Mis problemas con la X30
Hola de nuevo.
La moto esta parada hacia ya 20 años.
Lo primero vacie el deposisto, limpie el carburador. Vi que los aros del piston estaban muy adheridos y los cambie.
monte todo, vi que tenia buena chispa en la bujia, intente arrancar. Funciono. Pero se paro.
Despues de unos dias... adelantando y atrasando un poco la posicion de la bobina... sin exito. Lo deje en la misma posicion exacta.
Esta mañana, he logrado que arrancara sin mas.. pero ha vuelto a pararse.
Que puede ser?
Que puedo ensayar mas?
Alguien conoce algun taller especializado cerca de Barcelona??
Gracias!!!!
Que puede ser?
Gracias!!!!
JAume- Usuario Nuevo
Re: Mis problemas con la X30
Comprueba filtro aire, también q el flujo de gasolina sea constante, es decir, q no este sucio el depósito y la gasolina tenga dificultades para bajar bien. Debes comprobar asimismo que el tubo de escape no este obstruido.
En todo caso después de arrancar,y cuando se pare, observa el estado de la bujía, está te dirá muchas cosas, si es falta de gasolina estará muy seca y blanquecina y si es falta de aire al revés.
Eladius- Usuario De Élite
Eladius, muchas gracias!!!!!!!
lo mirare e informare de los resultados.
He limpiado el tubo de escape, Estaba fatal.
No he conseguido arrancarla ni una vez mas. la bujia despues de intentos esta humeda.
Ensayare a abrir mas el aire.
Aunque este sera mi ultimo ensayo. Estoy buscando mecanico.
Que ganas tengo de oirla en marcha!!!!!.
» Problemas puch
» Problemas cota 74-123
» EL NUEVO
» Problemas puch
» EL NUEVO
Ayer a las 10:52 por Nicolari
