Puch Condor - Problema En Bomba De Freno AJP Redonda
Juanmita
Jacedres
Puch Condor - Problema En Bomba De Freno AJP Redonda Empty Puch Condor - Problema En Bomba De Freno AJP Redonda
Mensaje por Jacedres Sáb 2 Jul 2011 - 15:37
HOLA A TODOS:
Ayer le monté el freno delantero a la Condor.
Empecé a purgar y todo bien. Lo que como el freno no cojía el poder de frenada normal purgué y purgué y más o menos. Lo que me pasó es que en una de estas de repente dejó de frenar y la maneta llegó atrás. Volví a poner líquido y nada de nada. Saco el latiguillo la bomba y veo que la bomba con el latiguillo quitado, la llenas de líquido cierras la tapa aprietas y no sale nada de líquido, es como si se hubiera taponado de repente o algo.
Lo comprueba poniendo el latiguillo abriendo purgador y no llega líquido.
??? me lleva toda la mañana loco.
¿QUé puedo hacer compañeros?.
Un saludo, Jose.
Jacedres
Jacedres
Puch Condor - Problema En Bomba De Freno AJP Redonda Empty Re: Puch Condor - Problema En Bomba De Freno AJP Redonda
Mensaje por Jacedres Sáb 2 Jul 2011 - 21:30
HOLA:Un dato nuevO,ahora el perno de la bomba que presiona no retrocede a su sitio está como trancado. No veo que se pueda sacar, está montado como en fábrica.
Creo que tendré que conseguir una bomba nueva,
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Juanmita Dom 3 Jul 2011 - 0:28
hola jacedres buscate un alambre fino y lo metes en el latiguillo asi si esta atascado lo puedes desatascar y sobre la pinza si retrocede lo que pasa esque suele ponerse dura asi que desmonta la pinza y con el cabo de un martillo aces presion pero ten cuidado que el liquido de frenos saldra disparado asi lo e echo muchas veces y me funciona espero que te sirva el consejo saludos
Juanmita
Juanmita
Mensaje por Jacedres Dom 3 Jul 2011 - 0:41
HOLA:
Es que el émbolo de la pinza está como agarrotado, lo presiono hacia adentro y tengo que tirar fuerte de el con un alicate de punta fina para extraerlo de nuevo, no hace el recorrido completo.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Juanmita Dom 3 Jul 2011 - 0:46
pero que quieres sacarlo?o llevarlo a su sitio para que entren las pastillas?
Juanmita
Juanmita
Mensaje por Jacedres Dom 3 Jul 2011 - 0:49
HOLA:
El problema es en la bomba, en la parte superior, en el embolo que tiene donde presiona la maneta. El latiguillo y pinza en principio están bien.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Juanmita Dom 3 Jul 2011 - 0:55
pues ya de hay no te puedo decir pero si crees que puede estar atascado intenta con una pistola de aire aver si suelta la porqueria que pueda tener
Juanmita
Juanmita
Mensaje por Jacedres Dom 3 Jul 2011 - 1:00
graCIAS, voy a ver como desatasco esto, ufff...
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Juanmita Dom 3 Jul 2011 - 1:12
suerte seguro que es cualquier tonteria
Juanmita
Juanmita
Mensaje por Toni Dom 3 Jul 2011 - 10:34
limpialo con un aflojatodo tipo 3 en 1
lo mas seguro es que tenga suciedad y el embolo se agarrota,
Mensaje por Jacedres Dom 3 Jul 2011 - 12:28
Eso he hecho y mejoro pero sigue agarrotado, aunque ahora se puede tirard e él con unos alicates, pero no logro que haga el recorrido bien.
No sé...
Jacedres
Jacedres
Mensaje por MANAPuch Dom 3 Jul 2011 - 12:30
Desmonta el pistoncito y asi lo podras limpiar bien,saludos
Mensaje por Jacedres Dom 3 Jul 2011 - 12:35
Hola:
Gracias por las respuestas ante todo.
Voy a ver si lo desmonto, pero me temo que va a ser difícil. Hay algo de esto en el foro pero no entiendo bien el procedimiento.
Pero me pondré a ver que puedo hacer hoy.
Jose.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por MANAPuch Dom 3 Jul 2011 - 12:44
Mensaje por Jacedres Dom 3 Jul 2011 - 13:07
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Jacedres Dom 3 Jul 2011 - 17:21
Hola:
Ufff...tras más de 1 hora batallando con el émbolo lo he logrado sacar.
