Puch Borrasca - Ponerle Batería
A.Borrallo
Yimbo
Joseneme
Puch Borrasca - Ponerle Batería Empty Puch Borrasca - Ponerle Batería
Mensaje por Joseneme Lun 2 Abr 2012 - 22:49
Hola amigos había pensado en colocar una batería ami puch borrasca 2 para que no tuviera bajones de corriente se podría poner y que abría que hacer muchas cosas en la instalación eléctrica.
Joseneme
Joseneme
Puch Borrasca - Ponerle Batería Empty Re: Puch Borrasca - Ponerle Batería
Mensaje por Yimbo Lun 2 Abr 2012 - 23:02
te perdonaremos por que eres de laguna que si nooooo
Yimbo
Yimbo
Mensaje por A.Borrallo Mar 3 Abr 2012 - 2:18
Yo tambien ando buscando alguna solución al mismo problema, incluyendo que también puse una luz adicional para el freno trasero... creo que existe una solución... pero aun ando buscando que todo funcione como yo quiero... quizás con leds... pueda ser que todo tire bien...
A.Borrallo
A.Borrallo
Mensaje por Durá Mar 3 Abr 2012 - 12:12
Colacarle una bateria no es dificil pero hay que hacer unas cuantas cosas.Primero tendras que colocar un rectificador para pasar la corriente alterna del plato magnetico a continua.
Segundo tendras que colocar un regulador para regular la tension de carga de la bateria y tercero colcar la bateria que tendra que ser de 6 voltios que es la tension que saca el plato magnetico.
Si quieres ponerle una de 12 voltios deberas ponerle un transformador antes del rectificador cosa que te se complica mas y tendrias que cambiar todas las bombillas.
El claxon lo puedes dejar que valla con el plato magnetico porque si quieres que funcione con la bateria tendras que colocar uno de coriente continua.
Durá
Durá
Mensaje por Joseneme Mar 3 Abr 2012 - 13:27
Gracias Durá empezare por donde dices sin tengo dudas té comento.
Joseneme
Joseneme
Mensaje por Joseneme Mar 3 Abr 2012 - 16:11
estoy mirando y no encuentro un regulador si tenéis por hay una foto o tiendas que me pueda hacer una idea.Gracias
Joseneme
Joseneme
Mensaje por Durá Mar 3 Abr 2012 - 19:41
Hola si fuera de 12 Voltios lo podias sacar de cualquier alternador de coche viejo. Pero de 6 voltios vete a cualquier tienda de material de alectronica y preguntas. Creo que la referencia es LM7806.
Es muy facil de colocar solo tiene 3 patillas. Entrada, masa y salida.
Ojo tienes que entrarle corriente continua.
Existen de varios amperajes. Para cargar una bateria de moto con 1 o 2 amperios es suficiente.
Durá
Durá
Mensaje por Amado Miér 4 Abr 2012 - 0:51
Lo primero que haría yo es poner un regulador de tensión de 12 V de una Scooter o cualquier motillo, con una buena conexión a masa, para que derive y estabilize bien. Si tu moto lleva un regulador por resistencia, se lo sustituyes por el nuevo,
Te dejo un enlace con una muestra del regulador.
http://www.motofan.com/accesorios/ducati-regulador-de-corriente-0201709/163899/fPuch Borrasca - Ponerle Batería Regulador1
Amado
Amado
Mensaje por Rafaell Miér 4 Abr 2012 - 23:58
A veces os leo y no lo entiendo, quereis sacar aceite de una higuera.
Estas motos estan fabricadas para lo que son y dan la luz mas ó menos suficiente, ahora bien si quereis que alumbren como un coche de rallie pues mal lo teneis, aunque no digo imposible.
Rafaell
Rafaell
Mensaje por ValleZR Vie 6 Abr 2012 - 1:00
hola a todos .... bueno pues echarle un vistazo al post piloto de led en una borrasca de un compañero nuestro...alli tambien os he puesto unos enlaces de una pagina que habla bastante de com optimizar las luces como las nuestras... Feliz Feliz
ValleZR
ValleZR
Mensaje por A.Borrallo Sáb 29 Jun 2013 - 10:10
A ver si me da tiempo más tarde y os enseño unas fotos.
https://www.puch-avello.com/t4662p165-puch-borrasca-b-ii#102157
A.Borrallo
A.Borrallo
