Puch Borrasca - Aceite BelRay Para El Cambio
Hola, continuando con la restauración de mi puch borrasca, le voy a cambiar el aceite de la transmisión. He leído que tiene que ser SAE 40. pero eso creo que nose fabrica. He ido a una tienda de motos y le he preguntado por aceite para la transmisión de una moto de 2t y me ha vendido Belray gear saver transmission oil 80W. Me ha dicho que es mas tipo valvulina, es de color rojizo. Mi duda es si me ha metido gato por liebre, o me vale perfectamente. He leído por ahí que si le echas un aceite equivocado, puede que el embrague resbale o cosas peores. Que opinais?
Fer GTD- Usuario Nuevo
Re: Puch Borrasca - Aceite BelRay Para El Cambio
Es muy buen aceite. Fabrican productos de muy alta calidad.
Moi Max- Usuario De Élite
hola yo tengo una puch condor trail y le puse 15w50 y me patina el embrague e ido a calleja y me an recomendado este aceite que comentais 80W me vale? o me ira mejor otro?
gracias
gracias
Buho- Usuario Nuevo
yo le he puesto a la mía y sin problema. eso si noto que cuando arranco la moto, al darle con el pie, el pedal baja mas fácil, quiero decir que no agarra como antes esos dientes, pero arranca a la primera, no se si eso es síntoma del aceite.
yo te recomendaria un aceite mas fino,un 10w40 por ejemplo,pero bueno ese deberia valerte,en la etiqueta se lee motocycle transmision equiped with wet clutches,que es lo que importa que sea para cajas de cambio con embrague en baño de aceite lo que valla mejor un aceite mas fino es porque puede fluir mejor y llegar a rodamientos de dificil acceso,pero si este te va bien,estupendo,es una buena marca.un saludo!
Yo acabo de poner un aceite Motul 10-40w para motores de embrague en remojo y un 10. Va muy bien y no hace nada de ruido, sólo al apretar el embrague sí que canta, pero en punto muerto y rodando no hace nada de ruido.
Rakor- Usuario Nuevo
» Puch Borrasca - Aceite Del Cambio
» Puch Carabela - Aceite Para Cambio
» Puch MV - Aceite Del Cambio
» Puch Carabela - Aceite Cambio
