Puch Monza - Reparar Amortiguadores
Puch Monza - Reparar Amortiguadores Empty Puch Monza - Reparar Amortiguadores
Mensaje por MetraKit Sáb 19 Ene 2013 - 20:02
ola compañeros tengo unos amortiguadores de monza los e desmontao para limpiarlos y no hacen presion se bajan solos esto tiene reparacion?¿
creo que les falta aceite o lo que lleven bueno un saludo.
MetraKit
MetraKit
Puch Monza - Reparar Amortiguadores Empty Re: Puch Monza - Reparar Amortiguadores
Mensaje por Jeffward Sáb 19 Ene 2013 - 20:13
No son reparables internamente. Confuso
Mensaje por 2000rpm Sáb 19 Ene 2013 - 22:23
Son amortiguadores hidraulicos , simplemte.
No son amortiguadores de gas que vuelven solos.
para que vuelvan es nesesario el muelle colocado.
Si no pierden aceite es que estan bien.
Saludos Angel.
http://cicloscano.com
Mensaje por Jeffward Sáb 19 Ene 2013 - 22:40
"esasto".
Debes mirar si han perdido aceite por el vastago y comprobar que notas cierta resistencia cuando subes y bajas el embolo.
Puch Monza - Reparar Amortiguadores Empty amortiguadores monza
Mensaje por MetraKit Dom 20 Ene 2013 - 20:52
aceite si que creo que an perdido y no tienen resistencia subir y bajar el embolo
MetraKit
MetraKit
Mensaje por Jeffward Dom 20 Ene 2013 - 21:45
Pues entonces no sirven. Si no "notas" algo de hidráulico no sirven, son un simple muelle.
Mensaje por MotorVilaPuch Lun 21 Ene 2013 - 21:19
Yo tengo el mismo problema con los de mi Monza, y no logro encontrar donde comprarlos iguales nuevos.
Son unos Betor de 33cm.
La manera de saber si funcionan bien, es, con el muelle quitado y puestos en vertical, ver si hacen resistencia al meter y sacar el vástago en todo su recorrido.
Si van flojos en todo el recorrido es que no tienen nada de aceite, si es solo al principio de meterlos o al final de sacar el vástago es que tienen algo de aceite pero solo en el tramo que hacen resistencia.
Si alguien tiene alguna idea de donde comprarlos nuevos o como reparar estos...
Porque la verdad que este tema amarga a uno, no poder desmontarlos, repararlos, llenarlos de aceite nuevo.... hasta se me pasó por la cabeza hacer un pequeño taladro e inyectarles aceite nuevo para dentro y luego tapar con un tornillo.
Mensaje por Jeffward Lun 21 Ene 2013 - 22:00
Seguro que no están a la venta? Juraría que los he visto...a ver si los encuentro.
Jefe ni se te ocurra hacer el orificio y llenar: independientemente de los dudosos resultados, piensa que si ha perdido el aceite es porque tiene el reten/ retenes mal. El aceite no desaparece por arte de magia. Es decir, habría que abrir si o si y reparar el vástago-reten.
Mensaje por MotorVilaPuch Lun 21 Ene 2013 - 22:23
Ya, si ya lo sé, pero la cosa es la siguiente:
Si tengo que comprar unos amortiguadores nuevos, los quiero como los originales, quiero dejar la moto como era de serie, mismo modelo y marca, medida, color, número de espiras del muelle... con lo cual, si no los hay, y para lo que voy a usar la moto.... les hago un pequeño agujero arriba, les inyecto aceite con una jeringuilla, y para cuando lo pierdan otra vez, igual han pasado 10 años o 5 o los que sean, y vuelvo a llenarlos. Pero tengo la moto estéticamente original y funcional.
Yo qué sé. Son cosas que se me pasan por la cabeza!
