Puch MiniCross Condor - Problemas Con La Horquilla Delantera
Puch MiniCross Condor - Problemas Con La Horquilla Delantera Empty Puch MiniCross Condor - Problemas Con La Horquilla Delantera
Mensaje por TorkyPuch Dom 9 Oct 2011 - 16:14
No se lo que le pasa a la horquilla delantera de mi puch porque cuando doy un salto mas pronunciado se mete la suspensión entera y se queda encasquillada casi pegada al guardabarros y no sale, para poder sacarla tengo que bajarme y tirar de ella hasta que sale tras mucho esfuerzo, las barras no tienen oxido y están bien engrasadas.
¿puede ser de los retenes o que el aceite este mal? Cabreado
gracias por la ayuda
TorkyPuch
TorkyPuch
Puch MiniCross Condor - Problemas Con La Horquilla Delantera Empty Re: Puch MiniCross Condor - Problemas Con La Horquilla Delantera
Mensaje por Ethos Dom 9 Oct 2011 - 16:20
pues nse pero puede que me valga la futura respuesta
Ethos
Ethos
http://cabezasdealambre.es.tl
Mensaje por MANAPuch Dom 9 Oct 2011 - 16:43
Eso es porque deben estar un poco dobladas,saludos
Mensaje por ManuPuch Dom 9 Oct 2011 - 22:14
Tambien puede ser porque no tena el aceite adecuado en cuanto a calidad como en cantidad... compruevalo
Mensaje por TorkyPuch Lun 10 Oct 2011 - 20:09
gracias por la ayuda,creo que son las barras porque si la miro de frente están un pelin en forma de v lo que no se es como ponerlas derechas.¿bastara con unas arandelas o un casquillo mas largo?
comprobare también lo del aceite Sonriente
TorkyPuch
TorkyPuch
Mensaje por MANAPuch Lun 10 Oct 2011 - 20:31
Las horquillas tiene que ir paralelas si se junta por donde va el eje de la rueda
puede que tengas que poner el separador que toca o unas arandelas
Mensaje por ManuPuch Lun 10 Oct 2011 - 22:27
Hola Cuand he tenido ese problema he desatornillado las barras de las tijas he jiraro las barras de forma que qude en posicion abierta en la punta de las botellas y al poner la rueda el mismo eje se la lleva a su justo sitio... no se si me es esplicado bien ya me diras... un saludo
Mensaje por MotorVilaPuch Lun 10 Oct 2011 - 22:32
Hay un truco para montar la rueda delantera y que la suspensión quede bien, y es, que cuando está todo colocado en su sitio pero sin apretar aún nada del eje, solo presentado, se frena la rueda y se presiona para adelante la suspensión hasta el final. Luego, como quede, así hay que apretarlo.
Es para no forzar las barras si no están bien.
Mira las distancias y los casquillos en el despiece, que deben llevar.
Todo esto, si descartamos que las barras no están dobladas.
Y échale a cada barra unos 250-300 cc. de aceite SAE 10 ó SAE 15.
Para probar.
Mensaje por TorkyPuch Miér 12 Oct 2011 - 19:00
gracias probare todos los consejos especialmente ese ultimo del freno
Aplausos Aplausos Aplausos
TorkyPuch
TorkyPuch
