Puch Condor III - Problemas Con La Dirección
El Neno
Hola, tengo una puch condor salvada de del desguace, despues de conseguirle todas las piezas para poder arrancar, me encuentro con un problema, la direccion no va bien, tarda en responder. Cuando llego a mi poder, la horquilla estaba casi suelta, yo simplemente la aprete. Comentandolo con un amigo, este me dijo que podia haber perdido unas bolas q llega dentro. Mi pregunta es cual seria la solucion, es muy dificil de solucionar? Donde puedo conseguir esas bolas? Gracias
El Neno- Usuario Nuevo
Re: Puch Condor III - Problemas Con La Dirección
El Neno escribió:Hola, tengo una puch condor salvada de del desguace, despues de conseguirle todas las piezas para poder arrancar, me encuentro con un problema, la direccion no va bien, tarda en responder. Cuando llego a mi poder, la horquilla estaba casi suelta, yo simplemente la aprete. Comentandolo con un amigo, este me dijo que podia haber perdido unas bolas q llega dentro. Mi pregunta es cual seria la solucion, es muy dificil de solucionar? Donde puedo conseguir esas bolas? Gracias
Lo ideal es poner unas fotos, loas bolitas supongo aque te refieres se llaman
polines y en cualquier taller de motos o bicicletas los encuentras
Y el manual?, lo tienes o no?
Es algo básico para montar la moto, si no te pasa que vas a ciegas.
Seguramente le faltarán los cojinetes que van dentro. Necesitas el manual para saber el tamaño de bola que comprar y la cantidad.
Los consigues en tiendas especializadas en rodamientos, retenes, etc...
tendrás que ver en tu zona donde hay alguna. Si no como te comantan en tiendas del sector, de motos, talleres, repuestos...en cualquier sitio puede haberlos pero en las tiendas que te digo, seguro.
Luego los metes con grasa abundante y cierras la dirección.
Hazte co el despiece de la moto está en esta misma página, es uimprescindible.
Un saludo, Jose.
Un saludo, Jose.
Jacedres- Usuario De Élite
no creo que se le ayan caido todos por que los bolines los lleva dentro de una pista ,ademas los bolines se ven ,de todas maneras mira a ver si lo has apretado de mas,y si no has lo que dice el compañero manapuch o jacedres
Hola hecha un vistazo a este enlace creo que te puede orientar ... un saludo
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_k4pdgGdoUoQ/SJ-G8UBRamI/AAAAAAAAAtQ/78aiQ5UODm8/s320/Aplicando%2Blos%2Brolines%2Ba%2Bpista%2Btop%2Bbotella.jpg&imgrefurl=http://joseranto.blogspot.com/2008/08/rearmado-o-ensamblaje-de-las-ts-o-tijas.html&usg=__EUvfcSjXBXA-LBG-HzdXFYvfqTg=&h=240&w=320&sz=14&hl=es&start=39&zoom=1&tbnid=Z87yRYhgkUKNqM:&tbnh=89&tbnw=118&ei=frN1T6LKIMKwhAepxeGUDQ&prev=/images%3Fq%3Dcolocar%2Bbolas%2Bde%2Brodamiento%2Bde%2Beje%2Bde%2Bdireccion%2Bde%2Bmoto%2Bantigua%26start%3D21%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
Muchas gracias, probare en una tienda cercana y ya os ire comentando
» Puch Condor II - Problema Con La Dirección
» Presentacion en el foro
» Puch Condor Trail - Problemas
» Puch MiniCross Condor - Problemas Con La Horquilla Delantera
» Puch Monza - Cerradura De La Dirección
