Puch Varias - ¿Chromo-Molibdeno Ó Márketing De La Época?
Cami
Buenas noches cachorrillos sin hueso.
Echando un ligero vistazo al material empleado en los cuadros de las Cobras, hay algo que no me termina de cuadrar.
Los cuadros de las M82 TT y C estaban, supuestamente, fabricados con tubería 4130 y carecían de llave cláusor para el bloqueo de la dirección mientras que los cuadros normales, supuestamente, deberían estar hechos de acero puro (sin carbono) o, en su defecto, hierro dulce.
Con las Mc 75 pasa 3/4 de lo mismo, los chasis Coronil/TT/Monjonell/Professional llevan el adhesivo que indica que están hechos en 4130 pero ¿y la Mc...?
Con estos datos y centrándonos en la cilindrada de 75cc. de campo debería de haber por lo menos 2 cadenas de construcción de cuadros de M82 y 3 para el resto, una para la MC 75, otra para la TT, otra para la Monjonell/Coronil y otra para la Professional...¿no se hacían un lio con los pedidos de tubería normal y de cromo o sencillamente todos los cuadros estaban hechos del mismo acero...?
De acuerdo que en su día fue una fábrica puntera y todo eso, pero sinceramente, creo que todo son peras del mismo olmo...¿q opináis? silencio*
PD. tengo 2 cuadros de M82, el normal y el TT. Uno está fabricado mediante 4130 y el otro no.
Ambos cuadros están rajados exactamente por los mismos sitios... azotar*
Re: Puch Varias - ¿Chromo-Molibdeno Ó Márketing De La Época?
Hola, no sé si al final eran del mismo material o no, pero sí te puedo decir que en Avello no se fabricaba un chasis, su fabricacíón estaba subcontratada a empresas de la zona (igual que la Suzuki en la actualidad).
Cami- Usuario Entendido
¿ No sabras quien los fabricaba verdad Cami ?.
Despues de leer esto, opino que todos tienen el mismo cromo-mobileno, y los pario un unico padre.
Por lo que puedo ver por los foros, opino que el chasis de las Mc y derivados con sus peculariedades, es decir coronil, profesional y monjonell, quizas rompieran el chasis por los tubos que iban soldados a la columna de direccion. ¿ Una enfermedad congenita ?.
El de mi M82 estaba casualmente roto por el soporte tranversal delantero del motor, pero soluciene el tema con un par de electrodos fundidos por la zona, imagino que habra otros similares como el mio, bueno con la misma rotura.
Un saludo. yeah2*
Un saludo. yeah2*
Una de las Empresas creo que era esta: www.tgofer.com
Los chasis de los ciclomotores Puch, obviamente las de campo, que se usaban más para saltar, rompían por la zona inferior de la pipa de la dirección, osea, por los 2 tubos que van por abajo. Tambien sufriendo doblez y otros daños, el tubo que hace de espina bajo el depósito, y los soportes de los amortiguadores traseros (véase mi Puch Dakota y MC 50).
Los chasis de las Cobra con doble amortiguación, solían romper de forma similar, aunque más cerca de la pipa de la dirección. Quizás por que por las soldaduras, el material es más frágil.
Y los de las M-82, debido a las chapas que tienen lateralmente de refuerzo en los tubos superiores que conforman el chasis, solían romper únicamente, y por el propio peso del motor, por los dos tubos de abajo a la altura del soporte delantero del motor (he visto varios chasis de M-82 con el mismo daño, y además, el de mi M-82 TT Agua estaba igual, y se tubo que reparar).
Lo que me dijo un soldador de la puch una vez, fue que en la replica lo que era de cromo-molibdeno era el basculante, el resto era de acero normal, pero en la m82 ni idea, un saludo.
Toni escribió:Lo que me dijo un soldador de la puch una vez, fue que en la replica lo que era de cromo-molibdeno era el basculante, el resto era de acero normal, pero en la m82 ni idea, un saludo.
Es decir, acero puro 100%... exclamacion* exclamacion* exclamacion*
Motoret comentó hace un tiempo que la cuna inferior derecha (si tenemos la moto de frente) de su Coronil rompía debido a la fuerza ejercida por el piñón de ataque cuando éste traccionaba...
Por cierto, vaya chufa las Coronil.... risa1* guino*
Gracias x el enlace Cami yeah2*
Muy buenas!!
Los chasis de Professional, tanto de bronchi como el mio estaban rotos por el mismo punto:
por el tirante izquierdo de la doble cuna:
Chasis de la mía Chasis de Bronchi
Como podeis comprobra la rotura es identicas en ambos casos.
Una prueba que podeis hacer para comprobar dos chasis, es dejarlos caer levente contra el suelo.
El sonido es dieferente si estan hechos de diferente material.
Motoret- Usuario De Élite
Joselitro escribió:Es decir, acero puro 100%... exclamacion* exclamacion* exclamacion*
Hay muchos tipos de acero.
El que se usaba para las M-82 normales (según manual), era acero F-112 (según la norma actual: F-1120).
motoret dime donde se soldo esa moto para no llevar la mia, que rompan por hay no creo que sea por lo que dicen de la potencia del motor, mas bien por alguna caida ya que seguro que es donde lleva los topes del giro del manillar o por fallo en proteccion de pintura y porque seguro que era el primer tubo de los dos en soldar ya que la calor de la soldadura del otro tubo puede afectar al primero y devilitarlo algo, cambia de soldador, un comentario porque no poneis una placa reforzando el tubo no se si me explico una chapa de unos 6mm en forma de triangulo y que coja el tubo roto y tambien el de arribadonde va el deposito, lo de que algunas partan por al lado justo de la soldadura es normal es el sitio mas devil ya que al soldar el materia se funde y se estira un poco al estirarse se devilita de pared y contra mas fuerza le des a la maquina de soldar mas facil sera que parta, lo digo porque hay soldadores que piensan voy a soldarlo fuerte y ponen la maquina a mas fuerza de la que necesita y eso es peor aun, bueno no os doy mas el toston pero es que es mi oficio el soldar llevo como 18 años en ello
ACP69- Usuario Entendido
ACP69 SUPONGO QUE LAS FOTOS QUE NOS BRINDA MOTORET ES SIMPLEMENTE AXPLICATIVAS SEGURO QUE AHORA ESE CHASIS TENDRA UN ACABADO IMPECABLE, CON RESPECTO A REFORSARLO SUPONGO QUE NADIE QUERRA MODIFICAR LO ORIGINAL PARA BIEN O PARA MAL ,ESA ES MI OPIÑON . UN SALUDO
» Motos Varias - Camisetas De Época
» Puch Cobra - Adhesivos "Tubería Cromo-Molibdeno"
» Puch X4S - Fotos De Época
» Puch Dakota - Fotos De Época
» Puch Cobra M-82 - Mi Época Con Una 80cc. Y Una 74cc.
Ayer a las 10:52 por Nicolari
