Puch MiniCross Super III - Falta De Compresión
+7
JR Puch
Yimbo
Ethos
11 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Puch MiniCross Super III - Falta De Compresión
si pero sin reirse de la gente lo primero antes de todo eso es educacion
Yimbo- Usuario Veterano
...pero hay que intentar escribir bien, cohoneeeee!!
Yimbo escribió:que pasa que todabia estamos en el colegio y si lo ago a posta para que listos como tu me corrijan
No hace falta ser muy "listo" para ver los patadones de bombero que dáis al diccionario.
Pero vamos, que allá vosotros. No quiero imaginar un currículo o un simple texto sobre algo escritos a puño. No os sacarán las faltas a todo color como he hecho yo. Simplemente se mearán de la risa en vuestras narices.
Seguid, seguid...
Yo no se lo que piensas tu Joselitro pero este post lo abrió Puch Minicross para que le ayudáramos a reparar su motor y no para que le enseñaras a escribir a nadie,cada cual que escriba como quiera, si alguien tiene que decir algo sobre la escritura ese será el administrador. Además yo pienso que aquí estamos para ayudarnos y no para pelearnos ni chafar los post a los compañeros.
JR Puch- Usuario Veterano
Puch Minicros escribió: veré aver lo que ago los segmentos donde se pueden conseguir?? bueno saludos y graicas por vuestra ayuda
Pues ni idea Puch Minicros a ver si esta gente lo sabe
los segmentos, si tienes posibilidad de ir a madrid, puede que en casa calleja los tengan,
o si no, pregunta en algun taller de tu zona,
Yo iré próximamente a casa calleja si quieres les puedo preguntar si tienen o sino llama a ver
puch minicross en cualquier tienda de repuestos de motos te les pueden consegir llevando los viejos solo un apunte mas y ya esta joselitro por suerte no me ace falta echar ningun curriculun y mas vale que en vez de estar metiendote con la forma de escribir de la gente y otras cosas que e visto por hay te dediques a alludar a los foreros que lo necesiten no a criticarles ni a reventarles sus post
Joselitro escribió:Tipico ladrillaco sin fotos. Paso de leer.
Me voy a meter donde no me llaman pero.... sobran las palabras, si no te interesa no opines y punto
Este post lo deveria cerrar David para evitar problemas
Un saludo a todos, salud y buenos alimentos
El-Wylli- Usuario Maestro
Estoy contigo El-Willy,este post ya debería estar cerrado.
Joselitro escribió:Y ahora, queridísmo público, pasamos al panel de los números:
Aparte de no hacer ni puta gracia, te as cargado el post
PD: “Deja de mirar la paja en el ojo ajeno y quítate la viga que tienes en el tuyo”
bueno parece que la gente no se toma nada en serio y no hay nada de educacion, porque yo abri este post para que me ayudarais no para que hubiera broncas, y que la peña se reiria de los problemas de los demas asi que bueno a los que me ayudais gracias y no necesito que nadie me corrija las faltas ya se hacerlo solo,lo de los segmentos ya vere lo que hago por que se me an quitado las ganas de hacer nada, porque yo lo e preguntado de buena intencion y me e llevado una decepcion asi que ya me enterare por otros mediostambien ando pendiente de que me contesteis en el post del tensor de la cadena porque estoy esperando a que me digais como va colocado. un saludo
Ethos escribió:Yo iré próximamente a casa calleja si quieres les puedo preguntar si tienen o sino llama a ver
ola pues si ethnos preguntame aver cuanto valen si me aces el fabor, y miraver que piezas tienen en calleja para la super 3 me ace falta un filtro del aire pero para mas adelante el circular naranja
Okey no se cuando ire lo mismo este finde que viene
El-Wylli escribió:Joselitro escribió:Tipico ladrillaco sin fotos. Paso de leer.
Opino porque estoy hasta los HUEVOS de gente que llora y llora y llora y no deja de tocar los cojones preguntando cosas que ya están más que EXPLICADAS en este foro, pero es más fácil tirar de teclado y volver a preguntar la misma cosa, sin fotos explicativas y con nulo interés.
