Puch Condor - Bujias
Puch Condor - Bujias Empty Puch Condor - Bujias
Mensaje por Balles Lun 27 Jun 2011 - 18:59
hola, me gustaria saber que tipo de bujias lleva la condor. Gracias!
Balles
Balles
Puch Condor - Bujias Empty Re: Puch Condor - Bujias
Mensaje por Balles Lun 27 Jun 2011 - 19:03
Aaaa!! y si alguien sabe donde puedo conseguir la pegatina roja que lleva en el chasis junto al motor, donde especifica el tipo(s) de bujias que usa se lo agradeceria mucho. (Es que cuando limpie la moto con la limpiadora a presión, no repare en la pegatina, y claro, sencillamente desapareció!)
Balles
Balles
Mensaje por Samu Lun 27 Jun 2011 - 21:50
Hola Balles la puch condor lleva el mismo motor que la minicross super III y esta monta la L86C espero que eso te ayude
Samu
Samu
Mensaje por JuanLeandro Lun 27 Jun 2011 - 22:52
Samu escribió:Hola Balles la puch condor lleva el mismo motor que la minicross super III y esta monta la L86C espero que eso te ayude
Mejor dicho, CHAMPION L86C y también la NGK B5HS , aunque creo que esa bujía es demasiado caliente y te irá mejor algo del tipo CHAMPION L82C O NGK B7HS que es de grado térmico mas fría y por lo menos en mis motos, me va mucho mejor.
JuanLeandro
JuanLeandro
Mensaje por Zorc Lun 27 Jun 2011 - 22:57
En el caso de las Condor creo que montaba de origen la Champion L-82 (creo)
Zorc
Zorc
Mensaje por Balles Lun 27 Jun 2011 - 23:04
¿pero el tema de la bujia resulta especialmente importante o es algo que influye vagamente en el funcionamiento?
Gracias!
Balles
Balles
Mensaje por Samu Lun 27 Jun 2011 - 23:08
Pues contra mas grado de temperatira mas sufre el pistón y como dice juanleandro es mejor que tenga menor grado de temperatura así calentara menos
Samu
Samu
Mensaje por Balles Lun 27 Jun 2011 - 23:16
ok! pues Gracias a todos por aclararme el tema de la bujia. Ya dare la lata y no tardando con otras cosillas
Balles
Balles
Mensaje por Samu Lun 27 Jun 2011 - 23:19
De nada hombre que para eso estaamos para ayudar
Samu
Samu
Mensaje por Jacedres Mar 28 Jun 2011 - 12:57
HOLA:
Yo pondría B7HS. Una bujía más calórica podría llegar a perforar la cabeza del pistón a la larga.
Y es muy importante, por no decir vital poner exactamente la bujía recomendada por el fabricante.
Lo mismo podríamos decir de los aceites, aunque si bien en la Condor recomiendan SAE-30 ó 40 para el motor yo prefiero echar MOTUL700, inmensamente mejor. Y yo también hecho 20W50 en la caja de cambios y embrague a pesar que el fabricante recomienda SAE40 creo recordar.
En fin...pero cuidao con las bujías calientes, pueden hacer estragos.
Saludos, Jose.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Balles Mar 28 Jun 2011 - 15:23
jacedres, te anticipaste a mis futuras dudas! Aun no he abierto el motor para ver como esta (hecho polvo seguro) pero agradezco tu aporte pues espero que no tardando mucho, emplee los conocimientos que vais aportando . thanks!! Feliz
Balles
Balles
