Derbi tt8 o c6 o tt8 extra
Re: Derbi tt8 o c6 o tt8 extra
Puede ser que el cilindro sea de mas de 74cc??
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Puchero86- Usuario Nuevo
Añadir a la pregunta que la numeración del chasis es 75-157xx, y lleva las orejeras en el basculante como las c6.
Yo no tengo mucha idea de Derbis, pero en la época se le montaban cilindros de 125cc a muchas...por lo que no es raro que el pistón tenga un diametro de 50 y tantos mm.
Haber compañero , por las fotos yo aseguraría que es una TT8 extra , con horquilla Betor de magnesio y casi seguro que las barras seran de 35 mm de diámetro, (la horquilla ...lo mejor de lo mejor en la época y el mercado nacional).
En cuanto al motor te explico lo que yo he averiguado al tener que restaurar la mía , motores Derbi de 74 había de dos tipos, carrera corta y carrera larga , los de la C6 eran carrera corta y es fácil distinguirlos por que el cilindro tiene 5 aletas, el de las tt8 , tt8 extra y alguna mas llevan motor de carrera larga, la única diferencia exterior con el de carrera corta es que el de carrera larga tiene 6 aletas en el cilindro.
en cuanto al cilindro de 125.......hay alguna diferencia mas, Derbi en su día saco un kit para las C6 que creo subía la cilindrada a 100 cc, para las TT8 y TT8 extra saco otro kit para subirlas a 125 que creo que en realidad la cilindrada quedaba en 118 cc, pero ademas Derbi saco luego la TTS9 que ya era 125 de origen , este modelo tenia todo el motor pintado de color naranja y el cilindro y creo que también la biela eran diferentes al kit de 125 que hacían para las TT8, se de algún compañero que adapto un cilindro de TTS9 a una TT8 pero tuvo que montar tambien la biela de la TTS9.
Mirando el chasis con detenimiento observo que lleva unas orejas protectoras del cárter en la parte inferior, estas orejas son típicas del chasis C6 y TT8, las TT8 extra en teoría no las lleva , por otro lado ,el deposito, las horquillas, los amortiguadores (tipo y posición ) y el sillín son los de la TT8 extra , la duda la tengo en el basculante ,habría que medirlo para saber si lleva el de la TT8 (corto) o el de la TT8 extra ( mas largo) ,yo creo que lleva el largo, conociendo como se las gastaba Derbi en tema de chasis, montaban lo que tenían mas a mano, es mas que posible que sea una TT8 extra.
Espero haberte aclarado algo el tema.
Hola
, gracias por el aporte. He sacado en tráfico la ficha y es la TT8 extra, lo raro son las orejas protectoras. Derbi parece que montaba los sobrantes de otras versiones con tal de no parar producción.gonzalor frias escribió:
Conozco a una persona que tiene tres TT8 extras y las tres tienen diferencia en los chasis , en Derbi lo pasaban bien jejejejejejeje.
Hola esa una tt8 extra no me parece he tenido 7 tt8 extras y ninguna lleva orejeras si es cierto que hay diferencias pero son silencioso recto o ladeada la salida basculantes hay 3 diferentes barras de 35 o 38 mm cojida deposito por arriba o lateral guardabarros delantero tulipa trasera cuadrada o tipo marathon cogidas motor tanto delantera como trasera . Reposapies hay 2 maneras de anclarlos refuerzos chasis y creo que no me queda nada de diferencias Gonzalo las ultimas C6 si las hay de carrera larga para mi es una tt8 normal incluso el escape tambien lo es yo mediria las barras y el basculante y miraria si tiene cortado el asidero trasero tambien podria ser una tts9 pero no la controlo tanto
Ricardo- Usuario De Élite
Ricardo escribió:Hola esa una tt8 extra no me parece he tenido 7 tt8 extras y ninguna lleva orejeras si es cierto que hay diferencias pero son silencioso recto o ladeada la salida basculantes hay 3 diferentes barras de 35 o 38 mm cojida deposito por arriba o lateral guardabarros delantero tulipa trasera cuadrada o tipo marathon cogidas motor tanto delantera como trasera . Reposapies hay 2 maneras de anclarlos refuerzos chasis y creo que no me queda nada de diferencias Gonzalo las ultimas C6 si las hay de carrera larga para mi es una tt8 normal incluso el escape tambien lo es yo mediria las barras y el basculante y miraria si tiene cortado el asidero trasero tambien podria ser una tts9 pero no la controlo tanto
Hola Ricardo, lo raro es que la numeración de chasis es 75-15.... y otra cosilla es que el freno delantero el tambor esta a la izquierda para ser un TT8 normal.
Gracias!!
Hola lo de la rueda es facil lse la han podido cambiar las orejeras es lo ques lo llamativo yo no conozco ninguna que las lleve no descartaria tts9 aunque es un modelo que solo he visto en fotos pero tiene mas parecido que el de la extra las numeraciones no puedo asegurar que no las hubiera con 15 yo si no recuerdo mal tengo extras con 15 y 16 haber si hay alguien por aqui que nos saque de dudas
» Derbi TT 8 Extra - Chasis
» Derbi tt8 extra
» Derbi TT8 Extra - Restauración
» Potencia Derbi 125 TT8 extra
» Derbi TT8 Extra - Modelo Guardabarros Delantero
» Derbi tt8 extra
