Vespa - Rehabilitar Estando Dada De Baja Definitiva
+6
Amado
Axier
10 participantes
hola tengo una consulta y es haber si se puede reabilitar una vespa que acabo de adquirir dada de baja en diciembre de 2008 e estado mirando por ay y pone que apartir de mayo de 2008 no se puede por el tema de destruccion pero que ay alguna excepcion y tengo un papel de antecedentes que me an sacado en el ayuntamiento del registro de la dgt y pone que es una baja boluntaria alguno sabe algo sobre el tema??
Axier- Usuario Experto
Re: Vespa - Rehabilitar Estando Dada De Baja Definitiva
Hola la mejor informacion sobre el tema te la dan en trafico ... un saludo
no se pero mi padre me ha comentado que si das un veiculo de vaja definitiva en trafico no se puede rehabilitar,otra cosa es que este dada de baja temporal,si es este ultimo caso creo que si que si se puede rehabilitar,pero asi todo informate tu por tu cuenta que mejor que ellos no lo sabe nadie.un saludo.................miguel.
yo opino lo mismo que manupuch, que mejor informacion que trafico no te la va a dar nadie, espero que tengas no mucha, si no muchisima suerte con el tema de papeleo, ya que nos lo estan poniendo cada vez mas chungo, saludos desde huelva
si informate en trafico que alli te lo dejaran claro si no te ponen pegas como hacen siempre un saludo
Buenos aportes Amado gracias por compartirlos ... un saludo
gracias por responder a mi duda pero lo mejor sera que vaya a trafico y me lo aseguren alli porque cada oficina de trafico es mundo igual que las itv de todos modos dare una vuelta por la gestoria haber si me quieren decir algo
pues despues de estar investigando el tema me han dicho que no puedo reabilitar la vespa porque lo que esta dado de vaja a apartir de mayo de 2008 no se puede reabilitar asique solo me queda consegir una documentacion
pufffffff, que gran putada, nada mas que hacen ponernos las cosas dificiles, espero que tengas suerte buscando una documentacion, saludos desde huelva
pues algo e buscado pero entre itv y transferencia me sale por unos 360E nose que hacer si dejarlo....
pues te saldran sobre ese precio, es muy dificil que los encuentres mas baratos, ya que es el mayor valor de la moto, saludos desde huelva
pues no te fies de esas leyes porque mi padre se saco el carnet de camion en la mili y no le utilizaba para nada y cuando fue a renovarle acababan de sacar una ley de que cuando el carnet ya estaba caducado te daban un plazo de un año(creo) para renobarle y si no le renobaba en ese plazo se le quitaban,entonces el carnet de coche le caducaba un año mas tarde que el de camion entonces mi padre cuando fue a renobar los 2 a la vez le dijeron que se le habia pasado el plazo de el carnet de camion y que ya no le tenia¡¡¡¡¡
unos años mas tarde compro un camion y fue a la autoescuela para comunicarles su caso y si era necesario tener que sacar de nuevo el carnet pues para apuntarse,entonces les explico el caso y le dijeron que esa ley habia cambiado y que ahora como si llevas 20 años sin renobarle que te le renobaban.........al final consigio el carnet y gratis.
con esto te quiero dar a entender que no te preocupes porque esa ley puede que dentro de un mes ya no este o dentro de un año y entonces no te tendras que gastarte nada.Puede que sean falsas ilusiones pero yo que tu no me gastaba ni un duro,es mi opinion.
un saludo................miguel.
MiguelSuper2 escribió:pues no te fies de esas leyes porque mi padre se saco el carnet de camion en la mili y no le utilizaba para nada y cuando fue a renovarle acababan de sacar una ley de que cuando el carnet ya estaba caducado te daban un plazo de un año(creo) para renobarle y si no le renobaba en ese plazo se le quitaban,entonces el carnet de coche le caducaba un año mas tarde que el de camion entonces mi padre cuando fue a renobar los 2 a la vez le dijeron que se le habia pasado el plazo de el carnet de camion y que ya no le tenia¡¡¡¡¡
Esto es exactamente lo que yo espero que pase con el tema de las documentaciones de nuestro ciclomotores Puch, bueno, y del resto, claro.
Que haya una nueva prorroga o cambio de ley, y podamos poner al día nuestros ciclomotores restaudaditos.
Que vuelvan a las calles.
Lo que me lleva a la siguiente pregunta:
¿alguien sabe cual es el primer paso para intentar este cambio o una nueva prorroga?
¿a donde se hay que dirigir?
MotorVilaPuch escribió:MiguelSuper2 escribió:pues no te fies de esas leyes porque mi padre se saco el carnet de camion en la mili y no le utilizaba para nada y cuando fue a renovarle acababan de sacar una ley de que cuando el carnet ya estaba caducado te daban un plazo de un año(creo) para renobarle y si no le renobaba en ese plazo se le quitaban,entonces el carnet de coche le caducaba un año mas tarde que el de camion entonces mi padre cuando fue a renobar los 2 a la vez le dijeron que se le habia pasado el plazo de el carnet de camion y que ya no le tenia¡¡¡¡¡
Al ayuntamiento o a un atención al ciudadano creo que este ultimo es una comisaria de policía municipal
a mi tambien me interesaria saber si se puede recuperar estando de baja,he llamado hoy a trafico y a la itv y no me saben decir nada.es posible?
Bollycao- Usuario Veterano
Bueno a ver si puedo ayudar en algo yo rehabilite una puch borrasca dada de baja definitiva pero si la vespa algun dia tuvo matricula amarilla si la puedes rehabilitar sin ningun problema por lo menos en Toledo yo solo lleve el numero de bastidor de la puch y autorizacion de la persona que la dio de baja me buscaron en los archivos y me dieron un papel con el que pasar la itv.
Damian- Usuario Nuevo
para reabilitar no hay ningun problema siempre que sea la baja anterior a mayo de 2008 yo se de jente que a reabilitado varias motos y no an tenido ningun problema siempre que tengas el dni del antiguo dueño y luego es segir el proceso
pues no habra problemas por ti zona, porque por aki no veas, que si el piloto unas iniciales, que si el numero de motor no coincide, que si esto, que si lo otro, pufffffffffffffffff, madre mia, y despues trafico, mejor ni pensarlo, saldudos desde huelva
» REHABILITACION MINICROSS TT DADA DE BAJA
» Puch Cobra M-82 TT - Chasis De Baja Definitiva
» Puch Cobra MC 75 - Documentarla Dada De Baja
» Vespino - Dar De Alta Despues De Baja Definitiva
» Puch Condor III - Documentarla Dada De Baja
