Puch MiniCross Condor
+5
ACP69
Jaime
Condor
9 participantes
Página 2 de 3. Precedente  1, 2, 3  Siguiente
Puch MiniCross Condor - Página 2 Empty Re: Puch MiniCross Condor
Mensaje por Condor Mar 3 Mar 2009 - 11:52
Bueno ya tengo la puch en casa después de la infructuosa pasada por el taller. Os pongo unas fotos de los cables-terminales, que como veis están mal. Toni podrás conseguirlos en Gijón?Puch MiniCross Condor - Página 2 Sl271866
Puch MiniCross Condor - Página 2 W640Puch MiniCross Condor - Página 2 Sl271867
Condor
Condor
Mensaje por MotorVilaPuch Mar 3 Mar 2009 - 21:46
Eso lo tienen todo en Reveymo, incluidos los tensores de las manetas!! guino* guino*
Si tienes las originales marca Ideal, claro. Yo compré varios, así como el cable trenzado tipo pera.
La camisa y los terminales de la camisa no lo compré, pero sé que venden, fijo!!
sonrisa*
Última edición por MotorVilaClub el Miér 4 Mar 2009 - 19:27, editado 1 vez
Mensaje por Jaime Miér 4 Mar 2009 - 9:59
hola condor eso lo compras tu te lo pones e incluso cuando termines
te entra una satisfaccion increible bailar2* bailar2*
un saludo.......................... saludar* saludar*
Jaime
Jaime
Mensaje por Condor Jue 5 Mar 2009 - 13:28
Este es el terminal del cable de embrague que engancha a la maneta: (el de freno delantero no se si será igual, está sacado y es lo que veis en las anteriores fotos)Puch MiniCross Condor - Página 2 Sl271872
Puch MiniCross Condor - Página 2 Sl271873
Puch MiniCross Condor - Página 2 Sl271874
Condor
Condor
Mensaje por ACP69 Jue 5 Mar 2009 - 19:06
condor fundas y cables en cualquier sitio de recambios de moto encontraras, las fundas van a metros y luego le puedes tu poner los terminales de las fundas que tambien los venden, el cable que enseñas en la foto es un cable de cabeza de martillo pero el grande porque hay de dos medidas
ACP69
ACP69
Mensaje por MotorVilaPuch Jue 5 Mar 2009 - 19:54
Sí, pero entonces no debes tener las manetas originales, nose, porque las originales llevan como un soporte cilindrico donde encajan unos cables, pero con cabeza de pera, tanto para la del embrague como para la del freno. enfin*
En cualquier caso, se encuentra todo!! guino*
Mensaje por Condor Jue 5 Mar 2009 - 22:03
Debe ser entonces que la maneta de embrague no debe de ser original. Aquí va una foto de la funda del cable de freno. El terminal del freno delantero no se como será porque los animales del taller lo han arrancado como de cuajo...Puch MiniCross Condor - Página 2 Sl271877Una foto de la maneta derecha, a ver si sacamos como son los cables de acelerador y freno:Puch MiniCross Condor - Página 2 Sl271867
Condor
Condor
Puch MiniCross Condor - Página 2 Empty Puch MiniCross Condor
Mensaje por ACP69 Jue 5 Mar 2009 - 22:19
condor de cables del acelerador solo hay de un tipo, si haces una foto de las manetas de freno te pòdremos decir que cables le puedes poner
ACP69
ACP69
Mensaje por Jaime Vie 6 Mar 2009 - 1:35
hola condor yo diria qque hasta el puño del acelerador no es el original
en mi punto de vista sherlock*
un saludo................................. yeah2*
Jaime
Jaime
Mensaje por MotorVilaPuch Vie 6 Mar 2009 - 8:35
Sí, el puño del acelerador y vamos, todo el acelerador, creo que es el original, porque es igual que el de mi MiniCross Condor. guino* guino*
Igual en las manetas adaptaron ese cable, y tambien son originales, nose. Solían perderse los pitorritos donde se sujetan las cabezas de pera de esos cables, que atraviesan la maneta por un agujero.
Mensaje por ACP69 Vie 6 Mar 2009 - 20:53
el puño de gas no se si es original o no, pero motorvila las piezas que sujetan los cables de pera son faciles de encontrar, yo creo que tendre unas 7 o 8 por casa y si no me equivoco hay unas mas grandes que otras lo que pasaba es que las pequeñas llevaban un plastico que era rojo o negro para hacer la medida de la pieza grande
ACP69
ACP69
Mensaje por Condor Lun 23 Mar 2009 - 19:22
Hola compañeros! bueno ya he puesto el filtro:Puch MiniCross Condor - Página 2 Dsc00026z
como veis, queda el muelle un poco torcido, y no se puede centrar más porque pega en el escape el filtro.
Ya queda muy poco, a ver si me pongo con las zapatas que me dio Toni y... a rular...Una pregunta: cuantos ml de aceite lleva la caja de cambio?
