Puch Condor III - Potencia De Las Lámparas
+4
Siesteño
8 participantes
Hola a todos, necesitaría saber de que potencia son las lámparas que lleva la cóndor III del 88, es que alumbra muy poco y no se si se las han cambiado o es que no puede alumbrar mas.
Gracias.
Gracias.
Siesteño- Usuario Aprendiz
Re: Puch Condor III - Potencia De Las Lámparas
muy buenas, la lampara que monta la condor 3 es de 6v, eso es llevando el encendido de platinos, pero si lleva el enecendido electronico monta la 12v, espero a verte ayudado, saludos
Gracias Daniel, lleva platinos, así es que es de 6V, pero en realidad me refería a la potencia, a los vatios.
a vale, pues eso no te lo puedo decir, porque no lo se exactamente, saludos
hola, el encendido produce 18w, la bombilla del faro seria de 6v 15-15w, te recomiendo montar un regulador de corriente, de lo contrario las bombillas te duraran muy poco, se solian montar bombillas de 12v que alumbran bastante menos, pero duran mas, posiblemente sea por eso que tu moto alumbra tan poco,Siesteño escribió:Hola a todos, necesitaría saber de que potencia son las lámparas que lleva la cóndor III del 88, es que alumbra muy poco y no se si se las han cambiado o es que no puede alumbrar mas.
Gracias.
Gracias por la información y el consejo ¿y la del piloto de cuanto es?
Mira el encendido por la parte exterior pone gravado si saca 6 o 12v.
En consecuencia a poner las lamparas que corresponden.
Saludos Angel.
Saludos Angel.
atras le puedes poner de 6v-18w yo le tengo puesto atras 6v -10w
A ver si tengo un rato y miro las que tiene, a ver si consigo ver y, sobre todo, que me vean
Pues ya he mirado las lámparas.
En el faro tiene una de 6V 15/15W y en el piloto 12V 10W, así es que le cambiaré la lámpara a ver que tal luce.
la de delante va bien ,ponle atras una de las que yo te dige y veras como mejora
Pues eso haré.
Curiosamente, la falta de luz la noto mas delante que detrás, esperaba que la de delante no fuera la suya , pero que se la va a hacer, miraré la óptica por si estuviera sucia o desconchada.
la bombilla de atras que tienes puesta consume el doble de corriente,que es la que le falta ala de delante,de todas maneras echale un ojo a la clavija de masa que va al faro,que es la que queda al lado derecho sola en el porta lamparas puede que este sucia o floja ,incluso puede que no tenga masa suficiente
Ya dije que si el encendido es 6V. abra que poner 6V. alante y atras tanbien.
Si es 6v. la delantera tiene que ser 6V.15/15W y la trasera 6V. 5W asi tendras luz alante y atras.
Otro tema seria si funde lamparas.
Saludos Angel.
Saludos Angel.
Gracias Angel, haré pruebas a ver que me da mejor resultado, si funde la lámpara probaré a ponerle una resistencia en serie que baje un poco la tensión.
No. Si funde lamparas hay que seguir poniendo lamparas de 6V. Y aumentando los Watios, como es una moto de corriente alterna con mas Watios lucira menos la lampara, por lo tanto se fundira menos.
Saludos Angel.
Saludos Angel.
Toni escribió:hola, el encendido produce 18w, la bombilla del faro seria de 6v 15-15w, te recomiendo montar un regulador de corriente, de lo contrario las bombillas te duraran muy poco, se solian montar bombillas de 12v que alumbran bastante menos, pero duran mas, posiblemente sea por eso que tu moto alumbra tan poco,Siesteño escribió:Hola a todos, necesitaría saber de que potencia son las lámparas que lleva la cóndor III del 88, es que alumbra muy poco y no se si se las han cambiado o es que no puede alumbrar mas.
Gracias.
Y donde puedes conseguir ese tipo de regulador? Donde iría conectado?
Gracias.
Solex40- Usuario Aprendiz
Pues no lo se, es algo que me vino a la cabeza, de momento le he puesto 6V 15/15W delante y 6V 10W en el piloto a ver que tal alumbra y lo que aguantan sin fundirse, si funde muchas bombillas habrá que ponerle algo.
¿pero ya alumbra bien? yo en mi moto no tengo problemas de que funda bombillas
Pues es que no la he probado, estoy muy liado con el trabajo, cuando acabe la semana intentaré probarla a ver que tal luce.
Es raro que funda lámparas...normalmente no pasa, eso sí nop esperes ver con la luz delantera de noche en una carretera oscura. No se ve nada. Solamente sirve para que te vean a tí.
Tienes que poner en ambas 6V. Alante 6V 15W/15W o sea que tanto la luz corta como la de carretera son de esta potencia lo que varía es el ángulo de proyección.
Atrás 6V 5W.
En total el consumo es de 20W, el alternador da 18W con lo cual alumbra bien poco. Cuando usas el claxon se viene la iluminación abajo.
Es así, es una caca, pero es como venían jejeje...
Atrás 6V 5W.
Jacedres- Usuario De Élite
buenas.eso es lo que pasa en la que yo estoy montando jacedres,que al darle al pito no van las luces,pero lo raro es que tampoco va el pito...Jacedres escribió:Es raro que funda lámparas...normalmente no pasa, eso sí nop esperes ver con la luz delantera de noche en una carretera oscura. No se ve nada. Solamente sirve para que te vean a tí.
Atrás 6V 5W.
estoy de acuerdo con los watios,son 15 alante y 5 atras
Bollycao- Usuario Veterano
Hola Bollycao, ¿no tendrás un cortocircuito en el pito o su circuito?, si se viene la luz abajo es por que hay consumo, por lo menos debería "rasquear un poco"
tendre que mirar luego con otro pito que tengo en casa y si ese va sera el otro pito entonces
» Puch MiniCross TT - Lámparas Fundidas
» Puch Cobra M-82 - Modelo De Piloto Y Lámparas
