Motos Varias - Limpieza De Las Bobinas Del Encendido
Motos Varias - Limpieza De Las Bobinas Del Encendido Empty Motos Varias - Limpieza De Las Bobinas Del Encendido
Mensaje por Gatunillo Mar 13 Nov 2012 - 12:48
Hola buanas tardes! Os queria hacer una preguntilla.
Estoy liado con el plato magnetico de la Carabela. Lo he desmontado todo, he comprado el condensador nuevo y los platinos. Ayer me dispuse a limpiar el plato de aluminio donde se monta todo y me percate que al sacar las dos bobinas estaban llenas de suciedad y grasilla. Entonces la pregunta era saber si hay algun problema en limpiar las bobinas con gasolina y un pincelito para quitarles todos esos restos de grasa. Escuche en algun otro post que estas bobinas estan recubiertas como de un tipo de resina... y no se, si al ser asi, con la gasolina lme las podria cargar.
Muchas gracias!
Gatunillo
Gatunillo
Motos Varias - Limpieza De Las Bobinas Del Encendido Empty Re: Motos Varias - Limpieza De Las Bobinas Del Encendido
Mensaje por 2000rpm Mar 13 Nov 2012 - 13:19
Buenas.
Con gasolina no se debe limpiar las bobinas. El Hilo de la bobina esta pintado con un barniz aislando de estaforma los hilos. y la gasolina lo puede destrozar.
Yo te aconsejo limpiarlas con un desengrasante que sea viodegradable.
Saludos Angel.
http://cicloscano.com
Mensaje por Vicenç Mar 13 Nov 2012 - 16:45
Hola, las puedes limpiar con un spray especial para la limpieza de piezas de electronica. Primero le pasas un pincel de cerda para quitar todo el polvo adherido y luego este spray. Hay varias marcas y en cualquier casa que vendan piezas de electronica para circuitos impresos los venden.
Vicenç
Vicenç
Mensaje por Gatunillo Mar 13 Nov 2012 - 17:04
OK!!
Probare a buscar ese espray para circuitos!
Muchas gracias
Gatunillo
Gatunillo
