Puch Monza - Bomba De Freno Atascada
Hola a todos.
Tengo una Monza pero esta en pesimas condiciones.
Poco a poco voy haciendo cosillas y ahora me toca reparar la bomba de freno, ya que no vuelve a la posicion de reposo. Si cojo el piston con alicates y tiro con la bomba sujeta en la mordaza consigo sacarlo solo hasta su posicion de reposo pero no mas.
Necesito saber como sacarlo para poder reparar el muelle de recuperacion o lo que se haya fastidiado por dentro.
¿podeis echarme una mano?
Gracias y un saludo.
Moigres- Usuario Nuevo
Re: Puch Monza - Bomba De Freno Atascada
Pasate por el subforo de presentaciones y te presenta es gratis y ya veras como algun compañero te ayuda
No te lo tomes a mal pero hasi te conocemos todos
Dentro de la pinza de freno que yo sepa no va ningun muelle,de todas formas yo para desmontarlo desmonto la pinza le quito el purgador y lo impringo todo con aflojatodo por fuera y por el aujero del purgador, lo dejas que aga su efecto y con una pistola de aire la pongo en el purgador buscandote la forma que pierda el minimo aire y le das a la pistola, en teoria te saldran (ojo que suele saltar con mala leche) pon algo debajo para cuando salten.
Una vez desmontado todo vien limpio ,retenes nuevos (si los consigues) y a montar.
Espero que mi consejo te sea positivo.
Un saludo..................Julio...
muchas gracias Julio pero el problema lo tengo en la bomba de freno, no puedo sacar el piston para saber que kit de repuesto tengo que cojer. El circuito esta bien sangrado la pinza funciona correctamente y el latiguillo en condiciones, pero la bomba no vuelve a su posicion quedando la maneta en posicion de "frenando".
Gracias y haber si puedo subir unas fotos.
Gracias. No sabia muy bien como ponerlas.
Ya veis como esta la pobre, hay piezas que no estan originales pero voy a ver como me las apaño.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Esta es la bomba de freno con la que tengo problemas y no puedo sacar el piston
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Huy, yo creía que era de la pinza de abajo.......
Me parece, que esa pieza va mecanizada en el cuerpo de la bomba...
Veras para sacar eso...
Creo que seria mejor, que te buscaras una por hay...
No se, es mi opinión
Leonidas- Usuario De Élite
Como se aya cuajado ese piston hay dentro no se si saldra pide precios aver cuanto sale un mando de esos creo que sera lo mas acertado pero claro hablos somo viendo una foto es solo una opinion
Ya lo he solucionado
Hola.
Primero muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Al final puse la bomba en una mordaza y le hice una pequeña muesca al piston. Con un destornillador y dandole unos golpecitos con el martillo consegui sacarlo.
Tenia obstruido un agujerito que comunicaba uno de los retenes con el final del piston. Lo sople y lo coloque.
Para meter presion en la bomba apretaba la maneta con el tornillo de purgado abierto, luego lo cerraba y sacaba el piston con unos alicates hasta su posicion de descanso (asi cojia liquido del vaso), luego volvia a soltar el tornillo de purgado y apretaba la maneta, volvia a cerrar el tornillo de purgado y sacaba el piston con unas tenazas.
Asi creo que unas diez o quince veces. Muuuuuuuucha pacienzia.
Ahora va de cine y con la bomba original.
Tema resuelto. Ahora tengo problemas con el ralenti asi que si quereis echarme una mano me voy al foro de motor que no se si es por carburacion, motor o encendido.
Un Saludo y gracias a todos. Si teneis algun problema me comentais.
» Puch Cobra M-82 - Bomba De Freno
» Puch Cobra M-82 - Kit Reparación Bomba Freno APJ
» Puch Cobra M-82 - Bomba Freno De Disco
» Puch Condor - Bomba Del Freno Averiada
» Puch Condor - Problema En Bomba De Freno AJP Redonda
