¿Que carburador compro para mi M82 aire ?
¿Que carburador compro para mi M82 aire ? - Página 2 Empty Re: ¿Que carburador compro para mi M82 aire ?
Mensaje por Jeffward Lun 13 Jun 2016 - 17:34
Vale.
Por lo que me cuentas parece que va un poco rica abajo, seguramente provocado por el emulsor que debe estar algo desgastado.
Ahora mismo sin cambiar el emulsor (debe ser un 105 nuevo) no puedes hacer más nada.
Me preocupa lo que me dices del 110 de altas y que se revoluciona muchísimo. No estará pobre arriba y estará faltando gasolina? Quizás en un futuro con un emulsor 105 nuevo y un chicle de alta en torno a 135 debería ir mejor. Ahora mismo es posible que el emulsor largo no te deje aumentar de chicle sin que se ahogue.
La aguja que pones 28 creo que es 2B1 pero con los números tan pequeños...
Mensaje por Carlos González Mar 14 Jun 2016 - 14:23
¿ Entiendo que debo comprar un Emulsor de 105 y dejaría solucionado mis problema de ahogos. Jeffward tengo otro Amal 26/25 pero todavia va más ahogada con el, estará peor el emulsor. Muchas gracias Jeffward, buscaré un emulsor nuevo, porque cuando suban las temperaturas volveré a los ahogos
Carlos González
Carlos González
Mensaje por Jeffward Mar 14 Jun 2016 - 14:32
No estaría mal que antes de comprar nada, desmontases el otro carburador y miraras el emulsor. Luego lo comparas con el que tienes instalado. Visualmente, a veces se aprecian diferencias. Instala el que menos diametro interno tenga.
Mensaje por Carlos González Miér 15 Jun 2016 - 14:25
Debe ser menor el diametro del emulsor que esta puesto porque, el otro se ahogaba más. Los compararé como me indicas. Muchas gracias Jeffward
Carlos González
Carlos González
