Problemas puch
Problemas puch
Saludos!! estoy restaurando una puch borrasca especial 75, he hecho el motor entero, biela, pistón de 40mm, retenes y rodamientos, etc, etc, todo nuevo, lleva un dellorto 15/15, el encendido lo he calado en su sitio, o ese creo, el tema es que la moto arranca de una patada, mantiene bien el relanti, sube bien de vueltas, pero todo ello sin el tuvo que conecta al filtro del aire, y os comento que se encuentra sin filtro, por lo que no tiene problemas de que no le llegue el aire, es como si necesitase mucho aire, y solo va bien con el carburador libre totalmente, a ver si alguien me puede echar una mano, muchas gracias!!
Javaldesa- Usuario Nuevo
Re: Problemas puch
Javaldesa , un 74 cc con un carburador de 15mm , si a los 49cc se les ponía hasta un 18mm , me parece muy poca chicha , aunque puede ser , no se , en Oviedo todo ye posible .
Asturies46- Usuario Maestro
Re: Problemas puch
La Borrasca Especial 75 es de 49 cc. ¿El filtro de aire es nuevo? ¿Puedes poner una foto de tu Borrasca Especial 75? hay muy pocas
Rafafierros- Usuario De Élite
Re: Problemas puch
Si, es un 49cc, tiene un poco más de diámetro de pistón que el original, pero pienso que el dellorto 15/15 le va bien he avanzado un poco el encendido y parece que va mejor, creó que el problema igual es por ahí... el filtro es nuevo, en estos días pondré fotos, aunque no esta terminada
Re: Problemas puch
Gracias Farre!! A ver si alguien me orienta, sigo con algún problema de puesta a punto, me tira bastante aceite por el escape, (la mezcla esta al 2,5%), incluso al soltar el silencioso del codo escape se caía alguna gota de agua mezclada con el aceite....como es posible eso? A alguien le ha pasado algo parecido?? Gracias de antemano!
Re: Problemas puch
Entiendo que parezca raro, por eso lo comento, el agua se diferencia bien de la gasolina, preguntaba por si en la cámara de explosión puede condensar o algo, tendré que vigilar el tema
» Puch Cobra MC 75 - Problemas
» Puch X-10 - Problemas Al Arranque
» Puch Condor Trail - Problemas
» Puch MiniCross - Problemas De Carburación
» Puch Condor III - Problemas Con La Dirección
Ayer a las 20:52 por JOSEBU
» Depósito
» Depósito
» Numero Bastidor MC75
» Pedal de arranque bloqueado
Sáb 5 Oct 2024 - 18:36 por VR
» Rueda trasera.
» Documentacion ciclomotor
» Nuevo forero desde BADAJOZ
» VENDO PUCH DAKOTA 2ª SERIE
