con uno tienes que prepararlo tú, porque viene tal cual de fundición, no te tragues eso de de que viene optimizado porque es una trola de las gordas.
Sobre el embrague, yo no me la jugaría con la maza, por la sencilla razón de que no hay agujas que ayuden a esa maza a ir más deprisa. Otra cosa es que alivien su inercia centrífuga, corriendo el riesgo de descentrar la masa de la maza y cargárnosla. Pep Vila era Pep, y nosotros, unos domingueros sin collar.
Suerte con ese encendido, ya nos contarás.
ferran pasale el motor a joselitro que te dejara un avion
Pero....¿qué hace este post con chincheta...?
Bueno, ya que estamos, pronto os voy a enseñar un cilindro de agua que he estado desgraciando...
Gracias Motorvila!!!!
A mandar!! Es que sinó se nos pierden Temas interesantes!! guino* guino*
Atención, pregunta:
¿Se podría adaptar un cigüeñal C43 actual a un motor Cobra? Llevaría su trabajo de torno, pero no sé...no lo veo tan difícil así de primeras. ¿Qué decís?
Desconozco el material de los ejes, imagino que será acero templado, he oído que es bastante frágil a los golpes. Creo que se puede hacer, al estilo de tu cigüeñal David, el del motor oficial que has hecho. Yo creo que sí se podría hacer, recortando y luego roscando los ejes.
Espero vuestras opiniones
De una en una porfavor
Tengo un par de contrapesos de cigüeñal Cobra sueltos, a ver si cojo un cigüeñal de Senda o AM6.
La idea es tornear y roscar los brazos Cobra en otro cigüeñal. Me han comentado que el AM6 es más compacto y se tornea mejor, de entrada tendré que hacerme con uno usado.
Ya os ire comentando, saludos
Motorvila, necesitaba saber qué tipo de rosca llevaba el cigüeñal oficial, si es posible.
Gracias.
Gracias.
Pues, con mucho gusto te lo pongo en cuanto pueda, pero voy a salir de viaje por trabajo unos 15 días y no estaré por aquí, y el motor lo tiene Cami. Si te lo puede mirar él....
Aunque si te refieres a la rosca esa para el trozo postizo... está todo montado con sellador y tal, nosé si te lo podrá desmontar.
MotorVilaClub escribió:Pues, con mucho gusto te lo pongo en cuanto pueda, pero voy a salir de viaje por trabajo unos 15 días y no estaré por aquí, y el motor lo tiene Cami. Si te lo puede mirar él....
No no, no jodas, vamos a andar ahora desmontando, juas.
Tiene pinta de ser métrica 10, joder, si es que lo quiero hacer todo a la vez y no pedo.
¿Puedo abrir un post de tetas mientras estás fuera...?
Tema de la rosca solucionado, gracias igualmente David
Cigúeñal Cobra austríaco de competición.
Válvula rotativa para Puch Maxi...
Buenas.
Como esto lleva un tiempo paradillo, vamos a ver si le damos algo de vidilla.
Estoy trabajando un par de cilindros de Cobra, un Coronil y un M-82 de agua, igualmente encamisado.
Voy a exprimir la distribución al máximo en ambos, pero especialmente en el de agua, el cual lleva toda la admisión abierta, incluídos un par de "timmings" de admisión que atraviesan los espárragos y desesmbocan directamente en los tránsferes posteriores de carga, alimentado por una caja de láminas V-Force de KTM 125.
No tengo fotos de momento pero la distribución es bastante parecida al cilindro de las MR. Cruzo los dedos y espero que funcione...
Cuando tenga un hueco os subos unas fotos.
Hola,
Tendre que montarle un cilindro de esos de agua a mi Cobra, haber si vuela de una vez
Pero Jose cuantos proyectos tienes entre manos.
El proximo año no te lo perdono, te quiero en Perafita. Te doy un añito justo para tu Cobra Blanfer Joselitro.
Un saludo mestro ..................Julio...
Ferran Sanz escribió:Hola,
Ferran, un post más abajo tienes mapeados para aburrir, yo uso una dremel de los chinolis para prepararlos (que para mí es la mejor de todas)...un buen mapeado y pulso es lo que cuenta al final. Éste es el que va a llevar el cilindro de la TT:
Mi modo de clasificar mis cilindros es el siguiente. Por ejemplo, el cilindro que monta la M09C de Julio es un 143; 1 admisión, 4 carga, 3 escape. Este mapeado que ves es una evolución del mismo, con menos engrasadores pero más amplios y también, con 2 canales abiertos de carga (en diagonal) más 2 ventanas de precompresión. Sería un 161, evidentemente no tiene ni la mitad de patada que el de Julio, para eso estoy con el otro, 545 (5 admisión, 4 carga, 5 escape), a ver qué tal tosen las MR...jejeje.
Algo muy parecido a esto. Si se pudiera tabicar la admisión partiendo de una camisa ciega....ufff.
Julio C G escribió:Pero Jose cuantos proyectos tienes entre manos.
Tienes mi palabra Julio. Y no me llames maestro, que no se ni por donde se coje la tiza
Un abrazo, gracias por pasaros y comentar
» Distribución Puch Cobra Competición
» Distribución Puch M 50 Racing
» Puch Cobra - Distribución
» Distribución Puch Dakota
Página 2 de 3.