Lo limpio, lo meto otra vez y vuelve a lo mismo.
Creo que son las 2 tóricas que lleva en el cuerpo que están un poco estropeadas, están como con la goma muy chiclosa, muy blanda y creo que se quedan pegadas al cilindro de la bomba o algo así, las cambiaré si las consigo. El muelle parece en buen estado aunque si lo consigo nuevo también lo compraré.
Lo montaré todo y a ver...
Ahora pongo fotos de las piezas a ver que os parece que se pueda hacer, si estoy en lo correcto o no...
A ver si veo como poner las fotos.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Jacedres Dom 3 Jul 2011 - 17:37
A ver si logro poner la foto.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/34/pistonbombafreno.jpg/
Este es el link pero no logro que salga aquí directamente.
Seguiré probando.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por ManuPuch Dom 3 Jul 2011 - 21:23
Hola Jacedres te pongo la foto ampliada espero que no te moleste un saludo
Puch Condor - Problema En Bomba De Freno AJP Redonda Pistonbombafreno
Mensaje por Jacedres Dom 3 Jul 2011 - 21:39
No no, perfecto. Yo es que no se como se ponen directamente así, no doy con ello.
Muchas gracias.
De paso comento algo: los rasguños que se ven en la parte derecha son muescas que hice para ir sacando el pistoncillo. Eso no afectará porque esta parte no va dentro de la bomba, es solo para pulsar la maneta.
Creo que las juntas de goma están algo vencidas por la vejez, veré si las consigo en una tienda de suministros hidraúlicos aquí.
De resto, limpié todo, pistón agujeritos de la bomba y del propio pistón, etc.
Tengo una duda, me parece que todo esto hay que impregnarlo en líquido de frenos y meterlo otra vez, para ayudar al recorrido natural del pistón. Y después ir apretando la maneta para ir cargando la bomba y haya recorrido de líquido. Luego purgar.
¿Qué creéis?
Bueno, a ver si llega a buen fin esta historia, por ahora parece que va mejor de lo que yo esperaba.
Un saludo y gracias otra vez a todos.
Jose.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Jacedres Dom 3 Jul 2011 - 21:43
Ah se me olvidaba,la junta grande de la derecha no va dentro, es solo para que no entre porquería ni polvo en el cilindro de la bomba, va sobre puesta con una pequeña presión en el mecanizado de la bomba.
Y el muelle parece en buen estado, lo que pasa es que el pistón se traba y no tiene fuerza para devolverlo a su posición de reposo, pero creo que esto es normal ya que lavé todo el interior de la bomba con disolvente y quedó muy seco todo sin lubricación.
Supongo que cuando lo monte todo bien lubricado mejorará el asunto.
A ver...
Feliz
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Jacedres Lun 4 Jul 2011 - 23:37
HOLA:
Resulta que me recorro varias tiendas y no consigo las juntas. No son tóricas, sino cuadradas (de sección). Al final me mandan a una tienda de hidraúlica especializada y me dicen que me las hacen. Tardan 24 horas.
Y que cada uno me sale entre 4-5 euros.
Está bien tener un sitio donde reproduzcan juntas de goma y cosas así. Igual parece caro, pero con 10 euros igual escapa la bomba de freno y no tengo que comprar otra.
Seguiré informando...
Está bien para el trabajo que dará hacerlas.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Jacedres Mar 5 Jul 2011 - 22:31
HOLA:
Para cerrar el post decir que monté el pistoncillo con las juntas nuevas hechas a medida (coste 5 euros) y todo volvió a funcionar.
Purgado posterior 7-8 veces y fuera.
Todo eran dos pequeñas juntas de goma, las de la foto de arriba.
Gracias a todos por vuestra colaboración. Y ya sabéis si os pasa algo con la bomba, desmontar, limpiar, cambiar las juntas de goma y se acabó.
Saludos, Jose.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por Miguel Manuel Dom 24 Mayo 2020 - 14:56
Hola compañero.. Tengo el mismo problema que tu con los retenes.... Si me pudieras decir en donde los encontraste y como se los referíste al de la tienda me sería de gran ayuda... Un saludo!!
Miguel Manuel
Miguel Manuel
