continuidad entre bobinas y chasis
Buenos dias y Feliz Año a todos
tengo una consulta a ver si podeis despejarme una duda. Estoy cambiando todo el cableado de una puch borrasca , y curiosamente he visto que los dos cables que salen del plato magnetico ,tanto el que alimenta a la bobina , como el que da tension a los consumibles , faros, timbre...etc , me dan continuidad con el chasis.
mi pregunta es , si producen voltaje , en este caso 6 voltios , no deverian estar derivados a masa no?
o cuando arranca la moto hace algun cambio de polaridad ?
chemastur- Usuario Nuevo
Re: continuidad entre bobinas y chasis
Las bobinas tienen una resistencia de medio ohmio o menos, si e mides la continuidad del cable que va a los consumibles y la masa, te da la continuidad con e medio ohmio de la bobina.
DAKOTA- Usuario Nuevo
Estan conectados para cerrar el circuito,por eso te dan continuidad.
el cable esta conectado a masa sigue por la bobina que no es mas que el mismo cable enrrollado sobre un armazon y sigue convertido en lo que se entiende por positivo,si conectas el "positivo" y masa da continuidad con la salvedad de la resistencia que ofrece el paso de la corriente en el bobinado.
si no la diera estaria interrumpido y no funcionaria
Rebollo- Usuario Entendido
Al ser trifasico cambia de polaridad constantemente,al arrancar no vale un polimetro normal para medir en una moto.
Por eso no vale ni para intermitentes ni para cargar una bateria se necesita rectificarla antes
Exacto, así es.Rebollo escribió:Estan conectados para cerrar el circuito,por eso te dan continuidad.
» medida plato porta bobinas
» Motos Varias - Limpieza De Las Bobinas Del Encendido
» Puch Borrasca - Bobinas Y Cuentarevoluciones
» Puch Monza - Bobinas
» Motos Varias - Limpiar Bobinas
