Puch Varias - Rotor Interior Con Luz
El Monza
Icono Exclamación Puch Varias - Rotor Interior Con Luz
Mensaje por El Monza Dom 12 Ago 2012 - 23:34
Hola compañeros , necesito un rotor con luz , en su defecto sin luz y con carga de batería , se que no hay nada específico para motores puch 4 v , pero quizás si pueda haber alguno que se pueda adaptar , toda la información que me deis será de gran ayuda , gracias .
Última edición por El Monza el Sáb 18 Ago 2012 - 18:56, editado 1 vez
El Monza
El Monza
Icono Exclamación Re: Puch Varias - Rotor Interior Con Luz
Mensaje por Daniel O Killo Mar 14 Ago 2012 - 16:22
te dejo un privado, saludos
Mensaje por MotorVilaPuch Sáb 18 Ago 2012 - 18:32
¿A que te refieres con un rotor con luz? Todos los encendidos de Puch tienen luz y claxon.
Mensaje por Daniel O Killo Sáb 18 Ago 2012 - 18:43
jefe, lo que busca el compañero es mas o menos esto, es muy bueno para las preparaciones, TRUCAJES, que seguro que es lo que esta intentando, Puch Varias - Rotor Interior Con Luz 1290420518413547012kart
Shot at 2012-08-18Puch Varias - Rotor Interior Con Luz 1290420518413547011foto
Shot at 2012-08-18 saludos
Mensaje por El Monza Sáb 18 Ago 2012 - 18:55
Saludos Daniel y motorvilla , efectivamente me refiero a un rotor interior con luz y no al típico encendido electrónico , de echo en el título del por puse rotor y ahora pone encendido , la cuestión es uno que tengo la medida para entrar en el hueco del Carter , lo demás no es proble ya que el Tornero haría la correspondida.te modificación , y claro tiene que ser con luz que si no estoy limitado a sólo poder coger la moto durante el día , motorvilla creo que una imagen vale más que mil palabras y el amigo Daniel se tomó la molestia en poner unas fotos , gracias Daniel , la cuestión esque el rotor lo quiero para una preparación que se está haciendo con paciencia en otro motor , un saludo .
El Monza
El Monza
Mensaje por MotorVilaPuch Sáb 18 Ago 2012 - 18:58
Ah! es que no entiendo porqué lo llamais "rotor". Rotores tienen todos los encendidos del mundo mundial.
Todos los encendidos constan de dos piezas, rotor y estator.
Otra cosa es que sea un encendido de rotor exterior (el de serie) o de rotor interior (para hacer la preparación esa).
Mensaje por Daniel O Killo Sáb 18 Ago 2012 - 19:04
no hay de que el monza, para eso estamos aqui, como dices que una imagen valen mas que mil palabras eso si que es verdad, pero con respecto a lo que dice el jefe, lleva razon, los encendidos son todos rotores, y en este caso pues el que buscas es un rotor interior, si no recuerdo mal vi uno no hace por mil anuncios, el percio lo vi un poco elevado, pero no se lo que tienes pensado pagar por el, y tampoco si es exactamente el que buscas o no, saludos
Mensaje por El Monza Sáb 18 Ago 2012 - 19:24
El que había en milanuncion ya no esta, pero además no tenía luz ni carga la batería , así que tampoco me servía , no te.gro prisa pero voy investiga.do para cuando el motor este listo ir al grano , ahora estoy con los carter y mirando para soldarlos y hacer unas modificaciones , pero no dejó de investigar el rotor .
El Monza
El Monza
Mensaje por Jeffward Sáb 18 Ago 2012 - 20:35
Yo no conozco ningún rotor interior que genere luz. Al menos en Motoplat.
Mensaje por El Monza Sáb 18 Ago 2012 - 21:12
Se que para puch no lo Hay con luz , pero buscando uno de otra moto la que sea , siempre y cuando el diámetro sea el mismo todo es cuestión de fabricar un nuevo soporte del mismo diámetro que el porta bocinas de puch , la verdad que es semcillo , sólo es dar con uno del mismo diámetro .
El Monza
El Monza
Mensaje por Jeffward Sáb 18 Ago 2012 - 21:43
Los encendido Motoplat no son específicos para las Puch, son digamos universales...y que yo sepa los de rotor interior no generan luz. Precísamente esa es la diferencia entre un rotor interior y uno exterior. El exterior lleva unos imanes que giran alrededor de las bobinas y generan la luz.
Haciendo memoria nunca he conocido un rotor interior -común en las motos de cross de hace unos años- que genere luz. Sería la repera, todo el mundo lo usaría.
Mensaje por Amado Dom 19 Ago 2012 - 0:00
Jeffward escribió:Los encendido Motoplat no son específicos para las Puch, son digamos universales...y que yo sepa los de rotor interior no generan luz. Precísamente esa es la diferencia entre un rotor interior y uno exterior. El exterior lleva unos imanes que giran alrededor de las bobinas y generan la luz.
Si no recuerdo mal, las MR 80 llevaban rotor interior con luz, pero no lo puedo asegurar, de todas formas te dejo un enlace de un rotor con luz.
http://www.motofan.com/accesorios/rotor-interior-mvt-digital-direct-con-luz/979987/f
Amado
Amado
Mensaje por Jeffward Dom 19 Ago 2012 - 0:37
La versión MR80C no, lleva un Motoplat normal y corriente. Yo tuve una y tuve que sacarlo muchas veces. Le acabé poniendo un rotor interior, pero se lo quité al poco tiempo.
Ignoro si la versión que venía con horquilla Forcella y frenos Grimeca llevaba rotor, sería la única. Puedes preguntarle a GTTalpine que ahora mismo está reparando su Rieju "pata negra", es esa a la que me refiero.
Ese rotor interior del enlace, ya lo comenta, es novedad absoluta.
Mensaje por Toni Dom 19 Ago 2012 - 21:05
hola, ya se comercializan rotores interiores con luz desde hace tiempo,
en esta tienda tienen alguno, por poner un ejemplo,
http://www.animotos.com/contents/es/d1598.html
Mensaje por Daniel O Killo Lun 20 Ago 2012 - 14:49
muy buen aporte toni, saludos
