Puch Condor III - Problema Eléctrico
Puch Condor III - Problema Eléctrico Empty Puch Condor III - Problema Eléctrico
Mensaje por Nico Mar 30 Mar 2010 - 20:14
Hola, a ver si alguien me puede echar un cable jeje.
Estoy intentando poner las luces en regla a mi puch, pero cuando conecto las dos lamparas(faro y piloto)
a la vez, la luz es muy pobre y si conecto solo una luce perfecta.
También he observado que con las luces puestas no suena el pito, y con las luces apagadas si.
No se si me falta algún cable de masa o algo asi, he seguido el esquema que anda por ahí y esta igual.
He visto que algunos motores llevan un cable de masa al chasis podría ser eso.
Gracias de antemano y un saludo.
Nico
Nico
Puch Condor III - Problema Eléctrico Empty Re: Puch Condor III - Problema Eléctrico
Mensaje por Jesus Palomino Mar 30 Mar 2010 - 21:56
Hola puchero, que sepas que con la potencia que tienen los platos magneticos, no da ni pa pipas, lo has conectado bien, eso es normal, tienes que acelerar la moto para que funcionen bien la luz del piloto y la trasera, y igual acelerando, te deja pitar.... otra cosa tambien puede ser que le hayas puesto una bombilla demasiado potente en el foco, y no puede el plato con ella, mira a ver.. Guiño
Jesus Palomino
Jesus Palomino
http://JEPACON@OUTLOOK.COM
Mensaje por Vatius Mar 30 Mar 2010 - 22:30
hola puchero yo mas bien miraria el voltaje de las bombillas mira a ver si son de 6 woltios no obstante te digo lo mismo que palomino cuando las luces llevas puestas el pito casi no toca el plato magnetico no da para todo enga un saludo
Vatius
Vatius
Mensaje por Nico Miér 31 Mar 2010 - 8:03
Gracias pucheros, mañana mismo me pongo con ella.
Nico
Nico
