Puch MiniCross MC 50 - Pata De Cabra
Hola:
alguien me puede enseñar como va la pata de cabra? he mirado muchísimas fotos y o no tienen el mismo sistema, o la tienen en el otro lado o no hay calidad de foto para apreciar algo mínimo.
Ahí os dejo una fotillo:
![Puch MiniCross MC 50 - Pata De Cabra 17072012221](https://2img.net/r/ihimg/a/img12/9240/17072012221.jpg)
Re: Puch MiniCross MC 50 - Pata De Cabra
Ese soporte de la pata de cabra no es el original. El original va soldado al basculante, y dependiendo del modelo de MC50 es de una forma o de otra, y va por un lado o por el otro.
Las primeras MC50 que llevaban freno trasero por cable y la cadena del pedalier por el lado derecho, llevaban la pata por el lado izquierdo. Es el modelo que lleva el eje de los pedales del pedalier en el chasis, sobre el motor, en vez de en el basculante.
Las MC50 posteriores, con el eje del pedalier en el basculante y la cadena de transmisión y del pedalier por el mismo lado (izquierdo), llevaban la pata de cabra por el lado derecho, y el sistema era diferente a la anterior. Este modelo lleva muelle grande exterior, como los de la MiniCross Super, o MiniCross TT.
El modelo anterior llevaba una bola dentro, con un muelle pequeño dentro de la misma pata de cabra.
Si lo que intentas es dejarla como la original, debes identificar primero el modelo.
Creo que tu modelo debe llevar la pata de cabra por el lado izquierdo. Tendrás que buscar el modelo de pata y soldarle una chapa al basculante, en el sitio concreto y con la forma determinada que tiene.
entonces dices que esa platina la soldaron ahí pero que no venia así de serie no? de ser así porque la de manapuch lleva el mismo sistema?
(Espero que no te moleste manapuch)
![Puch MiniCross MC 50 - Pata De Cabra 34q0ewn](https://2img.net/h/oi34.tinypic.com/34q0ewn.jpg)
por el lado izquierdo no hay ninguna pletina que pudiese ser la de la pata de cabra solo se me ocurre que sea la que marco con el numero 2 pero si no equivoco esa es para el guardacadenas.
En el numero 1 te he marcado donde va localizado el eje del pedalier como bien dices la mía al ser de freno por cable lo tiene en el chasis.
![Puch MiniCross MC 50 - Pata De Cabra 01052012108copia](https://2img.net/r/ihimg/a/img839/9504/01052012108copia.jpg)
Pd: se me olvido ponerte la foto
Última edición por Ethos el Mar 27 Nov 2012 - 21:37, editado 1 vez
Yo no sé si la de ManaPuch es igual, pero ese soporte que tu tienes, se desmonta del basculante. Va con unos abarcones y unas tuercas y ese soporte se puede quitar.
Creo que tu modelo, lleva el mismo sistema que la mía. Lo que pasa que yo no la tengo acabada, pero eso lo tuve que arreglar en su momento, y tuve que comprar una pata de cabra para ese sistema.
Mira mi MiniCross aquí. Hay fotos de la pata de cabra y del soporte (por el lado izquierdo):
https://www.puch-avello.com/t220-puch-minicross-mc-50-1-serie
Sí, exacto, esa es, con esa forma.
Esos especie de mordiscos es donde encaja la bola que lleva dentro la pata, junto a un muelle que lleva debajo (tipo a la bola y muelle que llevan las patas de arranque de las Puch Condor), y entonces, la pletina tiene dos posiciones para la pata, abierta y plegada.
Por eso no necesita el típico muelle grande que se ve en las demás.
De todas maneras, en esta foto concreta que has puesto de la mía, la pletina se le debió romper al anterior dueño, y está soldada un poco más atrás. Se le nota restos de donde estaba originalmente.
Si tuviera tiempo, te hacia unas fotos modernas de esta zona, que ya lo arreglé y la pata encaja y se mueve bien ya.
Veo que tu modelo es exactamente igual que el mío. Es de las primeras con los amortiguadores traseros grises de la marca Ideal, de aluminio con el muelle cromado.
Es que acabo de ver la foto. No me había cargado antes esa foto y no me salía, jeje.
La tuya y la mía son iguales a esta:
https://www.puch-avello.com/t869-motociclismo-agosto-1972-puch-minicross-mc-50
Por cierto, ¿que número de bastidor tiene?
Un detalle sobre el número de bastidor, es que debería tener las cifras escritas en horizontal, pero el número vertical, y más bien hacia la parte delantera del tubo de la dirección.
Por lo menos la mía es así.
Te agradecería enormemente esas fotos, hazlas cuando puedas no tengo prisa ninguna.
Aquí tienes el basculante nuevo, con los soportes del cubrecadenas y con el soporte de la pata de cabra.
http://mototema.com/tiendas/product_info.php?cPath=78&products_id=2349
Si te hicieras con este, solo te faltaría buscar la pata, que es fácilmente reconocible por ese sistema de la bola y muelle interiores.
Última edición por MotorVilaPuch el Mar 27 Nov 2012 - 21:55, editado 1 vez
lo del bastidor me da rabia macho porque hice las fotos para acordarme pero ahora no las encuentro.
» Puch Cobra MC 75 - Medida De La Pata De Cabra
» Puch Magnum X - Medidas De La Pata De Cabra
» mc 50 pata de cabra.
» Puch MiniCross III - Retén Pata Arranque
» pegatinas de carabela super
