Puch Condor III - Problema Eléctrico
hola,os cuento,hoy me he puesto a terminar de montar el motor de la puch ,solo me faltaba el tema electrico.total he montado todo el cableado con la bobina y demas.terminado el montaje me dispongo a comprobar si la bujia da chispa le doy unas patadinas y nada,que no,que no salta la chispa...lo he comprobado todo y a mi juicio esta correcto.¿que le puede pasar?¿a alguien se le ocurre algo?pongo unas fotos para que hecheis un vistazo.
IRR- Usuario Aprendiz
Re: Puch Condor III - Problema Eléctrico
Buenas tardes, cuando dices que terminas de montar el motor a que te refieres, es un motor nuevo (para ti) y no sabes si da chispa. O es que antes si daba y ahora no.
En un principio revisa si el encendido esta bien (por ejemplo que los contactos no esten pegados) si todo hace buena masa y si la bujia esta bien.
Yo sin mas datos e slo unico que te puedo decir para ir empezando.
Vicente López- Usuario Nuevo
hola vicente lopez,pues el motor si es nuevo para mi pero su antiguo dueño(un conocido del cual me fio) me dijo que si funcionaba hasta que la desmonto para reparar el embrague,una vez desmontada me la paso a mi y yo la he reparado y montado hasta hoy que me ha surgido este problema.eso si,se paso algunos meses parada mientras se reparaba,puede esto influir?saludos
por cierto,esta todo conectado en su sitio??
problemas electricos
hola me parece que tienes el chasis recien pintado si es asi lija la parte del chasis donde VA PUESTO LOS TORNILLOS DE LA BOBINA Y DE SUJECION DEL MOTOR por que si no hace masa el motor con el chasis no tiene coriente un saludo
Escudero- Usuario Nuevo
gracias escudero,pero el problema esta resuelto,era una mala conecsion.por fin pude arrancarla pero el embrague no va del todo bien...gracias de todas formas.saludos
cables puch
solo el cable negro es el que va puesto a la bobina el otro va para las luces si es que las quieres poner algun dia y es de color rojo, por lo demas lo veo bien todo
ACP69- Usuario Entendido
» Puch Condor - Problema Eléctrico
» Puch Cobra M-82 - Problema Eléctrico
» Puch Monza - Problema Eléctrico
» Puch Condor III - Esquema Eléctrico
