Motos Varias - Limpiar Bobinas
Me he encontrado con unas bobinas del encendido que tienen óxido de cobre. Me gustaría limpiarlas, y se me ocurre hacerlo con lija muy fina, pero tengo dudas.
Qué haríais vosotros?
Piston- Usuario Aprendiz
Re: Motos Varias - Limpiar Bobinas
Con una lija y con disolvente puedes perjudicar el barniz de dichas bobinas, mejor hacerlo con un espray afloja todo y luego fairy con agua dandole con una brocha, cuando seque despues de varios dias o bien con un calefactor de aire, las puedes barnizar de nuevo,asi lo hize yo en mi minicross, un saludo
Muelles- Usuario Entendido
Pero si los cables de las bobinas, que van barnizados, si se les cae el barniz y se ponen en contacto dos espiras del bobinado, me parece que pierden mucha efectividad o incluso se estropean definitivamente.
Digamos que cuantas más espiras tengan, más corriente da, y si la corriente no gira por todos los cables, y pasa de unos a otros, no vale.
Depende de donde esté el daño.
Por eso quiero limpiarlas, porque el óxido puede hacerme de puente entre espiras. Eso es lo que sospecho.
hola, estaria bien que pusieras unas fotos para poder ver el grado de oxidacion que tienen,
si el cobre esta verdoso, lo mas facil es que la capa de barniz ya este saltada,
en ese caso imagino que un cepillado sea lo mejor, ya que de todas formas tendras que darles otra vez el barniz,
tambien se me ocurre que para limpiarlas, podrias utilizar el decapante que se emplea para soldar las tuberias de cobre de fontaneria,
No suelo ir con frecuencia al sitio donde tenemos la moto, por eso no pongo foto. El óxido que tiene es, aparentemente, superficial. Tienes razón en que es posible que esté dañado el barniz, así que voy a limpiarlo bien y darle de nuevo barniz. Supongo que cualquier barniz de metales sirve, no?
con un barniz que aguante la temperatura que genera el motor deberia de servir,
pero es importante que las espiras de cobre no hagan contacto entre si, como dijo el compañero motorvila,
las bobinas dejarian de funcionar correctamente, ya nos contaras
» Motos Varias - Limpieza De Las Bobinas Del Encendido
» Motos Varias - Limpiar De Carbonilla Los Escapes
» Motos Varias - ¿Como Limpiar De Óxido Las Barras De Suspensión?
» Puch Varias - Limpiar Aluminio
