Puch MiniCross - Problemas De Carburación
Mode
Puch MiniCross - Problemas De Carburación Empty Puch MiniCross - Problemas De Carburación
Mensaje por Mode Miér 12 Sep 2012 - 21:03
Hola tengo problemas en mi minocross tiene un 74 cc y tenia montado un carburador 12_12 pequeño creo yo la moto arrancaba pero al acelerar se ahogaba , monte un amal 16 pa probar y mejoro pero no iva bien cuando la daba caña ,monto un amal 20 con chicle de 70 arranca y cuando la acelero petardea explosiona y hecha humo por el filtro del carburador un desastre, me tiene quemao pero quemao hasta pienso por momentos deja las motos cuanto tiempo pierdo y cuanto me quemo saludos
Mode
Mode
Puch MiniCross - Problemas De Carburación Empty Re: Puch MiniCross - Problemas De Carburación
Mensaje por Daniel O Killo Miér 12 Sep 2012 - 21:15
muy buenas, a ver te comento, pues si tienes montado un 74cc, en mi opinion, ponle un amal de 18, con un chicle de 80 o 85, pero vamos, que el amal de 20, como comentas que lo tienes tiene que ir igual, pero con esos chicles, 80 o 85, luego esta en carburar mas aire o menos, suele estar entre 1 vuelta aprox, espero a verte ayudado, saludos
Mensaje por MANAPuch Miér 12 Sep 2012 - 21:17
Sustituir bujia y controla los platinos veras la diferencia
Mensaje por Mode Miér 12 Sep 2012 - 21:28
la bujia es nueva , cual seria la ideal
Mode
Mode
Mensaje por Toni Jue 13 Sep 2012 - 11:44
revisa el encendido, por los sintomas puede que este fuera de punto,
Mensaje por Francis Jue 13 Sep 2012 - 18:40
yo tuve esos problemas en la mia, decir que no estaba trucada ni nada y era todo original, el problema estaba basicamente en los platinos y condensador, los sustituí y tras regularlos adecuadamente, sigue funcionando hasta el dia de hoy, los sintomas que comentas eran los mismos que tenia yo, petardeos por el filtro de aire y perdida considerable de fuerza, espero haberte ayudado, un saludo Bien
Última edición por Francis35Fiat el Jue 13 Sep 2012 - 18:41, editado 1 vez (Razón : faltas de ortografia)
Mensaje por Joseico Jue 13 Sep 2012 - 22:54
como dicen los compañeros ,platinos u condensador,esos petardeos que dices y sale humo por el filtro son falsas explosiones que da el motor al no ir bien y sulen salir por el carburador ,ese fallo puede tener consecuensias no muy buenas, al ser falsas explosiones incluso puede llegar a echar a arder el motor por dentro,te lo digo por experiencia
Mensaje por Mode Dom 16 Sep 2012 - 9:03
bueno pues solucionado el problema efectivamente era problema de los platinos estaban pegados los e separado un poco y ahora va de maravilla ,saludos y muchas gracias a todos por la ayuda
Mode
Mode
Mensaje por Daniel O Killo Dom 16 Sep 2012 - 17:17
ok, pues me alegro de que todo haiga quedado como es debido, ahora a seguir disfrutandola, saludos
Mensaje por MANAPuch Dom 16 Sep 2012 - 17:32
Mode escribió:bueno pues solucionado el problema efectivamente era problema de los platinos estaban pegados los e separado un poco y ahora va de maravilla ,saludos y muchas gracias a todos por la ayuda
Fantastico que este solucionado,asi servira este post para otros que tengan el mismo sintoma
Mensaje por Joseico Dom 16 Sep 2012 - 18:12
yo tambien me alegro de que esa rubia ande como es merecido
Mensaje por Francis Dom 16 Sep 2012 - 19:11
Pues ya sabes, a disfrutarla!!! Bien
Mensaje por Mode Dom 16 Sep 2012 - 19:22
pues gracias de nuevo por vuestra ayuda saludos
Mode
Mode
