Puch MV - Aceite Del Cambio
Puch MV - Aceite Del Cambio Empty Puch MV - Aceite Del Cambio
Mensaje por Aleks Vie 18 Abr 2014 - 18:50
Saludos pucheros tengo una mv 49 nose q aceites lleva o si es 2 o 4 tiempos.. alguien que colabore con este tema
Aleks
Aleks
Puch MV - Aceite Del Cambio Empty Re: Puch MV - Aceite Del Cambio
Mensaje por Rafafierros Vie 18 Abr 2014 - 21:44
¿Pero es una Puch o una MV? Pon una foto
Mensaje por Rafafierros Vie 18 Abr 2014 - 21:48
Ahhhh es una Puch Austriaca, el motor es de dos tiempos y el aceite el mismo que cualquier puch
Mensaje por Aleks Dom 20 Abr 2014 - 0:50
Saludos rafa gracias sii es una mv puch haber es lo q he podido ver y por sus caracteristicas vale es 2t? ? Y en cuanto al aceite de motor cuanto ml se le pone y es igual q al de una moto 4t de las de ahora??
Aleks
Aleks
Mensaje por E-los Sáb 26 Abr 2014 - 22:19
Hola buenas aleks el aceite que llevara sera 10w40 o 30w40 nose creo que llevara eso , para la vida normal 20w40 deveria ir bien ya que lubrica a rpm medias i lo que preguntas que si es lo mismo de 2t o 4t te digo directamente que no porque la de 4t se calienta mas que una de 2t i abanda tiene que lubricar mas partes , yo pregunto cuanto cabe de aceite en el carter porque tengo que cambiar el aceite de una puch x-10 del año 84 que la estoy restaurando poco a poco ya que tengo 15 años
E-los
E-los
Mensaje por JorgeSefer Dom 27 Abr 2014 - 13:49
E-los no conozco el motor de la x-10 pero para saber cuanto tienes que echar lo que puedes hacer, si no encuentras la medida exacta, es vaciar en un vaso con medidas, el aceite antiguo y echar la misma cantidad de aceite nuevo, aunque a lo mejor tiene un tornillo en la tapa del cárter , como el motor de una puch de marchas que indica el nivel que tiene que tener de aceite, la caja de cambios. Saludos.
JorgeSefer
JorgeSefer
Mensaje por E-los Lun 5 Mayo 2014 - 21:44
JorgeSefer el motor es el mismo que el e-50 o maxi por no especificar mas , yo no te digo que vaya mal el metodo me as dicho para averiguar la cantidad Blah  Indeciso , abrí el tornillo por donde se llena i la tuve que tumbar mucho la moto para ver el aceite Lloro  , tambien me gustaria ponerle un cuantakilometros baratito ahora nose donde mirarlo o encontrar lo , un saludo
E-los
E-los
