Puch Condor - Se Ahoga
LuisGarcia99
Kuki2807
Hola compañeros, q ver si alguno sabe responderme mis dudas, después de mucho tiempo para me he puesto a revivir una puch condor, el caso es que después fe montarla todo, la moto, cuando anrrqnca la tengo que acelerar mucho porque sino se ahoga y se para, no tiene fuerzas, pega tirones, y cuando meto las marchas no se revoluciona va medio ahogada, RL caso es quebrl tubo de escape tiene mucha mucha carbonilla esta casi ataponado por así decirlo, puede ser este el problema? La moto lleva montada bujía nueva y segmentos nuevos
Kuki2807- Usuario Nuevo
Re: Puch Condor - Se Ahoga
puede ser ya que no le deja salir el humo del la explosion y mira tambien la carbulacion
LuisGarcia99- Usuario Aprendiz
No lo dudes, no se si tendrás algún otro problema, pero un escape taponado es un problema en sí y es causa suficiente para que la moto vaya mal. Hasta que no lo limpies no sabrás de verdad cómo va la moto.
Pruebala sin escape, lo tienes muy sencillo salir de dudas.
NOTA: no lo hagas en el centro urbano.
Carlos Virumbrales- Usuario Nuevo
He probado sin el escape y la moto sigue funcionando mal se me venia abajo, con el aire metido se queda al relenti pero en cuanto se le quito se ahoga y no tiene fuerzas, puede ser la junta de culata? Porque la moto se calienta muchísimo y muy rápido. Un saludo
kuki,eso suena mas bien a gripaje,a mi me paso algo parecido y era el piston roto,si pruebas lo de quitar el escape sera sin andar,pues al rodar asi tampoco andara al chocar el aire contra el humo de salida,tambien me paso con un piston de un segmento,no andaba ni pa tras,saludos
Pedri- Usuario Aprendiz
Acabo de sacar el pistón y esta bastante bien, por lo cual descartaremos esta opción voy a carburarla de nuevo a ver que tal va
mira si el carburador esta sucio
mira si abren bien los platinos
mira si la goma del carburador esta rota
mira siel filto de aire esta sucio
mira si cae bien la gasolina
tienes que ir paso a paso hasta que encuentres el fallo
ten paciencia
ten paciencia
Gasofa99- Usuario Entendido
Pon unas fotos para,que la veamos. Dinos si esta,de origen, o trucada que carburador tiene y todo lo que nos puedas decir. Y si bos pones un video de como suena y que hace...mejor...
Asi solo daremos palos de ciego.
Jce2- Usuario Maestro
El síntoma que dices que con el starter funciona mejor, hace pensar que falta entrada de gasolina y que se caliente mucho también. Si entra poca gasolina entra poco engrase y puede ser el motivo de sobrecalentamiento.
Asegúrate que lleva el chicle correcto y que no tiene disminuido el paso por adherencias en el orificio.
Casi casi te aseguraría que el problema lo tienes hay, observa después de andar si sale muy blanca y seca la bujía. Seria otro síntoma de que esta baja de gasolina.
Un saludo y pronto conseguido
Compañeros gracias a vuestra sabiduría y consejos la moto vuelve a ir como siempre, muchísimas gracias a todos, el problema venia que la moto tenía el filtro de la gasolina sucisimo y el chicle cambiado (mas chico del que debería llevar) . un saludo
» Puch Cobra - Se Ahoga
» Puch X-40 Automatic - Se Ahoga
» Puch Cobra TT - Se Ahoga
» Puch MiniCross TT - Se Ahoga
» Puch MiniCross E-80 - Se Ahoga
» pegatinas de carabela super