Condor
Condor
Mensaje por Jaime Lun 23 Mar 2009 - 23:06
hola condor dices que el escape toca en el filtro supongo que sea la parte central del escape,y no puedes jugar con esa parte para que no toque el filtro.
a mi me ocurria lo mismo pero dandole un poco la vuelta(a la parte central del escape) hay un momento que el escape no toca ni el filtro,ni la chapa lateral ni el sillon perdido* perdido*
un saludo........................... yeah2* yeah2*
Jaime
Jaime
Mensaje por MotorVilaPuch Lun 23 Mar 2009 - 23:13
Pues, el escape no debiera pegar con el filtro ni la tapa ni nada, y el muelle tendría que quedar recto.
¿Podrías poner una foto del lado del escape que se vea todo, hasta la petaca?
A ver como está.
Ánimo!! guino*
Mensaje por Condor Mar 24 Mar 2009 - 0:02
El caso es que la parte redonda de la foto no la puedo empujar más haci el centro porque toca con el escape, que se ve detrás, y por eso queda torcido. Luego cuelgo más fotos, me podríais confirmar los ml de aceite que lleva la caja de cambios?
Condor
Condor
Mensaje por MotorVilaPuch Mar 24 Mar 2009 - 0:05
Mensaje por Condor Mar 24 Mar 2009 - 14:15
Ok gracias, a ver si la consigo.Ah otra cosilla, se me olvidaba comentaros que se me partió la abrazadera de la maneta derecha, de freno. He ido a una tienda y sólo tienen izquierdas. ¿A las malas me podría servir la de embrague, cambiando de posición la palanca para que quede a derchas o no se puede por el cable o algo?
Condor
Condor
Mensaje por MotorVilaPuch Mar 24 Mar 2009 - 20:14
Pero, ¿la abrazadera no es de acero, pintado en negro, lo mismo que la maneta?
Deberías tener unos juegos de manetas de la marca Ideal, de acero, en negro. guino*
Mensaje por Condor Mar 24 Mar 2009 - 21:26
Sí Vila, es de acero, pero se me rompió. Pero no problem, hoy he ido a una tienda suzuki y he comprado un par de manetas nuevas, más modernas. Cogí también el patín d cadena, el muele del caballete, que me faltaba, vamos que ya estoy completo para finiquitarla, a ver si saco tiempo. Tenían también pegatinas de puch variadas, de puch maxi, etc. Yo cogí unas de las tapas y otras que creo que son del depósito, creo que no son de la condor, pero bueno.Respecto al aceite, me dieron una que es SAE 80, me digeron que era light y equivalía a una 40y me valía, y yo tragué, ¿habré hecho bien?
Condor
Condor
Mensaje por Toni Miér 25 Mar 2009 - 1:04
sae 80 no se como es, pero el sae 90 es valvulina, vamos, lo que llevan los coches en el cambio, pues ya puede ser light, porque me parece algo gordo, mas que nada por el embrague, pero de todos modos imagino que los aceites actuales superan muchas especificaciones, ya nos diras como va, un saludo.
Mensaje por Condor Jue 2 Abr 2009 - 20:23
Bueno pues ya esta casi lista la Condor a falta de pequeños detalles como los prisioneros que me mandará Toni, muelle del caballete y pegatinas. Arranca en frío a la primera, en caliente le cuesta, y petardea bastante, además de no tener mucha fuerza.Estoy intentando colgar un vídeo en Youtube, a ver si me deja.
Condor
Condor
Mensaje por ACP69 Jue 2 Abr 2009 - 21:37
si te cuesta de arrancar en caliente y te petardea un poco mira de adelantar un poco el encendido asi te ira perfecta
ACP69
ACP69
Mensaje por MotorVilaPuch Vie 3 Abr 2009 - 9:24
Fotos fotos fotos!!! guino* guino*
Mensaje por Condor Vie 3 Abr 2009 - 14:22
Os pongo un par de fotos que tomé ayer por la noche, que salí a probarla. A ver si esta tarde llevo a imprimir las pegatinas.Puch MiniCross Condor - Página 2 02042009551s
Puch MiniCross Condor - Página 2 02042009555
Falta el piloto trasero original y el tramo final del escape también, del faro delantero no digo nada porque se ve que están imposibles de consegir los originales con  la careta y faro redondoPor cierto, parece que le falta potencia y en 1º Llega a ciertas RPM que empieza a petardear que parece una ametralladora, como los coches cuando cortan inyección, sopongo que será del encendido que esté fuera de punto, necesito saber cómo se regula, se aceptan sugerencias.
Condor
Condor
Mensaje por ACP69 Vie 3 Abr 2009 - 18:53
condor por lo que dices de que falta potencia puede ser o encendido o bien como todas las puch que en primera es tan corta que si la estirar petardean mira de poner un piñon un diente mas grande a ver si asi mejora
ACP69
ACP69
