Puch Trivel Borrasca Super - Biela Con Rodamientos
ZerraK007
Hola a todos, como ya sabreis algunos la trivel montaba casquillos en vez de rodamientos, y la mia ya tiene los casquillos un poco tocados, asique ahora que he abierto el motor me he propuesto cambiar la biela cn los casquillos o mejor, si es compatible la biela de otro motor con jaula de agujas montar esa en su lugar.
Las medidas aproximadas que he estraido de la mia son estas:
Bulon de cabeza 12mm
Buelon de pie 13mm
Longitud total 90mm
Si alguien puede decirme si la se otro modelo con jaula de agujas se corresponde le estaria muy agradecido.
Saludos!!
Buelon de pie 13mm
Longitud total 90mm
Saludos!!
ZerraK007- Usuario Nuevo
Re: Puch Trivel Borrasca Super - Biela Con Rodamientos
Yo le compraría una biela Samarin para MiniCross o Monza o lo que sea (son todas iguales), y vienen todas con jaula de agujas.
Lo del casquillo de bronce solo era la de fábrica.
Ya me he puesto en contacto con ellos, la bielecita me piden 60€ con envio... ¿que os parece?
Saludos!!
Saludos!!
hola, en expomoto tienen la biela italkit algo mas barata,ZerraK007 escribió:Ya me he puesto en contacto con ellos, la bielecita me piden 60€ con envio... ¿que os parece?
Saludos!!
saludos.
Creo que te refieres a esta barrikit: http://www.expomoto.net/art/222713/biela-puch-2-3-vel-maxi-n-automatica/
Es la que pone para 3 velocidades. Pues aprovecharé y cogeré ya la junta de la culata, sorpendentemente cuando abri el motor no tenia!! y no estoy bromeando, cuando la llevo mi padre al taller y le abrieron el motor, a parte de joder dos pequeños aletines, no le volvieron a poner dicha junta...
Saludos!!
Saludos!!
Bueno, pues la he pedido y ya me ha llegado. Jeje!!
Ahora me tocará pedir una prensa para montarla. Nunca he montado una, pero no creo que sea dificil, lo unico que quede bien recto y equilibrado. Y el primer problema va a ser sacar sanos los rodamientos del cigueñal al carter... Si fueran rodamientos encapculados sería más facil.
¿¿Algun consejo para una o ambas cuestiones??
Saludos!!
Saludos!!
hola, como primer consejo yo te diria que el cambio de biela lo hicieras en un taller especializado, se necesita una prensa bastante potente para sacar el bulon del cigueñal y un util especifico para el equilibrado, por los 30 euros que suelen cobrar por cambiar una biela, no merece la pena meterse en tal fregao, para sacar los rodamientos el calor va muy bien, puedes usar una pistola de decapado o un soplete de gas para calentar los carteres,
un saludo y suerte!
un saludo y suerte!
No, si los rodamientos a los que me refiero estan montados sobre el cigueñal... los que tu dices son otros. Estos además me pegan en el bulon si lo saco.
¿¿Entonces mejor le dejo estos menesteres al especialista?? Yo no lo he hecho nunca, pero tengo aceso a una prensa potente, y tengo estudios de mecanica.
Saludos!!
Saludos!!
bueno, finalmente he dejado la biela al especialista, parce ser que este especialista equilibra cigueñales arrancandolos materia... A mi me parece una chapuza indecente pero bueno...
El caso esque tambien ha destruido mis rodamientos del cigueñal... y no apunté medidas ni referencias. ¿¿Alguien me podria decir algun dato para poder comprar unos nuevos?? Gracias!
Saludos!!
Saludos!!
buenas, yo le diria al ingeniero ese que te busque unos rodamientos iguales a los que te rompio, y si no te soluciona nada, le dices que es un chapucero de mierda y no le pagues ni un duro,
yo es lo que haria, vamos,
por cierto, en la seccion "vendo" tienes un motor por 40 leuros, igual te trae mas cuenta que dejarle los dineros al chapucero,
un saludo.
un saludo.
Ya os pond´re fotos de como ha dejado el pobre cigueñal... pero vamos al "ingeniero" no le he podido conocer en persona pues lo he enviado por mediación de un taller, y el dinero se lo he tenido que pagar al taller, unos 100€... Los rodamientos son lo de menos porque lo suyo seria cambiarlos, ya que abro el motor pues rodamientos y retenes nuevos, pero como no se que habra hecho con los viejos a parte de joderlos pues no tengo referencias para pedir unos nuevos.
Lo del motor de recambio la verdad que no lo sabia, pero tengo otra trivel entera que compré para donante de la mia y a las malas de esa podria sacarlo tambien.
Saludos!!
Saludos!!
buscalo y denuncialo o mejor pegale una paliza hasta que escupa dientes como peladillas porque ese de ingeniero tiene lo que yo de fraile.asi va el pais con cuatro capullos como estos que solo saben aprevecharse de los curretas como nosotros
saludos y leña al mono!!!!!
Josemi- Usuario De Élite
Los rodamientos del cigüeñal son unos desmontables con jaula de bronce o similar. Es mejor que los pongas nuevos, además valen unos 10€ cada uno.
Yo solo recuerdo que ponen la referencia L17, pero no te puedo decir más. A ver si alguien los tiene a mano.
Bueno, aqui las fotos prometidas... Parecer ser que lo hicieron al desmontar los rodamientos con una radial... Delicadeza ante todo como se puede ver. Como coincida uno en medio del reten como sospecho busco al tio y le pongo una denuncia.
Saludos!!
Saludos!!
Pero como demonios te han hecho eso!!!!
Yo volvería por el taller a por el dinero.
Que simpática es la gente. Así va el país: todo rápido a correr a correr y a cobrar, y a cobrar bien!! Manda huevos.
Desde luego que yo no me quedo callado y no lo dejo pasar.
Estropear (por no decir otra cosa) así un cigüeñal sin sentido.
Si no lo saben hacer, que no lo hagan.
Si hicieron esto así, no sé como pondrían la biela.
Madre Mia ¡¡¡ y eso que era un profesional....
Por eso, muchas veces... Si dispones de la maquinaria o medios, es mejor que lo hagas tu......
Porque para peor, no creo que lo dejarías.....
Leonidas- Usuario De Élite
Pues deveria hacerse responsable que que ha hecho eso al cigueñal deje luego hay que ver cada cosa............
» Catálogo Puch Trivel Super Borrasca / Trivel Plus Terral
» Puch Trivel Super Borrasca - 1971
» Puch Trivel Super Borrasca - Que Os Parece
» Puch Trivel Super Borrasca - Problemas Para Regular Embrague
» Puch Trivel Borrasca Super - Horquilla Sin Aceite
