Bultaco Sherpa - Horquilla
Bultaco Sherpa - Horquilla Empty Bultaco Sherpa - Horquilla
Mensaje por Luis Beltrán Hdez. Jue 15 Dic 2011 - 20:46
Pretendo cambiar el aceite de las botellas de la Sherpa y quiero consultaros si es suficiente quitar el tornillo pequeño de abajo y los grandes de arriba , lavando con gas-oil antes de poner el SAE 10.
Supongo que habrá que colgar la moto para poner de nuevo los de arriba y vencer la fuerza de los muelles.
Luis Beltrán Hdez.
Luis Beltrán Hdez.
Bultaco Sherpa - Horquilla Empty Re: Bultaco Sherpa - Horquilla
Mensaje por PerezVera Jue 15 Dic 2011 - 22:23
Con gasoil no laves nada, puede que sea una leyenda urbana, pero con el tiempo el gasoil suele deteriorar las gomas, las endurece y se hacen quebradizas, y si no que se lo digan a la persona que en un vehiculo de gasolina reposto gasoil, al tiempo le da problemas. Al contrario no pasa nada, tan solo que no arranca.
Yo para limpiar la botellas, si no quiero desmontarlas del todo, cojo y las saco de las tijas, abro el tapon superior de la botella y relleno con un poco de gasolina, enguago un poco y la hago funcionar con gasolina. Tiro esta gasolina (deposito de aceite usado mal pensaos). Hago esta operacion unas dos, veces. Luego relleno de aceite de horquillas y a funcionar.
