Puch MiniCross Condor - Falta Potencia
Kristonloya
Atila
Condor
Saludos foro!
Mientras David estrevilla en el motor de 65, yo tenía ya mono de la Puch, y por eso ayer compré un segmento que me faltaba en el pistón del motor de 50, y hoy lo monté.
Cuando la arranqué y la probé, me encontré con el mismo problema con el que la dejé hace unos meses: la falta de potencia. Al acelerar en vacío parece que suena bien y se revoluciona, pero una vez en marcha no tiene fuerza, incluso en primera cuando hay un pequeño repecho se ahoga y se apaga, es frustrante. ¿Qué le puede pasar?
Condor- Usuario Experto
Re: Puch MiniCross Condor - Falta Potencia
tiene compresion? es lo 1º que debes de mirar , da explosiones? limpia el carburador y el filtro ,podria ser tambien los platinos , sin verlo es dificil decirte algo concreto
Atila- Usuario Maestro
Sí que da explosiones, y ya te digo que en vacío se revoluciona bien.
Puede ser algo de regulación de carburación?
a mi me paso eso con una puch minicross,y era problema de encendido.
prueba a poner unos platinos nuevos.
Kristonloya- Usuario Veterano
Condor escribió:Saludos foro!
Mientras David estrevilla en el motor de 65...
Estoy en ello, no creas que no, pero no veas la roña que tenía el carter suelto. Aún lo sigo limpiando, y es que me paso las tardes lijando.
He optado por arenarlo, porque sinó es imposible. Luego montarlo no es nada, pero hay que tener bien preparado y listo el carter!!
Y todavía tenemos que hablar del cilindro-pistón, me convence más comprar o un cilindro nuevo de 65cc. con su pistón, o rectificar un 49cc. y comprar piston nuevo.
De hacerlo, quiero hacerlo bien!
cambiale los platinos, ya veras que cambio
Vale David, pues compremos un pistón nuevo.
Respesto a los platinos, dónde los puedo cambiar? A mí me huele a algo de carburación, como si no abriera del todo al acelerar, no se, esque tiene menos fuerza que el pedo de un niño![Puch MiniCross Condor - Falta Potencia Icon_lol](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Hoy he vuelto a darle caña y me fijado en la cadena. Está poco tensa, aún tensándola a tope, lo cual quiere decir que está hecha migas. ¿Puede ser este el problema?
hola kiko, no creo que la cadena influya tanto aunque este floja, creo que el tema sea mas bien por poca compresion, ya vimos que la palanca de arranque bajaba muy blanda, saludos.
aunque hayas comprado ypuesto el aro nuevo si el cilindro esta gastado no solucionas el problema, aunque si tu dies que da explosiones mira si los platinos estan bien y tambien el encendido
ACP69- Usuario Entendido
No vale la pena seguir intentándolo con este motor, además está el otro problema de que patina la palanca de arranque y no entran las marchas....
Ya estoy en contacto con el vendedor...
si patina la palanca de arranque es sintoma de que el embrague no esta bien y que las marchas no entren bien tambien. si al subir una pendiente deberia de acelerarse bien y no subiria porque patinaria el embrague.pero el motor deberia de revolucionarse bien pero no andaria la moto.
esto seria por que o bien los discos de embrague estan demasiado gastados o no esta bastante apretado el embrague.
tambien deberias echar un vistazo a la palanca de embrague que tiene un tornillo para tensar el cable por si estubiera tensado de mas. regulalo de manera que la maneta le queden un par de milimetros de juego.
espero que esto te pueda servir de ayuda
Taxi5- Usuario Nuevo
» Puch MiniCross Super III - Falta De Compresión
» pegatinas de carabela super
