Puch Borrasca - Problema Con Interruptor
hola yo tengo un problema con mi conmutador de luces esta medias le falta lo que toca en los polos que por lo que veo en la foto es de latón que no lo tiene me gustaría solucionarlo o cambiarlo por el mismo. gracias
Joseneme- Usuario Nuevo
Re: Puch Borrasca - Problema Con Interruptor
ponte una foto de el y dinos a que modelo corresponde, asin te diremos si el que tiene puesto es el original o no, y si es el suyo pues te podremos ayudar donde encontrarlo, saludos
Daniel lleva razon con un par de fotos seguro que podremos ayudarte mejor, un saludo
no se si entrara la foto sin pondre otra pero no se como se hace bueno si se pone la foto veréis que falta algo entre los borne ay un muelle pero no se que va si una bola o que
no sale nada pero por lo que dices me imagino que será una pequeña bolita con un muelle que va en el mismo vástago del interruptor no?
si y no se como hacerlo o como poner algo luego lo intento poner la foto
La verdad es que no se si se vendera repuesto de interruptores, pero lo suyo es comprarse una igual y ponerla nueva, así al menos ya te evistas de mas problemas en un futuro, a ver si viene alguien que sepa del tema y te puede especificar, un saludo
lo mejor es que pongas unas fotos, te paso el enlace para que aprendas, no es dificil, solo es paciencia y seguir los pasos, https://www.puch-avello.com/t496-como-subir-fotos-al-foro, saludos
lo bueno de una moto así es restaurarla tu mismo no tenerlo que comprar lo mismo cuando la acabe cojo otra por esta
de todas forma gracias por decirme como ponerla foto espero acordarme para la siguiente ved y a ver si tenéis alguna foto del mismo conmutador
no se ve con mucha claridad, pero mas o menos se aprecia, a ver, el bastago que lleva el muelle en la punta va como una bola, pero no redonda exactamente, es obalada por la punta para que al mover adelante y hacia atras roe como debe ser, por la parte que entra para el muelle es totalmente recta, para que asin acople perfectamente el muelle, asas piezas no creo que las vallas a localizar sueltas, pero no son muy dificil de hacerlas si eres un manitas, y como dices que tambien te falta la parte que toca los polos ya eso es peor, te aconsejo que compres uno que no suelen ser muy caros de segunda mano, pero eso si, asegurate muy bien de que no le falte nada, saludos y espero a verte ayudado
Arreglo de la piña de luces
Pienso que se trata de una leonelly L310, yo ando buscando una así pero no al precio de nuevas que encuentro en la red.
En el enlace que te pongo abajo hai un proceso de restauración de una parecida aprovechando las piezas de otro ejemplar de este modelo, pienso que te va al pelo para lo que pretendes,
http://www.amoticos.org/t8348-restauracion-pina-de-luces-leonelli
Espero que te sirva de ayuda.
Ya puestos te pongo una foto que quite de haí, si alguién se molesta que avise y la retiro.
Tono- Usuario Aprendiz
muy buena no es la misma piña pero me supongo que el mecanismo sea el mismo muchas gracia tomo nota
» Puch Magnum X - Interruptor Pare
» Puch Cobra - Interruptor De Luces
» Puch Borrasca II - Problema De Chispa
» Puch Cobra M-82 - Interruptor Freno Delantero
» Puch Borrasca - Problema Con Platinos Diferentes
