Puch MiniCross - Fuga En Culata
+4
8 participantes
ola buenas queria enseñaros unas fotos para que veias y me digais cual es el problema de esta fuga un saludo.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/37/27112011355.jpg/.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/197/27112011356.jpg/.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/851/27112011354.jpg/( esta es de la parte de la junta escape- cilindo y no se ve muy bien pero cambie los esparragos porque no acoplaban bien pero lo limpio y siempre me tira aceite por ahi)
Re: Puch MiniCross - Fuga En Culata
Hola para quitar esas fugas tienes que poner la junta nueva ya puesto deverias poner todas las que lleva el cilindros que son .. junta des asiento del cilindro (papel ) junta de la culata (aluninio) junta de la pipa de admision (papel grueso) y junta del escape esta es mas gruesa ... un saludo
vale pues me pondre a ello de todas maneras la del escape se la cambie ace poco manu un saludo
Si pones la junta nueva la del escape y sigue dando fuga es posible que la boquilla del escape no haga buen asiento con el cilildros hechale un vistazo .... un saludo
Y en la culata, si la desmontas, mira que esté bien plana, y el cilindro igual.
bueno pues este finde me e puesto a ello con un amigo y os cuento pues creo que lo e solucionado mira la fuga del escape de momento ya no seria problema porque cambie la junta del escape sabeis que pasa que la boca del tubo no asiento bien en el cilindro porque el agujero para atornillar el tubo tendria que aver estado un poco mas bajo, por eso no cierra bien. un saludo
Puch Minicros escribió:bueno pues este finde me e puesto a ello con un amigo y os cuento pues creo que lo e solucionado mira la fuga del escape de momento ya no seria problema porque cambie la junta del escape sabeis que pasa que la boca del tubo no asiento bien en el cilindro porque el agujero para atornillar el tubo tendria que aver estado un poco mas bajo, por eso no cierra bien. un saludo
Un problema menos,y la fuga por la culata?
esta en el post de la compresion no fue nada bueno ese dia aver si me puedes echar una mano manapuch sin recurrir a un mecanico un saludo
de momento no e ido al taller asi que no lo e arreglado un saludo
pues yo nunca pongo la junta de aluminio, y me funcionan bien todas las puch....
Kristonloya- Usuario Veterano
no se si tu dices que te va bien sera,pero yo creo que lo mejor es ponerla porque por ahi puede perder compresion,pero no se ,no estoy seguro.Kristonloya escribió:pues yo nunca pongo la junta de aluminio, y me funcionan bien todas las puch....
me foguea y de compresion anda mal porque todavia no e ido al mecanico estoy esperando su llamada bueno ahora con el trabako que tengo hai tiempo =)
hola a todos yo la juntas tanto del escape como de la culata las suelo cerrar con una pasta especial k compro en un tienda de motos y la verdar es que si la echas bien no pierde ni líquido ni compresion pero creo k poner la de aluminio es mas acertado pero si te es dificil encontrarlas una de las salidas es esa
Hola Carlos 97 puedes decirnos el nombre de ese porducto ... gracias
a pues mira gracias por tu apotacion carlos 97 un saludo
no se pero yo creo que podra servir cualquier pasta de juntas,no se pero no quiero meter la gamba pero me imajino que con eso servira,asi todo que lo confirme carlos que el es el que lo conoce.ManuPuch escribió:Hola Carlos 97 puedes decirnos el nombre de ese porducto ... gracias
un saludo..............miguel.
si, esta tarde ire a donde tengo el producto y os confirmo el nombre pero creo saber que pastas de esas las venden en las ferreterias y sirven para cualquier tipo de tipo de junta.
Esta noche os digo el nombre de la pasta
bueno pues os comento me puse con el cilindro, y el primer dia que lo intente tube un problema con una de las tuercas que sujetan la primera parte del cilindro pero este fin de semana me puse con ello y conseguimos junto con un familiar mio entendido quitar la fuga que tenia bueno pues quitamos ese esparrago y pusimos uno nuevo, y cuando quite la primera parte del cilindro me encontre con la sorpresa de que estaba la junta toda mordida, doblada y bueno echa una pena coji inmediatamente y la tire a la basura. porque daba miedo verla y puse una nueva, la sorpresa que me lleve tambien es que eel piston estaba picando pero bueno el piston se le veia que estaba bien y esa obra la dejare para mas adelante limpie toda la suciedad y carbonilla que tenia y se quedo nueva, se coloco bien y bueno cuando le pega la patada anda que no cambio la cosa ahora suena mejor de fuerza anda igual por los segmentos y piston pero de sonido ahora suena muy bien y no foguea por ningun sitio asi que todo que se arreglo correctamente bueno un saludo =)
bueno pues ya era hora de que se te arreglara ese problemilla y me alegro de que ahora te valla bien.
un saludo............miguel.
Fantastico que ya este solucionado,saludos
Buufff por fin se reparo la fuga esperemos que no haya massss jejeje
» Puch Condor - Fuga En Junta De La Culata
» Puch MiniCross - Culata Con Postura
» Puch MiniCross - Como Reparar La Rosca De La Culata
» Puch Cobra M-82 - Fuga En El Escape
» Puch Condor - Junta Culata
