Puch Cobra - Help Cylinder
Aljaxon
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Puch Cobra - Help Cylinder
Quise decir asi.
Good.
The race engine is 39.7 mm cobra.
If this is so because nothing equipomotor buy the 400 Euros and gaskets and mounting.
greetings Angel.
Good.
greetings Angel.
400 euros is a lot of money. i only paid 100 euros for the full engine!!
400 euros es mucho dinero. sólo pagué 100 para el motor completo!!!
Aljaxon- Usuario Nuevo
Hola.
Es mucho dinero si, el problema es que no se fabrican, y el que los tiene pide por ellos lo que quiere.
Es lo que hay Aljaxon.
Saludos Angel.
Saludos Angel.
triste pero cierto
it will be better to put new holes for the studs in a metrakit or gilardoni
será mejor poner nuevos agujeros para los postes de madera en un metrakit o gilardoni
jejeje.
Las vueltas que da el pensamiento del hombre para ahorrar.
jejeje.
jejeje.
a friend living in spain is trying to find a cheaper cylinder.
un amigo que vive en España está intentando encontrar un cilindro más barato.
un amigo que vive en España está tratando de encontrar un cilindro más barato
but i have a big drill
pero tengo un gran taladro.. .
i am thinking it might be better to fit a new 80cc liner to my 49cc cylinder.
Pienso que sería mejor para adaptarse a un nuevo camisas de cilindros de 80cc para mi cilindro 49cc.
is it better tio fit an 80cc liner
es mejor montar un camisas de cilindros de 80cc nuevo a mi cilindro 49cc.
where can i buy a new one from?
thank you
gracias
¿Dónde puedo comprar un nuevo forro
cylinder liner = camisas de cilindro
where can i get one from?
i found one - 105 euros for 80cc
will it fit into my 49cc cylinder
encontré uno-105 euros para 80cc
pero caben en mi cilindro 49cc
thank you
gracias
http://mototema.com/tiendas/product_info.php?products_id=2820&osCsid=d96fd6ba5f6cfbed545093fc53f81672
Ojo con esa camisa. Que por lo menos es de 125cc.
Beware that shirt. That at least is 125cc.
No se si la podras montar incluso la de 75
If you can not even ride 75.
Saludos Angel
Saludos Angel
sorry 2000 i dont understand
lo siento
no entiendo
lo siento
no entiendo
Hi Aljaxon, the cylinder liner you have seen in Mototema Shop, it´s ok. You have to check if it fit in your 49cc cylinder. Te external size of Mototema cylinder liner is 54,90 mm. Check out your cylinder and explain your intention to the professional and maybe he can advise you what to do. Also you have to adapt the cylinder top.
I advise you to buy a second hand cylinder and cylinder top in Spain and then rebore to the new piston measure.
Regards, Guillermo
Le digo que la camisa que tiene Mototema le vale para subir la cilindrada que desea a su cilindro, pero que consulte con alguien que entienda para que vea si puede adaptarla a su cilindro, teniendo en cuenta que el exterior de la camisa mide 54,90mm. Le recomiendo que se compre un cilindro y una culata de segunda mano en España y que rectifique a la medida del nuevo piston.
Regards, Guillermo
GMLeon- Usuario De Élite
Digo que compruebes bien las medidas de la camisa para saber si te puede valer.
Porque no pones una fotografia de tu cilindro de 50cc ??
Well tell you to check the measurements of the shirt to see if you can enforce.
Why not put a picture of your 50cc cylinder?
es verdad, si cambia la camisa, tambien va a necesitar una culata del modelo de 75cc, no habia caido en ese detalle,
el camisa de entra en mi cilindrovoy a tener que ampliar a las transferencias de puertos
Yo puedo máquina la 49cc para encajar la culata
gracias
the liner will fit in my cylinder
i will have to widen the ports -transfers
i can machine the 49cc head myself to fit.
gracias
will a liquid cooled cylinder and culata fit the air cooled motor?
cabrá un cilindro de agua el motor de aire
or are the bolt holes different
o son diferentes los agujeros para pernos?
Buenas.
Creo que la anchura entre esparragos es la misma la de aire que la de agua, y el recorrido de la biela tanbien es la misma.
Por lo tanto si que vale.
El problema es localizar un cilindro de agua. y luego adaptarle una boma y el radiador, si se quiere dejar bien claro. jejeje.
Saludos Angel.
Saludos Angel.
Hola Angel, el motor es igual y le vale perfectamente. Lo que tiene que tener en cuenta es que los esparragos son mas largos en los cilindros de agua y que tiene que abrir los carteres para que entre el cilindro, si tiene un motor 337-50 que es lo normal.
Saludos, Guillermo.
Saludos, Guillermo.
» cobra 80 cilindro refrigerado por aire - cobra 80 air cylinder
» Puch Cobra - Diferencias Chasis Replica VS Cobra TT
» Puch Cobra MC 75 - Donde Estará Mi Antigua Cobra
Página 2 de 2.
