Puch MiniCross - Rodaje De Cilindro Rectificado
+5
CarabelaSuper
Yimbo
Samu
9 participantes
Hola, he rectificado el cilindro de mi super III y he puesto un sobre medida, para ser mas exacto ayer mismo, se ha quedado a 47'4 , ya esta montado y funcionando, ahora mi duda es mas o menos cuanto rodaje debo hacerle, le llevo un poco pasado de aceite aposta durante el rodaje, ¿y la carburación debe ir exacta o un pelin pasada? lo digo por que como estaba afinada de antes no he tocado el carburador y va un pelin gorda de carburación, si dejarle así durante el rodaje o afinarlo.
Haber si mañana puedo subir las fotos del piston que he montado por que no me deja
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Re: Puch MiniCross - Rodaje De Cilindro Rectificado
yo la aria unos tres depositos y la llevaria gorda es mejor que en el rodaje ballaalgo gorda de aceite aras un mejor rodaje y luego la afinas
Yimbo- Usuario Veterano
Lo que comenta yimbo no esta mal, es decir un poco gorda de gasolina (un clicle mas de altas) y un poco gorda en aceite de mezcla (si pones al 2 % pues subes al 3 % el primer deposito y luego al 2,5 % los dos ultimos depositos), pero acuerdate de no excederte con el la mano derecha, a medio gas al menos el primer deposito. En el segundo deposito puedes darle un poco mas en segunda o en tercera pero sin apurar a tope las marchas, que la aceleracion dure un poco y asi hasta el tercer deposito que de vez en cuando a tope, luego bajamos gas y seguimos con el rodaje.
si yo tambien estoy de acuerdo con lo que dice el compañero yimbo, y perezvera, sera mucho mejor para el cilindro, y tu mismo te alegraras en el futuro, saludos desde huelva
Si la gasolina mejor que vaia gorda,y con mas aceite de lo normal,aunque lo mas importante es como dice perezvera no pasarse con el gas,e ir subiendo apurandola progresivamente,cada vez un poco mas,pero sin hacer aceleraciones bruscas ni prolongadas!!Saludos!
si es mejor hacerla el rodaje bien que luego la puedes fastidiar!! lo se porque tengo un amigo que le gusta hacer el rodake apretando y asi le pasa que leugo la tiene que volver a arreglar esperamos esas fotos un saludo samu!!
Muchas gracias,ya esta resuelta la dudilla, entonces 3 depósitos progresivos,de todas formas ya desde que la recupere no hago borriquerias con ella ni nada, alguna ves que otra la paso de vueltas y eso pero no me gusta, por que no deja de tener sus añitos, porque al principio de empezar a cojerla fue mi primera moto, con 13,14 años buffffff mejor no hablar estaba mas tiempo desarmada que en marcha por las averias, demasiado a aguantado la pobre...... pero ahora ya se lo que son estas motos, y sus limitaciones
El rodaje voy a tardar poco en hacérselo porque la cojo todas las tardes,por que tengo que ir a la aceituna..... haber si sacamos unos euretes
El pistón que tenia montado
el cilindro (antes de rectificar)
El pistón nuevo (metrakit) la única diferencia son esas aberturas que tienen por encima del bulon el piston viejo creo que son engrasadores
Me ha salido todo por 85€ pistón 50€ y rectificado 35€.
Un saludo y muchas gracias
PD: perdón por las fotos están hechas con móvil
donde lo has rectificado?se por el club de aprilia rs 125 donde soy socio que la gente lo manda a la empresa animotos en valencia,que tiene pagina web y que cobran solo el piston y el rectificado te lo regalan.ahora os pongo el link para el que lo necesite.
respecto a lo otroyo a mi rs 125 le puse hace unos meses un cilindro nuevo y el rodaje se lo hacemos de la siguiente manera,weno las puch no llevan valvula de escape asique tienes menos peligro que yo que la aprilia a las 8000 abre y sale como una escopeta si te descuidas...
mira le hice 600km sin acelerar hasta tal punto en que abriese la valvula para no subirla mucho,pero de forma que no vayas siempre ni en la misma velocidad,ni en la misma marha ni el mismo puño.ya te han dicho arriba,tu vesla estirando poco a poco y de vez en cuando un apreton leve y luego sigues de forma suave hasta los 4 depositos creo yo.
otra cosa,que vaya ronca de carburacion es mejor que fina,pero ojo,el aceite no mejor cuanto mas eches,echale a un 3% como mucho porque si le pones mas el aceite lubrica tanto las zonas nuevas que no deja que se rocen entre ellas y se rueden bien,con lo cual cuando creas que ya has acabado y le tires a tope crgrccrcrcrcrcrcrccrrccrrcrcrcrcr......
espero haber ayudado y perdon por el tocho,pero queria que no tuvieras dudas.
ANIMOTOS:
http://www.animotos.com/index.html
ANIMOTOS:
Bollycao- Usuario Veterano
buen apunte bollycao.
un saludo............miguel.
estamos apara ayudar jeje
GRacias bollycao por el link de animotos,no es muy facil encontrar recambio para aprilia sobre todo si ya tiene unos años como el caso de mi futura!!SAludos
tiene muy buena pinta ese piston. bueno ya nos contaras que tal va ese rodaje, yo con la mia no e echo el cabra nunca pero la e tenido muy mal hasta ahora, aqui en avila tenemos un sitio donde rectifican motores y eso se llama rectificados cruz!!! bueno buen rodaje samu un saludo
» Puch MiniCross TT 1ª serie - Sustitución Del Cilindro
» Puch MiniCross MC 50 - Compatibilidad De Cilindro
» Puch MiniCross MC 50 - Enganchón En Cilindro
» Puch MiniCross - Con Cilindro Cobra
» Puch MiniCross MC50 Especial - Limpiar Cilindro
