Puch MV50S - No Arranca
+4
PuchFirst
8 participantes
Puch MV50S - No Arranca Empty Puch MV50S - No Arranca
Mensaje por PuchFirst Mar 13 Dic 2011 - 15:57
Hola amigos y pucheros estoy en un lugar remoto del mundo y aqui tengo una puch que me dejó mi padre hace unos meses y no consigo arrancarla espero a ver si alguno de ustedes sabe algo en particular sobre este modelo MV50S. Llevo casi un mes reparándola y ya esta todo a punto pero aun asi no arranca puede que tenga varios problemas pero las ìezas están todas nuevas practicamente pues le compre un juego de reparación de la unidad y con ayuda de mi hermano que sabe mas mecanica que yo instalamos las piezas en la unidad pero aun estando todo nueva no arranca. En aras de solucionar mi problema y volverme puchero 100% solo necesito su ayuda y sabiduría colectiva.
PuchFirst
PuchFirst
Puch MV50S - No Arranca Empty Re: Puch MV50S - No Arranca
Mensaje por MANAPuch Mar 13 Dic 2011 - 16:21
Pon unas fotos ,sera mas facil ayudarte,saludos
Mensaje por PuchFirst Mar 13 Dic 2011 - 16:40
Esta es un modelo similar al mio y aki la mando [img][/img] ya le he revisado todo pero segun mi padre que sabe mecánica dice que estoy loco que esa moto no se sale de tiempo o sea que no se adelante ni atraza porque funciona con magnetoPuch MV50S - No Arranca Steyrdaimlerpuchmv50s48 usted es el experto y dirá yo creo que está muy atrsada la explosion y por eso no arranca y continúa ensuciando ls bujias de carbon y tal vez tenia mal la mezcla de aceite y combustible.
PuchFirst
PuchFirst
Mensaje por MANAPuch Mar 13 Dic 2011 - 16:44
El encendido hay que calarlo,y dejarlo con el avance correspondiente
apertura platinos 0,5mm y avance P.m.s 1mm
Última edición por ManaPuch el Mar 13 Dic 2011 - 16:58, editado 1 vez
Mensaje por PuchFirst Mar 13 Dic 2011 - 16:53
Ahora mi pregunta como se hace se bastante de mecánica así que no te preocupes por la terminología pero hay detalles como esos que no se ni por donde empezar. Explicame con la mayor cantidad de detalle por favor. De antemano le estoy enormemente agradecido jamas creí que me fueran a responder en ningun for y postee mi situació en 4 de ellos uno hasta en alemán.
PuchFirst
PuchFirst
Mensaje por MANAPuch Mar 13 Dic 2011 - 17:06
Te paso un enlace con fotos .espero que te pueda ayudar,saludos
http://zonasherpa.blogspot.com/2007/12/el-encendido.html
Mensaje por MiguelSuper2 Mar 13 Dic 2011 - 19:32
hola lo primero preguntarte,tiene chispa?es deci cuando tu giras los pedales con la bujia sobre el motor metida en la pipa claro,la bujia crea chispa?si es asi puede ser probable que tenga el encendido atrasado o adelantado,pero si no da chispa tienes que cambiarla los platinos
se me olvidaba,bonita moto
Mensaje por ManuPuch Mar 13 Dic 2011 - 21:49
Hola atiende las esplicaciones del maestro ManaPuch estoy seguro que te ayudara a solucionar el porblema.... suertee
Mensaje por PuchFirst Mar 13 Dic 2011 - 23:21
Gracias por lo de bonita moto aunqe no es exactamente igual a la mia coincide en modelo y pintura al 100% y si tiene tremenda chispa además la probé con 4 bujias distintas una nueva asi que seguro es eso que ustedes dicen. Gracias manaPuch y todos
PuchFirst
PuchFirst
Mensaje por MiguelSuper2 Miér 14 Dic 2011 - 14:44
de nada puchfirst y no pidas las gracias k pa eso estamos aqui,espero que la puedas arreglar y si te surge cualquier otra duda no dudes en preguntarla que aqui estaremos encantados de ayudarte con nuestros comentarios,un saludo......miguel.
