Puch MiniCross TT - ¿Se Pueden Reparar Los Amortiguadores?
Puch MiniCross TT - ¿Se Pueden Reparar Los Amortiguadores? Empty Puch MiniCross TT - ¿Se Pueden Reparar Los Amortiguadores?
Mensaje por Moncholi Mar 17 Abr 2012 - 20:38
Hola compañeros!
Estoy restaurando una minicros TT y he comprado unos amortiguadores nuevos que no me gustan nada y me gustaria restaurar los originales. Sabe alguien como hacerlo si es posible?
Agradecido de antemano por vuestras respuestas.
Moncholi
Moncholi
Puch MiniCross TT - ¿Se Pueden Reparar Los Amortiguadores? Empty Re: Puch MiniCross TT - ¿Se Pueden Reparar Los Amortiguadores?
Mensaje por Felixas Mar 17 Abr 2012 - 21:13
Hola Moncholi, los amortiguadores de la tt se pueden desarmar para limpiarlos y pintar, para reparar no.
Mira el despiece, te pongo una foto.
Puch MiniCross TT - ¿Se Pueden Reparar Los Amortiguadores? 11871301
Felixas
Felixas
Mensaje por Daniel O Killo Mar 17 Abr 2012 - 23:00
lo unico que se podria reparar de los amortiguadores de origen son los sinenblok de arriba y abajo, saludos
Mensaje por Mode Miér 18 Abr 2012 - 13:19
yo tengo unos iguan sin aceite ,pense en dar un taladro fino hechar el aceite y tapar el taladro con alguna masilla de dos componentes pero si los retenes estan mal perdera el aceite otra vez , los amortiguadores son betor saludos
Mode
Mode
Mensaje por MotorVilaPuch Miér 18 Abr 2012 - 23:41
Respuesta corta: NO.
Respuesta larga: SI, pero...... haciendo diferentes inventos como bien apunta la gente, puesto que el cuerpo del amortiguador no tiene tapas ni va roscado, si nó remachado.
Se puede des-remachar, e intentar cambiar (si es que se puede) los retenes, o intentar adaptar unos, luego limpiar y rellenar de aceite nuevo (en cuyo caso no existe ninguna tabla ni dato con la cantidad) y volver a cerrar de alguna manera.
Lo más fácil sería solamente ir rellenando de aceite cuando se notase que ha perdido, por un agujero con tapón que se colocase pues en la parte inferior, de manera escondida. Tipo a las barras delanteras.
Por otra parte, se podría inventar una tapa roscada para la parte superior por donde sale el vástago, pero requerirá, hacer rosca fina y tornero para diseñar algo viable.
