Puch MiniCross - En Altas Me Ratea
JaviViva
Manute
Puch MiniCross - En Altas Me Ratea Empty Puch MiniCross - En Altas Me Ratea
Mensaje por Manute Lun 24 Sep 2012 - 12:32
Hola amigos de Puch.
Tengo una minicross del 78, hace poco le hice el motor: embrague,cilindro, biela y piston pero la moto tiene un ruido metalico en el cilindro, es como si tuviese suelta alguna pieza pequeña pues el ruido es debil, ademas la moto me ratea en alta aunque en caliente me ratea algo menos ¿ que puede ser ese ruidito metalico y porque me ratea?
Agradeciendo de antemano vuestras respuestas, os envio un cordial saludo: Manute
Manute
Manute
Puch MiniCross - En Altas Me Ratea Empty Re: Puch MiniCross - En Altas Me Ratea
Mensaje por JaviViva Lun 24 Sep 2012 - 21:48
lo del ruido espero que no sea el clip del bulon del piston que se haya salido y lo del piston a mi me paso en la mia y era por que no copie bien el piston, en la parte donde va el carburador hay que comerle un poco al piston lo mejor es que pongas al lado el viejo y lo midas bien,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,saludos
JaviViva
JaviViva
Mensaje por PerezVera Lun 24 Sep 2012 - 21:53
Tambien puede ser la carburacion o el encendido.
La carburacion si esta mal y es demasiado grasa en altas te ratea.
El encendido si no esta bien calado, excesivamente adelantado o atrasado, la moto ratea igualmente. Idem si los platicos estan muy separado o muy juntos, la moto no va bien y a ciertas revoluciones ratea.
Lo primeo de todo encuentra de donde viene el ruido metalico, si dices que esta todo nuevo, no creo que pique biela ni rodamientos del cigüeñal en mal estado, pero tendras que descartas cosas para ve de donde viene el ruido, luego ya tiene tiempo de comprobar la carburacion y el encendido.
Saludos. Feliz
Mensaje por 2000rpm Lun 24 Sep 2012 - 21:58
Para mi, el ruidito es devido a la hogura que tienen los segmenos sobre el piston.
Es como un cascabeleo amedida que aceleras aumenta.
Solucion a rectificar el cilidro com piston nuevo con las tolerancias bien hechas.
Saludos Angel.
http://cicloscano.com
Mensaje por Atila Lun 24 Sep 2012 - 22:42
De todas maneras los cilindros de puch aire suelen cantar un poco
Atila
Atila
Mensaje por Jce2 Mar 25 Sep 2012 - 14:34
Prueba a cambiar la bujia y desconectar el cable que va al pare del mando de luces. Tambien seria bueno que revisases los platinos, limpialos con una lima de las que usan las mujeres.
Si fuese de carburador (mira que este limpio el chicle de alta) el central y ponle un filtro de gasolina si no tienes.
Prueba poco a poco.
Ya nos iras contando saludos
Jce2
Jce2
Mensaje por Boss Popi Lun 25 Feb 2013 - 20:22
A mi lo de el rateo me a pasado en dos motos y en las dos fue que el chicle estava un poco obstruido , los limpie i despues como la seda .
Boss Popi
Boss Popi