Mensaje por MANAPuch Miér 14 Dic 2011 - 16:38
PuchFirst escribió:Gracias por lo de bonita moto aunqe no es exactamente igual a la mia coincide en modelo y pintura al 100% y si tiene tremenda chispa además la probé con 4 bujias distintas una nueva asi que seguro es eso que ustedes dicen. Gracias manaPuch y todos
A mandar que nos gusta poder ayudar,saludos
Mensaje por MotorVilaPuch Miér 4 Ene 2012 - 23:41
Hola!!
No había visto este Tema!!!
Un saludo desde el otro lado del charco!!
Bonita Puch!!! Hay que decir que por aquí en España, se vieron muy pocas de estas. Venían de Austria o Alemania, exportadas.
Sobre tu moto, si todo está casi nuevo o nuevo y el motor está bien y todo tal y como ponen en los manuales, y si el encendido da chispa, lo único que puede ser es que no esté bien calado o calibrado el encendido o que no le llegue gasolina al cilindro, del carburador.
Necesitamos más datos! Bueno
Mensaje por CarabelaSuper Jue 5 Ene 2012 - 0:38
puede ocurrir que aun estando el encendido perfectamente calado,teniendo gasolina y chispa el motor no arranque,porque no es suficiente con que haya chispa si esta no tiene la intensidad suficiente no arrancara el motor,puede ke sea tambien un problema de bobina,pipa cableado,platinos...pero lo primeor desde luego comprobar el calado del encendido y que todo esta en orden!saludos!
CarabelaSuper
CarabelaSuper
Mensaje por JR Puch Jue 5 Ene 2012 - 17:20
No avía visto antes ninguna moto como esta,realmente bonita.Como van esos problemas?arranca ya?
JR Puch
JR Puch
Mensaje por Daniel O Killo Jue 5 Ene 2012 - 19:27
es un modelo de puch que nunca habia visto, ni en persona ni en fotos, pero si que digo, que es muy bonito, es un modelo muy bonito para una mujer, saludos desde huelva
Mensaje por PuchFirst Vie 6 Ene 2012 - 21:48
Gracias a la ayuda de todos y al Vínculo blog del maestro manapuch ya he logrado arrancar la moto ande de maravillas tiene una compresion impresionante a pesar de ser solo un piston y pequeño hoy logré luego de varios dias (casi un mes) de intentos arrancarla pues el problema en el calado del encendido o como decimos por aqui que estaba fuera de tiempo. Al parecer mi padre la habia presato a un amigote de copas que no sabe ni hostias de mecánica y montó mal la platinera con 90 grados de inclinacion a como debe ir y con una galga y extractor de 3 patas logré extraer el volante magnético y ajustar la posición de la platinera y la separación de los platinos. He aprendido mucho mas de lo que esperaba en estos andares y sobre todo aprendía a ser agradecido, pero como diría un filósofo griego (socrates creo) ahora que se algo me doy cuenta que no se nada ["Yo solo se que no se nada"]
Ahora si muchas gracias y FELIZ AÑO NUEVO A TODOS !!!!! Aplausos
PuchFirst
PuchFirst
Mensaje por JR Puch Vie 6 Ene 2012 - 21:52
Feliz año.Me alegro de que esa moto este andando de nuevo.
JR Puch
JR Puch
Mensaje por ManuPuch Vie 6 Ene 2012 - 21:55
Hola problema resuelto que la disfrutes y feliz año
Mensaje por MANAPuch Vie 6 Ene 2012 - 22:00
Hola PuchFirst. Me alegra que al final todo salga bien ,saludos
Mensaje por MiguelSuper2 Vie 6 Ene 2012 - 23:06
hola puchfirst me alegro muchisimo de que la moto funcione bien,disfrutala y haber si subes un video de tu moto para ver como suena esa puch,no te olvides de nosotros y por favor conectate ha menudo para tener mas noticias de tu puch.
un saludo.................miguel.