Claro, lo fácil es cerrarlo, que se abra otro con las misma pregunta sin ninguna foto de por medio y volver al principio. Sí señor. Así va esto, lleno de motos pintadas a spray con un tornillo de cada. Como debe ser.
JR Puch escribió:Estoy contigo El-Willy,este post ya debería estar cerrado.
PuchMorcillon escribió:Joselitro escribió:Y ahora, queridísmo público, pasamos al panel de los números:
Habla cuando golpee tu jaula
Digo lo de cerrarlo porque al final nos aburres con tus "gracias"
De mecanica "parece" que entiendes pero educacion te falta una poca y no tengo nada encontra tuyo pero vas muy a saco con la gente de este y otros foros...si te molesta que haya varios post abiertos con el mismo tema ese es problema del administrador el que tiene que decirlo que para eso es el foro suyo no tu.
Ya basta todos. es cierto que debemos escribir mejor si y que no esta del todo bien que repitamos post pues también pero este no es sitio para poner ese tipo de quejas o reclamaciones por la parte que me corresponde pido perdón a su autor y los deberíais hacer igual.
tranquilo etnos no pasa nada joselitro sino te importa deja de joderme el post ya que si estas cansado de leere lo mismo no lo leas y ya esta y sin animo de ofender a que ati no te gustaria abrir un postalguna vez para preguntar algo como en mi caso que sea tuyo y dar con uno que aga lo que as echo tu, que te le joda asi que respeta a la gente, yo no me quejo si alguien repite las cosas 40 veces, y no te enfades porque no te querido ofender en absoluto e dicho mi opinion. y fotos no pongo porque no las TENGOOO.
Vaya tema,parece un chiste de Jaimito. Hace 35 años que pasaba los segmentos con una abrazadera de tubo de butano y mucho cuidado. Ahora lo hago oprimiendolos a mano o sino con una brida de plastico y un poquillo de aceite. Por otra parte creo que es una buena idea que antes de enviar una respuesta se lea lo que se ha escrito,asi no tendremos que andar adivinando que es lo que se quiere decir, o pensando que alguno tendria que volver a parvulitos.Tambien hay una cosa que se llama corrector ortografico.En fin. Saludos a todos.
DeRekalde- Usuario Entendido
derekalde, joer pero esque uno no nace enseñao, como algunos os pensais, tendras mas experiencia en ese tema que yo porque te crees que lo e preguntado porque no lo se, si lo supiera iba a estar preguntando a todo el mundo, y lo de las faltas no ace falta que tu me lo repitas ya lo se.
vamos a ver que este post a tendio mucho que dar y desear y discutir diria yo, bueno pues este fin de semana y puentazo me e puesto con lo de la culata aver si habia manera de arregalrlo bueno pues me pongo a quitar los 4 tornillos que lleva y cuando me queda el ultimo llega la putada del dia que nada que el tornillo empieza a dar vueltas y no sale y venga adar vueltas y vueltas y que no habia manera de quitarle si el esparrago se movia algo pero nada el tornillos se quedaba a un poco del principio de la rosca y que el mui ca... no queria salir bueno pues tras estar, un rato ahi y venga nada tuve que cojer y dejarlo como estaba, pero tambien me lleve una alegria porque no sabia que tenia el motor de la super que compre bueno pues le coji y vi que estaba en mal estado que estaba agarrado ese no resucita.. bueno le quite las 2 partes de la culata esas si que salieron bien y le coji el piston y este es el estado en el que estaba, le coji para ir a una tienda de recambios y comprar uno nuevo para ponersele al de la super 3 ya que se cambian los segmentos pues el piston tambien. cuanto me podria costar eel piston y segmentos nuevo??.
estas son las fotos del piston del otro motor esta muy mal.
EL CILINDRO MIRAR EN QUE ESTADO ESTA :
Pistones los encontraras por 35 euretes,saludos
ui madreeee que se me va el presupuesto ejjejeje y mana una cosa cambiando el piston y poniendole nuevo junto con los segmentos se me arreglaria el problema o poniendo el piston de la foto lo arrreglaria tal y como esta nose si estaria bien ponerle porque aver si la voy a liar, o algo que me recomiendas
» COBRA TT FALTA DE COMPRESION
» Puch MiniCross Condor - Falta Potencia
Página 2 de 3.
