Puch Varias - Sacar Eje Del Basculante
hola, tngo problemas con el basculante de mi puch minicross, esta rajaado casi por completo en la parte cercana al eje de los pedales, solo queria saber como uitaer el eje, ya que es lo unico q ue me falta, la tuerca ya esta quitada, pero cunado cojo la llave y lo intento aflojar el basculante se sube y cuando llega al tope no sigue para que se desnrosque del chasis, ¿como se saca el eje?
MMontesa- Usuario Aprendiz
como sacar el eje del basculante
bueno con esta foto creo que puedo explicar lo que le pasa:
como sacar el basculante
lo siento pero la imagenes muy puequeña, en la parte deabajo de la imagen pone:
1-cuando saco la tuerca y le doy vueltas el basculante se sube hacia arriba
2-altopar el basculante con el chasis intento girar la cabeza del tornillo para sacarlo y no puedo
Re: Puch Varias - Sacar Eje Del Basculante
haber si tienes suerte, te agrando la foto
Manuel Borrasca escribió:lo siento pero la imagenes muy puequeña, en la parte deabajo de la imagen pone:
Pues, nose, pero me temo que igual tienes que cortar el eje.
Antes de nada, decir que el eje va roscado en la parte derecha del basculante.
Debes sacar el eje desenroscandolo, por el lado izquierdo. Lógicamente con la tuerca del lado derecho, quitada.
Es mejor que uses una carraca mediana para hacer fuerza mejor.
Sigue intentando aflojar el eje aunque el basculante suba y pegue en el chasis.
Si sigues y rompe, pues no habrá nada que hacer.
Entafarra todo de 3en1 antes, para que actue bien.
Todo esto me suena a que el eje está pegado por dentro del chasis, a un casquillo de acero, que va entre los silentblocks del chasis, y si no sale de ninguna de estas maneras, solo quedará cortar el eje con una hoja de sierra por entre el chasis y el basculante.
muchas gracias david, este viernes intentare sacarlo por las buenas y sino habra que ponerse serio jeje muchas gracias, un saludo
Tambien, puedes ayudarte de calor.
De todas maneras, si al final hay que cortar el eje, tendrás que ir buscando otro, y ya depaso, yo buscaría un juego de silentblocks y a ver si se puede salvar el distanciador del interior.
A ver que tal, y sinó, pues ya te digo como habrá que hacer. enfin*
gracias, david estas en todo ehh jeje como tu quedan pocos un saludo
Hla, yo tengo exactamente el mismo problema. queria saber si cortando el eje entre el basculante y el chasis luego se puede sacar el eje? y en caso d que se pueda sacar donde puedo conseguir uno nuevo? haria falta tambien alguna pieza mas para colocar el eje?
Puch Super II- Usuario Nuevo
Cortando el eje entre el basculante y el chasis, consigues sacar el basculante (del cual tendrás que sacar los cachos del eje, uno de ellos va roscado, el derecho).
Despues, dependiendo de como esté de pegado, o con prensa, o con calor, o con prensa y calor, para sacar todo lo de dentro del chasis.
Luego necesitarás un eje en buen estado, y los silentblocks que lleva a cada lado del chasis.
Y procura no estropear un distanciador que va en el medio de los silenblocks.
Es de acero, y no es fácil estropearlo, pero por si acaso.
Eso es lo que siempre se pega al eje e impide que salga.
Deberían refabricarlos en aluminio o bronce, para que no se pegue al eje de acero.
Gracias MotorVila, son dificiles de conseguir nuevos los ejes y los silentbloks?
y en caso de que no los haya nuevos, un tornero los hace no?
» Puch Condor III - Sacar Basculante
» Puch Varias - Sacar Adelante Motor 4v.
» Puch Varias - Como Sacar Piston De La Biela
» Puch Varias - Casquillo Del Eje Basculante
» Puch Varias - ¿Quien Puede Hacer Ejes De Basculante?
